Простой поисковый радио маячок.
А существует ли возможность дистанционно включить пишалку?
а еще лучше совместить пищалку и мигалку и включать их тока по требованию с рации!
Сегодня опять мучил маяк случайно на частоте 433 100 Мгц услышал сигнал маяка , при включении проходит шум при нажатии на кнопку бип,
если ничего не нажимать через определённые промежутки в эфире с большими шумами проходит бип.При этом светодиод горит постоянно.
Передаём основной тон и пишалка работает 10-15 сек.
Вот такие у меня фюзы на 85 после доктора ф.
Lockbit=FF
именно такие фюзы и стоят…пробовал делать повторную запись с ними…результат один и тот же…не меняет бикон ни частоту ни другие параметры(…думается мне что это программная заморочка.
Саша, а вы до лечения доктором с какими фюзами и какой частотой шили 85ю…может в этом собака?..
да это можно настраиваемым параметром сделать в режиме программирования с возможностью полного ее отключения…электричество надо экономить!
какую рацию лучше взять BAOFENG UV-5R или BAOFENG UV-3R
Я заказал UV-3R plus , как понял у UV-5R нету S-метра.
Также заказал 10 атмег45 и 4 модуля SI4432.
И еще частотомер IBQ102 для настройки.
а может кто из москвы или области подправить фюз-доктором мои тиники-13? а то лежит комплектуха на два маяка а сделать ничего не могу 😦 , ежели найдётся такой добрый человек то могу отдать второй комплект для радиомаяка 😉
Шил казармой,на фюзы не смотрел,в конце все равно вышел кирпич.
Тут я еще одно понял,связь между тинькой и РМ очень чувствительна к собственным помехам.
Короче для правильной работы,никаких проводов.Или хотя бы антенну отвести подальше.
а что за программа avrisp у меня чет такой нет? ссылку можно посмотреть?
AVR Studio 4.14
www.atmel.com/tools/studioarchive.aspx
Будете у нас на калыме в Израиле,у меня еще 4 тиньки остались,пока тоже кирпичи.
Когда Vladimir_N выложит обновленную прошивку, могу зашить две;),а дальше обмен по почте наверно.
Есть одна готовая,только в корпусе DIP-8,но наверно в конверт будет трудно запихнуть.😈
Имхо.Думаю легче самому доктора собрать.Нужно всего-то ардуинка,провода,и голова.😇
rcopen.com/forum/f8/topic350832/131
Может проще купить новую
однозначно!)
пробовал и так и так все нормально работает и прошивается!) на моей макетке провода длиной примерно 13см и никаких траблов в работе бикона и прошивке тинек не заметил…имхо
AVR Studio 4.14
спасибо скачана, но моего контроллера в списке не нашел((…пусть стоит до лучших времен)
Первая пробная исправленная прошивка для маячков на контроллере АТTINY13.
Старую прошивку пришлось полностью переписывать, от нее почти ничего не осталось. В новой прошивке исправлено множество ошибок. Некоторые из них довольно критичные и могли привести к выходу из строя модуля. Прошивки для АТTINY45 и будут немного позже их тоже нужно основательно переписывать, а времени не хватает.😦
Новая прошивка является более универсальной и умеет работать со множеством модулей:
RFM42B, RFM22B, RFM23B, Si4432 и т.д.
У разных модулей разное расположение выводов, но в любом случае нужно, чтобы выводы контроллера PB0, PB1, PB2, припаялись на соответствующие выводы модуля nSEL, SCK, SDI, аналогично схеме с модулем Si4432. Выводы GPIO1, GPIO2 отличаются по удобству припайки светодиода в разных модулях. В новой прошивке возможно подключение светодиода как на выход GPIO0 так и на выход GPIO2, как будет удобней при сборке. Только нужно иметь в виду, что при использовании вывода GPIO0 можно использовать только синий или зеленый светодиоды, это связано с их рабочим напряжением. На выход GPIO2 можно подключать светодиоды любого типа или другие устройства, например пищалку.
