Простой поисковый радио маячок.
У современных дальнобойных LRS полоса всего 7-15 кГц и ничего летают, на десятки километров.
В новой прошивке возможно подключение светодиода как на выход GPIO0 так и на выход GPIO2, как будет удобней
Я так понял, исходники закрыты? Модуль сигналит на оба вывода GPIO0 к и GPIO2 одновременно? И подключение RFM 22b от Si4432 ничем не отличается?
Мои попытки с рсси.
Мои попытки с рсси.
так это почти получается поисковое устройство от слона пеленга , только оно у них стоит пять тыщь!!!
Обновление прошивки для маячков на контроллере ATTINY45
В прошивке исправлены базовые ошибки.
Также исправлена ошибка записи изменений с помощью меню.
Исправлена ошибка входа в режим глубокого сна. Ну и другие, по мелочи.
В перспективе есть идея создать свой приемник, для удобства поиска при ближнем радиусе.
Может собрать чтото для гнезда наушников рации?
Чтоб генерировал каждый определенный отрезок времени нужный писк,для пробуждения маячка,а то както не очень каждый раз нажимать на кнопку.
Жалко что питание в нем нет,или я ошибаюсь?
Да это просто волть метр подключеный к рсси выходу.Цена 4 доллара за 3 штуки.
www.ebay.com/itm/400705521955
Господа!
хотел собрать на 13-й тиньке, но почитал все фишки прошивки на 45-й тиньке и захотелось на ней сделать 😃
Какую тиньку покупать:
эту
www.chipdip.ru/product/attiny45-20su/
или эту
www.chipdip.ru/product/attiny45v-10su/
Для работы от литиевой батареи (3V) как-то надо модифицировать прошивку или нет?
Чего вы хотите выиграть от литиевой батареи (3V)?
Если по весу то незначительно. По дальности точно проиграете.
Уж лучше life те хоть мороза не боятся.
Вес, размеры. Около 2-3 грам выйдет сэкономить при той же ёмкости. При весе аппарата в 60 гр это очень критично. К тому же нет под рукой аккума плоского и мелкого
А почему в дальности проиграю?
Хочется аккуратный плоский маяк сделать.
А с тинькой, кто-нибудь подскажет какую брать?
attiny45v-10su или attiny45-20su
Или без разницы? (после работы хочу зайти купить, а что покупать не могу понять)
Потому, что P=U^2/R.
На аппарат весом в 60гр надо ставить легкую пищалку, а не маяк.
понял 😃 уже разглядел модуль, думал там стабилизатор встроен уже.
ну, первый мой такой аппарат утерян после падения на удалении метров 700, со вторым аналогичным рисковать не хочу 😃
Маяк однозначно нужен.
Да и пищалка будет не легче по весу и жрать больше.
Вообще, здорово было бы совместить как-то этот маяк и пищалку, чтобы при подаче тона с рации она бы ещё коротко пикала пищалкой 😃
купил attiny45-20su, тут вроде кто-то именно на неё ссылался.
Сейчас понял что лопухнулся, не купил резисторов на 3,9 Ом, всё перерыл, у меня оказывается таких нет 😦
Можно ли заменить его на 10 Ом, или 1 Ом или вообще напрямую? (таких у меня навалом)
А для чего он нужен? Не могу понять, получается модуль через него просто питается, напряжение на нём падать сильно не должно…
Конечно лучше attiny45-20su,как мне известно под маркой attiny45v-10su те же attiny45-20su которые не прошли теста на заводе,поэтому их и занизили до 10 мег,выше кристалл рассыпется.Оно вам надо?
А почему не взять attiny85,или памяти и так хватит?
Он нужен чтобы погасить лишнее напряжение при питании от 1S lipo при питании от 3V он не нужен, можно напрямую. Опять при питании от 3V лучше наверно attiny45v они рассчитаны на более низкое рабочее напряжение.
А как собираетесь подключаться к батарейке, будет быстросъемный контакт или как?
Хотел что-то типа такого самодельного плоского простенького “пенала” сделать, в который вставляется батарея.
Сначала нужно проверить насколько падает дальность работы маяка при работе от батареи, насколько это критично.
Вот кстати, главный вопрос: никакие быстросъемные контакты тут не катят, поскольку батарея должна контачить абсолютно надежно и во время удара (при падении ЛА) ни в коем случае не отскакивать ни на миг: иначе- сброс процессора и маяк замолкает, ожидая стартового нажатия на кнопку 😦
…, ожидая стартового нажатия на кнопку 😦
Никаких стартовых нажатий не требуется. При подаче питания маяк тупо выполняет свою текущую программу. Короткое нажатие на кнопку наоборот прерывает ее выполнение и запускает с начала.
Меня не это интересует: что будет, если при падении коротко отключится питание?
Обычные держатели батарей (любых, хоть литиевых GR2032, хоть часовых) имеют одинаковую конструкцию: плоский контакт с одной стороны и пружинящий элемент- с другой.
Поскольку удар при падении может быть направлен от плоского к пружинящему, батарейка может накоротко отключиться?
Что будет с маяком в таком случае?
я в любом случае хочу режим пробуждения от тона рации использовать
хороший вопрос, нужно собрать и проверить.
меня больше волнует, на сколько дальность упадёт, батарею приколхозить надёжно - это не такая и проблема.
Стартует сам при подаче питания
т.е. таймер обнуляется, и начинает отсчитывать сначала?
Да
тут есть небольшая ошибка в расчете потребления в час!..из описания автора - аккумулятора на 200мАч хватит на 200/0,05=4000часов – это больше 4 месяцев автономной работы. Количество излучаемых поисковых пакетов зависит от оставшегося напряжения батареи. Также каждый 5-й пакет маяк излучает сигналы от 1 до 5 соответствующие текущему напряжению.
я питал свой маяк версии 6.3 от акка lipo 280 мач он у меня в режиме сна проработал чуть больше 24 часов потом начал очень тускло подмаргивать диодом и выдавать хриплый тон…при этом на вызывной тон откликался штатно…померял напряжение на нем 2,8В при допустимом минимуме 3,3В! о каких 4 месяцах работы говорилось так и не понял!?
p.s. версии 5 маяк работал на улице от 600мач акка двое суток.
Интересно сколько залилось в акку.
Стабилизатор по питанию стоит?
У меня при прошивке 6.3 при 5с интервале сна и 50мс интервале ожидания, спокойно проработало 1 месяц внутри обтекателя ракеты. Притом мог работать и дальше залилось всего 100ма.
В новых прошивках 10секунд сна и 25мс по идее должно работать еще дольше.
