Друзья, нужна помощь. В интернете когда покупал находил много гайдов о том как подключать волтметры и прочие пищалки парралельно ресиверу. Сейчас, когда руки дошли, не могу их найти.
Собственно что имеем
Ресивер 2.4 FlySky FS-GR3E 3 канала.
Есть два вольтметра - один Lipo Battery voltage Tester (с звуковой сигнализацией)
, второй - просто LCD дисплей без звука.
Собственно задача - как запитать любой из них так, чтобы он брал показатели с ресивера, а не с батареи напрямую? Почему так хочу сделать - потому что планирую использовать парралельно две 3s батареи на 2200mah и нужно чтобы волтаж мерился не по какой-либо одной, а в общем.
помогите дельным советом 😃
Так что такое “параллельно”?
Это и есть + к+, - к-.
То есть, лепишь нижний (по картинке) вольтметр к любой батарее (проще- в балансирный разъем, на крайние выводы) и все- будешь мерить общее напряжение обеих батарей?
Собственно и другой вольтметр (верхняя картинка) можно подключить точно также.
А с ресивера- брать ничего не надо: он же питается с ВЕК? А на его выходе- 5 вольт всегда, чего их мерить то?
Тут кроме описанного выше есть еще один момент при измерении общего напряжения, даже если до ВЕК, то можно попасть на “разбаланс” либо самих батарей либо их банок, т.е. общее то напряжение будет “Ок”, а вот одна банка или вся батарея просядет ниже минимума, и привет батарее… Не зря пищалка сделана побаночно, она покажет если просела даже одна банка в сборке и предупредит.
да тут еще мысль в продолжении последней подсказали- на каждую батарею по пищалке…но тут нюанс - места ограничено
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4a562bd03df955007776c3a3":{"_id":"4a562bd03df955007776c3a3","hid":50671,"name":"alek_j","nick":"alek_j","avatar_id":null,"css":""},"5492dbc73df95500777229ab":{"_id":"5492dbc73df95500777229ab","hid":213361,"name":"Extremist","nick":"Extremist","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"575eb57e3df9550077dff6d4","hid":462588,"title":"Подключение вольтметра паралельно ресиверу","views_count":1248,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"575eb57e3df9550077dffc55","first_ts":"2016-06-13T13:30:38.000Z","first_user":"5492dbc73df95500777229ab","last_post":"576f5b193df9550077dffc5b","last_post_hid":4,"last_ts":"2016-06-26T04:33:29.000Z","last_user":"5492dbc73df95500777229ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
