Простой поисковый радио маячок.
Проведены учебные огневые испытания маячка в ракете. Маяк вместе с аккумулятором был размещен в головном обтекателе ракеты.
Маяк был собран методом навесного монтажа на модуль (без платы) и затянут в термоусадку.
В термоусадке прорезаны отверстия под кнопку и светодиод. За несколько дней было произведено более 20 пусков. Стартовые перегрузки на ракете довольно серьезные, также несколько раз парашют не раскрывался – посадки были весьма жесткие. Маячок с честью выдержал все испытания. На испытаниях использовалась версия прошивки 6.3 в режиме сна. Маячок в автономном режиме проработал примерно месяц. В результате в батарею залилось 100мач. Периодически проводилась проверка работы маяка. Маяк легко пробуждался от радиостанции на расстоянии более 500м, дальше просто ракеты не сносило, но вероятно он будет работать и намного дальше. Замечено также некоторое снижение уровня сигнала при использовании спиральной антенны в маяке, по сравнению с простым проводом, но в обтекателе ракеты длинный провод антенны не разместить. Вероятно, спиральные антенны, идущие в комплекте с модулями, настроены на другие частоты, нужно их проверять на приборах. Однако в целом маяк показал неплохую эффективность и исключительную живучесть.
покупать и ждать не хочется ради пары маяков
Оно и не надо: при разглядывании сего чуда- на задней стенке была обнаружена дырочка.
А при снятии- КПЕ, аккурат напротив её. То есть, стабилизация частоты у данного “частотомера” отсутствует в принципе.
И что он меряет- сие тайна.
Нормально он меряет, проверял по калиброванному частотометру на работе, погрешность измерений в пределах нормы. Рядом с КПЕ стоит кварц, все сделано как в стандартных синтезаторах радиостанций. Дырочка как раз и означает что их калибровали при изготовлении.
Полностью согласен с Владимиром, меряет паразительно точно. Правда проверял не на генераторах а на двух добротных японских рациях, одинаково измеряет одну и ту же частоту выставленную на двух рациях. Думаю это больше чем достаточно.
Да, Вы правы: сегодня провел тест, замерил частоту с передатчика 414,940 мГц тремя приборами- сканером weltz-2000 и двумя такими частотомерами…(заказывал в разных местах и доставили с разницей в 2 недели).
Разница между 2 экземплярами составила 1 кГц
Что интересно, профессиональный Актаком 3200- наврал на 10 кГц 😃
Так что, мои извинения китайским товарищам.
Господа!
Хочу собрать на tiny 13 (другой пока нет)
Но, не с Lipo аккумом, а с литиевой батареей (от часов) должно получиться полегче с той же ёмкостью.
Кто-нибудь может скорректировать прошивку для работы с литиевой батарейкой ? Потому как я слишком далёк от этого, прошить бы получилось 😃
под литий ничего корректировать в прошивке не надо, просто подсоединяете батарейку и пользуете.)
Да? Дак у литиевой батарее меньше напруга чем у аккума?
3В достаточно для питания маяка. В прошивках под 45 реализовано просто измерение и индикация напряжения питания. В прошивках под 13 этого нет, по этому пофиг чем питать.
Возьму у коллеги uv-5r на пробу.
Попробовал, не принимает сигнал. Заказал еще пару модулей и частотомер, поковыряю еще. В субботу проводил испытания в парковом лесу, правда местность холмистая и результат не может ни о чем говорить. Во время испытаний ставил метки на карте для определения удаленности от места закладки. Результат правда еще не оценивал. Испытывать пытался просто на дальность, закладку спецом сделал на 2х метровой высоте, но из-за специфики рельефа это все равно не помогло. Антенны стоковые спирали от модулей в термоусадке.
Небольшое обновление прошивки для маяка на контроллере ATTINY45.
Добавлена фича: если при вводе очередной цифры удерживать кнопку нажатой более 2 секунд, то произойдет выход из режима программирования. Это если что-то набралось не правильно.
Увеличено количество точек измерения напряжения. Уменьшен интервал ожидания тона до 25мс, что позволило еще увеличить время автономной работы. Добавлен вывод текущего напряжения между поисковыми тонами. Количество поисковых тонов в зависимости от напряжения.
Подробности в инструкции к прошивке:
за это отдельное спасибо!))
Владимир, а почему в исходнике
#define PauseSleep_5S // Период сна в секундах 5 секунд
значение периода не задано?
Оно задано методом определения.
Реально значение задается при инициализации WDT.
Все равно можно выбрать только 10 или 5 секунд или меньше, но меньше смысла нет, возрастает расход энергии.
Вчера провел не большое испытание и лишний раз убедился, что стоковые спиральные антенны от модулей ни куда, ни годятся без настройки. На расстоянии 2км я так и не смог услышать маяк со спиральной антенной, хотя при простой антенне (просто провод) маяк ловился на 3км, радиостанция baofeng UV-3R. Пришлось по быстрому собрать простейшею антенну “ЯГИ” altai-boltai.ru/viewtopic.php?f=28&t=86 на эту антенну маяк удалось услышать. Даже такая простейшая “ЯГИ” имеет явно выраженную направленность, что может помочь во взятии пеленга на маяк.
