Какие конденсаторы для внешнего кварца МК (полярные vs неполярные)?
V_Alex
Специально ещё раз глянул даташиты: LM2930 - 100 мкФ, LP2951 - от 3,3 мкФ , LP2980 - от 1 мкФ, L4941 - от 22 мкФ, ST1S10 - от 22 мкФ…
Из всего набора 0,1 мкФ на выходе рекомендуют для 7805, но для использования в RC-электронике они малопригодны из-за большого перепада “вход-выход” для применяемых источников питания.
Tester500
У LM2930 в типичном включении 10 мкФ, и обычно за пределы 25мкф нигде не вылезает. Для меня не проблема 2-3 10мкф в параллель поставить. Если токи до 1А без зазрения совести поставлю 7805-78L05, оно там без проблем живет. Если нужны бОльшие токи, то проще импульсник LM2596, а там уже другие требования по входу.
Насчет перепада “вход-выход” - дело хозяйское, если вся аппаратура на пяти вольтах сидит, до стабилизатора я поставлю 3S липольку подобранную по размеру. По мне запас в 3 вольта должен быть всегда.
V_Alex
Тут вопрос не в предпочтениях. В RC существует стандарт питания - 4 никель-кадмиевых аккумулятора (сейчас он расширился до 2 LiPo). Соответственно, стабилизаторы напряжения должны обеспечивать устойчивую работу приемной части и “мозгов” сервомеханизмов с перепадом до 4,2>>3,3 В при кратковременных просадках напряжения ниже 4 В, что определяет требования к типам стабилизаторов и их обвеске электролитами, керамикой и дросселями. Именно от качества схемы питания на 90% зависит надежность работы всей системы. В приемниках обычно ставят конденсаторы на стабилизированной стороне 220 мкФ и более.
Что касается LM2931, либо нашего аналога КР1170, они довольно “шумные” и нормально работают с алюминием от 100 мкФ или танталом от 47 мкФ.
Tester500
Нельзя говорить за весь RC. У каждого изготовителя RC свой стандарт. Вот первая попавшаяся на хоббикинге модель готова-летать, у нее 3s, или это нельзя назвать стандартом? У липолек предел разряда 3v, 2S дают 6в. С учетом возможных помех по питанию 1в (для пятивольтовых схем) это ниочем. Другое дело если ВСЯ бортовая электроника 3.3в, но это редкость (тот самый не стандарт 😃 ). Для меня не проблема сделать SEPIC БП, но не каждый захочет иметь лишний габарит+вес. Насчет качества питания - в одной из веток на этом форуме я предложил ставить последовательно батарейке обычный автомобильный предохранитель на мах.ток+20%. На случай если пробъет транзистор(ы) в регуляторе оборотов движка. Чтоб до пожара не доводить. Так меня там запинали - “никто не ставит”, “у меня крутой регулятор, гореть нечему”,“сопля на проводах, это не красиво”, и т.д.
Подытожу - в моей деятельности до 5 вольт хватает емкостей до 10мкф, емкости выше требуют напряжений до 50в.
V_Alex
Tester500:
Это ноу-хау применялось в регуляторах и в зарядниках в доисторические времена. Сейчас каждый миллиОм и миллиВольт на счету. В общем, тема конденсаторов себя исчерпала…
Tester500
V_Alex:
А что сейчас применяется? Скока моделей видел - ничего.
V_Alex
Все правильно - на силу сейчас ничего не ставят. Техника очень подешевела - если сгорело, просто покупают новый девайс.
