RC приёмопередатчик на диапазон 430 МГц
Закончил!
В архиве печатка, прошивки для передатчика и приёмника (для приёмыша две - .hex и .eep, надеюсь не надо ничего объяснять), скрин китай радиомодуля, схема в 11 посте. На плате передатчика можно не ставить кондёр и резюк на 14 ноге контроллера. А так они одинаковы… Фьюзы - заводские, Внутренний RC генератор на 8 МГц. Можно включить галку EESAVE, чтобы при просадках питания приёмник не забывал параметры фэйлсэйва.
Не уверен, что кому - то нужна версия приёмыша с параллельными выходами каналов (PWM?)…
Теперь буду работать в направлении увеличения мощности.
большие трудности в реализации? ;0) выбор ещё никому не мешал:)
трудности только в заказе пары радиомодулей… и негатив по отзывам Паркфлаера www.*************/ru/blogs/view_entry/13301/
ну так ваш труд “ни о чем”, да еще и закрытый. По этому и негатив.
Не понимаю, почему же он “закрытый” - нужно показать исходники?
Именно так. Даже поясню почему.
Есть прошивка Эксперта, появилась давно, проверена временем (с этим же не будете спорить ?), летают на ней далеко (да я и сам летал на ней). С оглядкой на Эксперта, Байчи сделал свою прекрасную прошивку (вам рассказать список замечательных фич, которые есть только у него ?). На Байчи я сейчас и летаю. Ее проверяло куча заинтерисованного народа, смотрели исходники, что то допиливали (вы почитайте тему, посмотрите как она изменялась, как обсуждались фичи и т.д.), сливали изменения, приходили к общему мнению. Сейчас ей верят, она работает стабильно и далеко.
А теперь приходите вы, с закрытой прошивкой, к передетчику с вашей прошивкой даже бустер прикрутить нельзя (ну а летать с такой мощой смысла нет большого). Ни каких фич сравнимых с Байчи нет, из плюсов только то, что атмега 100 рублевая не используется (это меньше чем нормальный SMA стоит). Как говорится, было бы что скрывать. В чем прикол закрытых исходников то ? ЧСВ ? или просто говнокод показывать не хочется ? Последнее я могу понять, сам периодически в пылу экспериментов говнокод пишу, а потом уже и править лень.
В общем с таким подходом не взлетит. Будете единственным пользователем этого произведения искусства.
На счёт говнокода вы правы - я просто стесняюсь показывать свою писанину… Недипломированный самоучка. Почему нельзя прикрутить бустер, прошивка тут при чём? К тому же я не стремился улететь далеко и высоко, куда там на 250 квадрике. Про Байчи я ничего плохого не говорю, он создавал свою систему для серьёзных и дальних полётов. А кому то и по стадиону полетать такой вариант больше подойдёт - альтернатива должна быть.
по тому что я не могу гонять бустер постоянно на 7 ватт, нужно иметь возможность рулить мощностью прям в полете.
Для пользователей разница только в цене атмеги и тиньки по большому счету.
Вот уже конструктивные предложения поступают
А можно и не рулить, а предоставить эту работу камушку, и пусть увеличивает сам на основе показаний RSSI
так вы все же почитайте тему про Байчевую прошивку, там предложений конструктивных куча просто.
А откуда я возьму RSSI ? Откуда у меня передатчик узнает уровень на приемнике ?
Ткните носом, ато найду, да не то…
Сама тема (не маленькая)
rcopen.com/forum/f90/topic341906
сорцы и самое главное, для вас, доки с описанием фич приемника и передатчика:
github.com/baychi/
Прочитал первую и предпоследнюю страницы, этого хватило мозг взорвать - круто!
на досуге померьте задержку между щелчком тумблера и движением сервы. если больше 50 мс - стоит задуматься.
По моему это осциллом проще посмотреть, чем на серву пялится с секундомером 😃
такой тест делал, одним лучом вставал на вход прд, другим на выход прм. Точного значения не помню, но гораздо меньше 50. Алгоритм такой - прд отлавливает синхроимпульс, соответственно дальше идёт импульс 1-го канала. Дальше определяется количество каналов на аппе - это только при включении питания. Дальше меряются канальные импульсы синхронизируясь по синхроимпульсу. Дальше весь пакет (4 байта преамбула + 2 байта номер прд + 1 байт количество каналов + 20 байт значения канальных импульсов) на скорости 100kbps улетает в эфир. ПРМ всё это восстанавливает в обратной последовательности. Т.Е. задержка - один фрейм + время на передачу. Повторюсь, точную цифру не помню, попаду на работу смерю.
смерил - 14,4 Мс.
Всю неделю экспериментировал с раскачкой радиомодуля.
В итоге остановился на легко повторяемой схеме
все детали, кроме транзистора, SMD 0805.
Платка допаивается к радиомодулю с стороны его антенны.
Печатка. На дальность пока не проверял. Раньше от диполя на радиомодуле до полной шкалы волномера было 27см, теперь почти 70.
По моему вот эта более повторяемая. Аттенюатор на выходе не паяем, на входе в зависимости от своих предпочтений (ни кто не мешает мощой радиомудля рулить программно), остается только сборка, кондеры, и светодиод или стабилитрон задающие смещение необходимое.
Ох, эти мицубиси! Нельзя их обвязку упрощать, наоборот - нужно довешивать доп. П-фильтры - возбудимы они очень. Народ на VRTP пожог их великое множество.
В завершении выкладываю исходники.
Хм, я наоборот слышал что живучие они очень. У себя я правда на входе аттенюатор таки спаял, что бы точно лишнего не подать, а на выходе прям антенну. В общем прямо скажу, я не сильно умничал, а подсмотрел у флайтрона, они собственно тоже не заморачиваются с обвязкой на выходе flytron.com/…/297-7w-booster-for-uhf-lrs-openlrs.h…
Ну и ExpertRC 2G тоже на выходе вроде ни чего на мудрил. Нет жалоб что оно горит.
Однако, давненько я в их сторону не смотрел, здорово подешевели! На досуге попробую.
А этот флайтрон за что 60Е просит!
Я вот тоже подумал что слишком жирно им 60 фунтов и спаял сам 😃
…там кулер наверно дорогой, какой-нито экранированный, противоударный, пылевлагозащищённый…
С ПРАЗДНИКОМ, МУЖЧИНЫ!!!
почему для связи выбрали именно SI4432? почему не MRF49XA, к примеру?