Будьте осторожны при применении не настроенных стоковых спиральных антенн.
только у этой яги как то странно вибратор расположен горизонтально…очень странно!.. на моей яге он стоит строго вертикально по отношению к буму!
Я тоже сначала подумал, что это странно. Однако посмотрел в инете и нашел еще несколько подобных конструкций.
goryham.qrz.ru/ant/433yagi3.htm
vrtp.ru/index.php?showtopic=2537 Даже с расчетами.
Попробовал по быстрому собрать одну - работает. А с горизонтальным вибратором собрать оказалось даже проще. Сколько там получилось усиление я не знаю, но намного лучше штатной антенны рации.
Владимир, а Вы не проверяли - не каком расстоянии на эту рацию ловится маяк без антенны с заглушенным антенным гнездом? Хочу заказать такую. От этого параметра зависит возможность четкого определения направления вблизи маяка.
Весной проводил эксперименты по поиску маяка. Хотелось иметь возможность обнаружения четкого направления на удалении 2…3 км и такого же четкого направления при приближении на всем пути и, особенно, вблизи на расстоянии нескольких метров.
Переделал первую версию Вашего маяка с ATTiny13 на Mega8. Для приема использовал имевшуюся примитивную рацию AUDIOLINE с разрешенным у нас PMR диапазоном. В рацию добавил стрелочный индикатор. Стрелка при полном сигнале отклоняется на 80%. Без сигнала 5…10%.
Сделал 3-х элементную антенну “волновой канал”. В рации удалил антенну-спиральку и установил разъем СР-50. На большом удалении направление определялось довольно четко при слабом сигнале, а на метрах 500 четкое направление уже терялось. Причина - слишком высокая чувствительность приемника.
В приемниках сигналов с FM модуляцией нет возможности регулировки усиления, поэтому сигнал можно уменьшать только на входе. Поскольку даже без антенны моя рация принимала сигнал на расстоянии сотни метров, пришлось тщательно экранировать входные цепи медной фольгой.
Сделал два съемных аттенюатора, включаемых между антенной и приемником, - на 40 дБ (100 раз) и регулируемый на 40…80 дБ (100…10000 раз). Соединение двух последовательно дает теоретически 80…120 дБ.
В результате, на максимальной дальности направление четко определялось направленной антенной, подключенной непосредственно на вход, а по мере приближения к маяку добавляю аттенюаторы и четко выхожу на 1…2 метра от маяка.
Хочу повторить с baofeng UV-3R, имеющей встроенный индикатор уровня.
Собрал пока на макетке на tiny13+SI4432 v5
Почему то работает очень не стабильно,:(.
Иногда,промежуток между включением питания и приветствием берет около 3-7 мин. каждый раз по разному,потом загорается светодиод ,по радио звучит сигнал,но после передача остается.
Иногда совсем не заводиться.
Иногда позволяет зайти в меню,успел сделать сброс.Не помогло.
Короче живет своей жизнью.
Грешу на фюзы,их я не трогал,и правельные так не нашел.
Проверьте вывод SDN - он должен быть замкнут на землю.
Как питаете маячок?
SDN замкнут.
Пока питаю через лабораторный ПБ подаю 3.3В.
Оба модуля с разных поставщиков,ведут себя одинаково.
очень странно, надо пробовать другие attiny13 от другого производителя…у меня все заработало сразу…были моменты когда горели сами по себе модули, но это я думаю из-за брака…я на разных частотах пробовал перешивать тиньки все прошивалось как доктор прописал…пользовался программой avrdude и sinaprog всегда прошивка была успешной.
А не пробовали делать верификацию данных, то что залилось и то что в hex файле…должно все совпадать байт в байт!
Шил через “казарму” одна тинька шить давала но при чтении ,во флеше были одни ОФФы ,убрал РФ модуль,и попробовал зашить 5-ю вольтами,после чего тинька прогом не обнаруживалась,у второй вроде и запись и чтение прошли все в норме.
Вот что я подозреваю,может быть ,что эти тинки были у меня в каком-то другом проекте,не помню,но помню что в каких-то игрался с фюзами,поэтому и прошу показать фюзы.
Вот как она выглядит сейчас на макетке.
С трудом смог через меню настроить нужную частоту,вот один из глюков по спектре.
Диод горел постоянно и на кнопку не было никакой реакции.Такое было уже более 3 раз.
П.с. Спектру гнал через ДВБ свисток на RTL2832U+R820T сборке.Советую приобрести,можно найти до 10 баксов. Сканит от 20Мгц до 2.2 гиги.Выглядит так.
фотка кликается
А что за программа такая спектр показывает? У меня есть похожий тв тюнер а диск треснутый с ним пришел, теперь не знаю что с ним делать.
Через sdrsharp.com
