Простой поисковый радио маячок.
шаманил сегодня с прошивкой
Походу вы тоже счасливчик тинек с мусором в фьюзах.Вот способ лечения.
homes-smart.ru/…/48-vostanavlivaem-fyuzy-na-mikrok…
Вот эта штука хорошо фьюзы правит без всякого компа.
getchip.net/…/059-ispravlyaem-avr-fyuzy-pri-pomosh…
Ну так этож тот же доктор фьюзов,короче для тех,кто брал дешевые и не рабочие тиньки на ебае.
Собирайте доктора.
Я тоже один из счастливчиков.
Полез лепить.
Интересно этот способ прокатит для тиньки?
…com.ua/9208-atmega8-reanimiruet-svoego-ubitotgo-s…
Детально не изучал, но по количеству подключенных проводов между мегами у тинь кросто не хватит выводов.
Эта похоже только под своего же собрата и заточена. А схему то что я выше давал под много контроллеров заточена, собственно для tiny13 я ее и делал вылечивает точно.
Все сработало,для этого понадобился борд ардуинки,чистая мега 328,и провода.
Вот как я собрал.
Теперь у меня появились лишних 5 тинек.😈
Блин ну все сдаюсь,сделал все по кашруту,ну не хочет зараза заводиться.
Вот фюзы.
Все залилось.
Вот как бикон выглядит сейчас.
При подаче напряжения,на мгновение загорается светодиод.И все.
Подозреваю,что в прошивка что-то не так.
А зачем вывод сброса тиньки через конденсатор на землю посадили?
Конденсатор должен быть между выводами питания тиньки как можно ближе к ним. И минус питания тиньки желательно подключить отдельным проводком к точке соединения GND и SDN, и не царапать маску под ним, там у модуля как раз идет тоненькая дорожка питания усилителя.
Вот здесь видно как все подключено:
Кликнуть чтобы увеличить.
ппц… и нахрена это делают? это точно? а то я могу ещё отзыв оставить продавцу. теперь мне ещё авр доктора городить не хватало, а фюзы это вообще для меня тёмный лес, проще новые тиньки45 заказать.
товарищи подскажите где купить нормальные тиньки и не нарваться опять на такие?
Точно сглупил.
тут ещё обнаружил что в экстрим барнере нет атини 45, есть 13а ,24, 44 и 84, отсюда вопрос кто какими прогами прошивает?
А какой программатор?
Юсбасп хорошо работают с казармой.
khazama.com/project/…/KhazamaAVRProgrammer.rar
Нижний походу универсал высоковольтник из серии ТОРхххх?
Если да,тогда тебе и доктора фюзов не надо.Этот программатор фюзы лечит.
Походу мой Юсбасп не совсем коректно работал.Под вечер приказал долго жить.😌
Пришлось искать аврисп,и все заработало.😃
Вот маленький обзорчик.
ATTINY45V-10SU ATTINY45-20SU,
Разница в максимальной частоте,могу ошибиться.10SU низковольтные походу.
П,с.Прикольная прищепка,где продают такую?
Я смотрю довольно точно можно увидеть частоту передачи по тюнеру. Походу зря заказал частотомер и тюнер одновременно.
Вот еще такой вопрос, имею 2 простые рации PMR, заказал еще баофенг, на какой частоте лучше делать передатчик? 433 или 446? Для меня конечно лучше 446 т.к. в случае аларма можно еще рации раздать, но нормальных чертежей яги для 446 не нашел, хотя видел расчеты по ссылке Владимира altai-boltai.ru/viewtopic.php?p=1919#p1919, но есть непонятные моменты.
Подскажите по фьюзам в 45 тиньке давно не программировал, собрал маяк горит светодиод , на кнопку не реагирует в эфире тишина,программа пони прог, программатор стк-200.
да много наврно где, дороговато что то - ru.aliexpress.com/item/…/1151008423.html
если вы про серую коробку с прищепкой то это просто фото с сайта продавца, так что вопрос с доктором фюзов пока открыт
Завершил я сборку маячка.
Акк. 600мА/ч.был вытянут из 9В липо кроны,типа такой,но не он.
Пришла не рабочая.Пришлось вскрывать.😈
Обнаружились два акка.
Измерил емкость выдала честно 600мА/ч.
Многовато?
Собрал маяк,взсвесил.
:lol:
Конечный результат.
Уже бегал по парку,результаты впечатляют.
Примерный расчет продолжительности работы,при мрщности 6 ступени.
60мА+38мА+30ма примерно по 1.3сек +1ма 4 сек. в ожидании.
Итого общее постоянное потребление около 20мА
Итого время работы 30 Часов.😉
Не получилось у меня перестроить частоту в прошивке v6.4 для тини45…сколько не пробовал не перестраивает как по умолчанию стояла 433.420 так она у меня и стоит…автокалибровка работает! это радует))… после ввода требуемой частоты через меню 2, диод мигнул один раз приняв настройку, но после сброса частота не меняется. Очень странно, буду пробовать с другой кнопкой может эта сильный дребезг дает… Функцию глубокого сна тоже не хочет активизироваться, те после ввода 9 мигает тоже девять раз и продолжает гореть что якобы все принято жду перезагрузки, но когда перезагружаешь ничего не меняется как мигал диод раз в секунду так и мигает…
ну как то так…Какие будут мысли у общественности?Спсб!
пару вопросов тем кто уже наладил маяки:
- какую частоту используете? и на сколько легальна установка частоты за пределами сетки LPD диапазона?
- антенну какой длинны используете?, тип провода, итд итп…
- кто нибудь уже делал такие антенны для поиска маяков , здесь пишут что у первой ксв на 433,075 мгц был 1,05 , у второй Центральная частота 435мгц, КСВ на ней 1.0
pdv*, у меня после игр с автокалибровкой были подобные глюки. Перестал запоминать настройки.
Помогла только перепрошивка.
так это же меняет дело…надо рыть код!) Спасибо за наводку!
В текущих прошивках, начиная с версии v5, обнаружена серьезная программно-аппаратная ошибка, связанная с взаимодействием модуля и АVR. В будущем постараюсь выложить исправленные версии прошивок.
перепрошивка не поможет надо править код…
Тем кто не имеет детектора поля, диаграмму направленности антенны волновой канал (яги), можно померять при помощи измерителя частоты GOOIT Gy560. У него есть шкала измерения входного сигнала. Хотя бы можно понять в какую сторону светит антенна.
