Делаю цифровую зарядку
Aviator73
AlexAndr=:
Будет работать и без датчика, только лутше РА_3 посадить наземлю.
Спасибо! И так, остальные детали собраны - буду собирать!
Oleg_Ru
Alex@ndr, может в первом сообщении дать ссылки на файлы с последней схемой и прошивкой а так же на правильную разводку платы?
AlexAndr=
XVortex:
Адаптируйте выдачу данных не в ASCII а в Binary, напишите профиль и используйте программу LogView ( www.logview.info ) очень хорошая программа, есть все, что Вы показали на графике.
Класс, похоже именно это мне и нужно. А можно подробнее, что за профиль, какие конкретно должны быть данные на выходе? Вобщем пошагово, как подрубить зарядник к этой проге? Там всё немецкое, ничего непойму.
Вроде данные надо посылать каждую сек. с разделением “;” типа так: 0;10,473;0;0;1;0;0;13,72;
Только ничего из этого неполучается.
mega_john:
что конкретно требуется?(вид входных данных итд)готов помоч
Всё что мне требуется действительно есть в вышеуказанной проге www.logview.info . А именно: нужно принимать данные с СОМ порта(соответственно должна быть возможность выбора порта, настройка параметров обмена), принятые данные(напряжение, ток, ёмкость, температура) должны отображатся на одном графике в реальном времени, также должно быть отображение текущих значений всех величин. Ещё надо будет сохранить все эти данные в файл, загружать из файла. Вид входных данных можно сделать практически любой.
Но я пока попробую наладить работу с той прогой, может ничего нового писать и непридётся.
Oleg_Ru:
Неплохобы, а как? Там нет кнопки “правка”.
XVortex
Хм. Интересный вопрос, насчет формата. Попробую отснифферить порт и сказать точно, что зарядник (Robbe Infinity 3) шлёт в порт. До сего момента я пользовался LogView и не задумывался над этим вопросом. Профиль в данном случае, это .ini файл, который лежит в папке Geraete и содержит параметры порта и вид выдаваемых данных. Возьмите за основу какой-нибудь .ini, переименуйте и давайте попробуем разобраться с форматом.
AlexAndr=
XVortex:
Отлично, думаю протокол фирменной зарядки мне поможет разобратся. Буду ждать.
XVortex:
ИНИ-файл я уже нашёл, пока его не правил вообще ничего непринимало, сейчас в дебуге пишит такое:
XVortex
не не не. Это так данные экспортируются из таблицы для последующего импорта в Excel.
Попробуйте пока вот что - установить профиль для Robbe Infinity 3 и посылать в порт каждую секунду пакет из 102 байт на скорости 9600 8N1 . неважно что, хотя-бы числа от 1 до 102
AlexAndr=
XVortex:
У меня в списке нет Infinity 3, но принцип я понял. Ставил Spectra II (у него я так понял посылка 10 байт) и пробовал посылать “0123456789”.Пробовал поразному, разные варианты - абсолютно никакой реакции. Пробовал на других зарядных -тоже самое.
Вобщем надо глянуть посылку фирменной зарядки, думаю тогда всё станет ясно. Буду ждать протокола Вашего зарядного.
викторыч
Здравствуйте, есть вопрос по работе зарядника собрал все работает кроме разряда , в режиме разряда с контроллера тишина полная , соплей и к з нет , что делать как бороться помогите пожалуйста.Заранее спасибо.
an2an
AlexAndr=:
Вот тут лог с зарядника Robbe Infinity2, посылки раз в секунду, 9600 8N1, 0x0c - начало, 0x0d - конец
AlexAndr=
an2an:
В архиве только pdf со схемой зарядки Алксандра
Наверно нетот файл был прикреплён, можно ещё раз выложить?
an2an
AlexAndr=:
Чур меня! Натурально, не тот файл ушел… Пардон.
Берите тут: log.zip
IVАN
викторыч:
Если при включении разряда зарядник вырубается ,то надо сглаживающую емкость(0.47мкф) поставить как можно ближе к полевику(IRFZ46)
викторыч
IVАN:
Доброго времени суток , зарядник не вырубается , просто нет разряда и все , тока нет а напряжение показывает , кстати не меряет также внутренннее сопротивление банок , выглядит так включаю разряд напряжение показывает , осцилом встаю на ногу контроллера а там ничо нет 😃
IVАN
викторыч:
Я думаю если у вас на 18 ноге при разряде есть +4.5 вольт- то обрыв резистора идущего в затвор полевика(1кил),если резистор цел и на затворе полевика есть +4.5 вольт то полевик надо заменить(Vзатвора<+4 вольта). А если на 18 ноге 0 вольт то наверное брак микроконтроллера,я две меги себе брал,
так вот на одной выход кулера молчит(0 вольт) ,хотя прошивается-пишет “проверено”.
