Простой поисковый радио маячок.
Ребята я правильно настроил?
Первый импульс маячка (почему две пики?)
Второй рации.
У меня аналогично дает два пика. Это я так понял показывает заряд батарейки от 3.6-3.3в а если ниже 3.3 будет только одна вспышка.
не понял сначала…посмотрев видео стало понятно, что почему то два фронта в сигнале…очень странно…интересно у всех так?
Вот это и беспокоит,просто лишний уход энергии.
Ну народ, неужели сами не догадались почему у маяка 2 горба в сигнале ? 😃
Fm modulation?😒
Владимир а можно увеличить масштаб подстройки частоты?
У меня у обоих РФ уход от реальной частоты в раене 12.5 кГц.
Ввожу 446.0187 (2 канал пмр446)нахожу на 446.0312.(как раз 3 канал)
Здесь вроде тоже не АМ модуляция, а фронт один
у меня другого рода проблема не хочет запоминать выставленные значения (tiny45 и 85…прошивка 6.3 и 6.4 несколько раз пробовал перешивать) такое ощущение, что те значения, которые выставляешь не запоминаются во флешку, скажем время срабатывания бикона без таймера (1 пункт - 10 нажиманий) led мигнет, те значения как бы приняты, а после ресета все остается как по умолчанию!😃 делал сброс настроек (через 6 пункт - 66) и ничего не меняется. программа sinaprog 2.1 грит что Fuse OK! Коммутация для si4432 по новой схеме с задействованным 3 выводом и sdo. емкость по питанию 0.1 стоит…коротышей нет. Интересно что не так?
Заметил usbsaps очень не стабильно прошивает тиньки,меги шьет на ура.
Вопрос какие компоненты нужны для изготовления маяка ?
1 как я понял основа SI4432
2 контроллер тини45
какие еще нужны компоненты ?
4,7ком, 3,9ом, 0,1мкф керамика, led диод, ams1117-3,3.
led диод
нужен CMD одноцветный ? и где в Москве лучше купить рассыпуху кроме SI4432 которую буду брать здесь?
в качестве источника энергии CR2450 чтобы минимизировать вес.
Во сколько примерно обходится маячок ?
И какую рацию лучше взять BAOFENG UV-5R или BAOFENG UV-3R
брать здесь?
На ебай вроде дешевле.
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&LH_BIN=…
ams1117-3,3.
Где он стоит?
Как фьюзы выставлять кто нибудь может ответить,или не трогать вообще оставляя заводские установки?
Тинька13 на заводских,у 45/85 походу тоже.
Блин или мой усбсап умер или х.з.ч,уже второй раз через казарму уводит 85 в полный даун.
Хорошо,что доктор фюз собрал,и вывожу с дауна.
Короче тиньки+усбсап+казарма,=> очень плохая идея,даже если прошьет будет глючить.
Аврисп+авр студия4=>полет нормальный.
Я на свой обновил,ещё не пробовал пони прог и стк 200 все нормально шьёт. спасибо буду дальше пробовать запускать, если не секрет какая версия RFM 22
так вот тоже сижу думаю как правильно выставить тинька 13 с заводскими работала в норме…для 45 щас прошивал вот с этими Lockbit=FF H=DF L=62 E=FF но чето не хочет 45я и 85я нормально работать не запоминает настройки с заводскими фюзами(
обновил конфиг дуда (он же и для синапрог подойдет)…
вот по этой инструкции: (взятой с сайта forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?t=2975&p=52301)
контроллер прошивается, а fuse не хочет. Как оказалось вся беда в avrdude.conf, в конфиге не записана инструкция для чтения look битов. В итоге дудка пишет что кристалл залочен. Инструкция как исправить:
- открываем avrdude.conf ( лучше через Notepad, удобней работать)
- находим раздел с интересующим нас контроллером
- в разделе ищем memory “lock”. В этом подразделе будет одна графа с write.
- добавляем еще одну графу read.
- добавляем инструкцию ( инструкция написана в datasheet, в таблице Serial Programming Instruction Set )
пример для attiny85
memory “lock”
size = 1;
write = “1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 x x x x x”,
“x x x x x x x x 1 1 i i i i i i”;
read = “0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0”,
“x x x x x x x x o o o o o o o o”;
Где он стоит?
на биконе дает 3,3В для питания всего и вся!)
Собрал с такими фьюзами (по умолчанию) на 45 просто светится диод никакой реакции.
Подождите не много, скоро выложу исправленные прошивки.
Вопрос
А существует ли возможность дистанционно включить пишалку? Чтобы можно было найти модель по звуку? Было бы полезно при поиске в траве или на дереве.
В новых версиях, может добавлю такую функцию.
вы питание перезапустите…после прошивки иногда это требуется…либо выложите сюда вашу схемку подключения.
Вот такие у меня фюзы на 85 после доктора ф.
Lockbit=FF
а что за программа avrisp у меня чет такой нет? ссылку можно посмотреть?)
хотя именно этим программатором пользуюсь немного пришлось его помучать что бы он стал программатором…определялся как hid устройство))