В новой прошивке исправлена программа ввода цифр, теперь она должна стать менее требовательной к дребезгу кнопки. Также добавлена функция прерывания ввода. Если во время ввода любой цифры удерживать кнопку более 2 секунд, то произойдет выход из режима программирования, если дальше продолжать удерживать до зажигания светодиода (обычно 7 секунд), то маяк снова войдет в режим программирования в главное меню. При вводе цифры «0» можно нажимать любое количество раз большее 10, это будет эквивалентно 10 нажатиям.
Уменьшено потребление энергии маяком в режиме ожидания, это должно привести к увеличению времени работы.
Чего-то добавлял еще, но уже сейчас не помню 😃
Может проще купить новую 13 - 35р. и 45 - 65р в дорогом магазе?
а где гарантия что не продадут такой же шлак? и как проверить всё нормально там с фюзами или нет?
в розницу цена 50р, плюс маршрутка 90р (до метро и обратно), плюс метро 60р(туда обратно) итого 200р одна атини 13 😎
тут появилась идея использовать RGB светодиоды от светодиодных лент, можно сделать индикацию различных режимов различным цветом, или это сложно и особо не нужно?
Попробуйте новую прошивку. Только обратите внимание на подключение выводов к модулю у Вас модуль вроде RFM22, а не Si4432 они кардинально отличаются расположением выводов. Вообще это даже лучше, т.к. модули RFM22 обладают более лучшими характеристиками, но и стоят дороже.
Владимир скажите,стоит разбирать уже рабочий,и перепрошивать ?
Пока работает идеально.
Меньше 1 микроампера?
так надо у проверенных продавцов покупать у кого уже другие покупали и остались довольны контроллерами!)
куда уж меньше?)
Пока работает идеально.Меньше 1 микроампера?
Дело ваше. Колхоз дело добровольное. 😃
Ток там был около 1 миллиампера. Теперь должен упасть минимум в 2 раза.
Вы не поняли,эта критическая проблема может проявится в будущем?
Если не секрет,можете описать проблему предыдущей прошивки?
П.с.Владимир,я вас просил выше увеличить кол-во шагов подстройки,скажем до 300. Пожалуйста…
У меня оба Si4432 на 12.5 кГц отстают,может это программно ?
Подробно описывать проблемы не буду, но одна из основных - некорректная работа с антенным коммутатором. Имеет сильную временную зависимость от конкретного модуля и контроллера - как повезет. Может вызвать повреждение модуля, особенно на больших мощностях передачи. Обычно повреждение модуля возникнет сразу при первом включении. Поэтому если маяк запустился и нормально работает, то значит Вам повезло. Перешиваться есть смысл только если, есть возможность программирования прямо в схеме маяка, ну или испытать новую прошивку.
Увеличить количество шагов подстройки до 300 невозможно даже теоретически там их всего 128.
Неужели 99 шагов мало? И при значении 99 частота отстает от установленной?
83 довольных отзыва и что из этого? или я неправильно что то подключил? и как их вообще проверять на загаженость фюзов?
программа sinaprog покажет вам какие фюзы в вашем контроллере, если произвести не хитрую процедуру по доработке конфига этой программы, описанную в посте #168
для tiny45 и 85 у меня были вот такие - Lockbit=FF H=DF L=62 E=FF
а вы покажите как у вас подключено, может что не так?!
Добавил в архив с прошивкой схемы для подключения atyiny13 к модулям RFMxx
Теперь архив с прошивкой под тини13 здесь. Старый затерся. Поэтому делаю пере пост старого сообщения.
Новая прошивка для маячков на контроллере АТTINY13.
Решил поискать в своей вокетоке вывод рсси.
Нашел an6311nfa
Собрал светодиодную шкалу на LM3914.
Вроде даже работает.😁
Владимир!
Сезонный вопрос: по морозу не пробовали маяк включать- частота не уходит?
Владимир!
Если и уходит то также как и в любых LRS, модули то одинаковые.
Специально не проверял.
Модули- да, а вид излучения- не совсем: LRS работает в режиме FSK, где уход кварца на 0,05 % никакой роли не играет- сдвинется частота на 5 кГц при полосе 200, ну и что?
А в данном FM применении- может вообще из диапазона выскочить, или я не прав?