викторыч
IVАN:
Окей куплю еще одну хотя странно это все , спасибо за помощь , еще напряжение меряет хреново как то (не могу настроить ) поэтому пр и зарядке в некоторых случаях откл по напряжению т.е. считает что напряжение выше предела ??? может встречались с подобной проблемой при сборке и настройке???
IVАN
викторыч:
Нет такой проблемы не было,я зарядник делал по последней приведенной схеме Alex@ndr(в ней по
другому подсоединение замера напряжения(два проводника поменены местами)),на последних моих платах все правильно разведено,единственное при настройке надо уравнять токи заряд-разряда-я паралельно одному из мощных резисторов(5ватных)0.5ват резистор ставил(0.93 ома у меня стоит,разница 7Амп заряд -разряда получилась-15милиампер.
Вообщем проверяйте монтаж,а может и проц?
Не сомневайтесь-зарядник работает классно.
AlexAndr=
an2an:
Берите тут:
Во, теперь разобрался с протоколом и прога ЗАРАБОТАЛА!!! Натурально всё выводит, прям как с фирменной зарядки. Только вот что плохо, в Robbe Infinity2 похоже нет измерения температуры, соответственно и в проге выводить её некуда. Я пока зделал вывод t на место входного напряжения, но неудобно - на графике оно нерисуется. Щас хочу попробовать симитировать протокол e-Station, там температура поддерживается, но без оригинального протокола будет сложно.
Просьба к владельцам e-Station: снимите плиз протокол обмена зарядника, очень нужно…
викторыч:
Может файл с прошивкой криво скачался, попробуйте перескачать.
IVАN:
…единственное при настройке надо уравнять токи заряд-разряда-я паралельно одному из мощных резисторов(5ватных)0.5ват резистор ставил(0.93 ома у меня стоит,разница 7Амп заряд -разряда получилась-15милиампер.
Я же говорил что нужно изменить монтаж - поцепите “-” питания впритык к резистору 0,1 Ом, токи заряд-разряд станут одинаковыми и без уравнивания.
IVАN
AlexAndr=:
Здравствуйте Alex@ndr.
Немного не понял?-значит 0.1ом нужно непосредственно цеплять на широкое поле массы а не через
дорожку или перемычку?
an2an
IVАN:
Это значит что, надо исключить падение напряжения на земляном проводе из измерений, для этого провод земли от источника (входа БП) до потребителя (АКБ) должен быть максимально коротким и широким. К сожалению таковы недостатки схемы этого зарядника. Я, всеже, реализовывал бы 4-х проводную дифференциальную схему замера тока.
AlexAndr=:
По-моему в 3-м инфинити оно есть, попробую добыть вам лог с него у друзей.
AlexAndr=
IVАN:
Нужно подключать вот так:
Подключение обвязки LM358 должно быть впритык к резистору 0,1 Ом, и тудаже желательно подключать минус питания. А у Вас на плате от резистора до LM-ки 10 сантиметров дорожек, вот LM-ка и меряет ток не на резисторе, а на дорожках.
an2an:
Не, ненадо, я уже и у себя Robbe Infinity 3 нашёл. Я его кажется нечаянно снёс когда в файлах проги ковырялся, но переустановка помогла. Только там всё равно температуры на графиках нету, вобщем нужен именно ё-Station.
IVАN
AlexAndr=:
Спасибо Александр, все понятно,учту и попробую развести заново,по моему неплохо одноплатный вариат?(зарядник вместе с преобразователем )
Александр к Вам большая просьба-разработайте пожалуйста простенький и надежный преобразовательк Вашему заряднику (чтоб заряжать от борта авто-12вольт ,ток
7Амп, на 8 банок NiMn, и на 3 LiPo).
PigTail
Тут темка проскакивала как раз с искомым девайсом, попробуйте зачинателя попросить лог сделать.
викторыч
IVАN:
Добрый день все заработало причина в контроллере))), заряжает разряжает нормально , буду делать dc-dc преобразователь теперь , благодарен всем за помощ, удачи.
