Делаю цифровую зарядку
D.I.G.I.T.all - молод! чуйствую подход разработчика! А оригинального аффтара думаю скоро забудут!!! 😁
Поясните пожалста, почему ето его должны забыть?
И всетаки DIGITAll, будет ли подарок к новому году в виде новой прошивки
D.I.G.I.T.all, я так понял, надо будет поменять процессор в заряднике от Alex@ndr на ATmega32 и залить вашу прошивку и будет всё ок., или я ошибаюсь?
К новому году скорее не успею. приходится переписывать почти всю прогу. может получится запхнуть и в 16мегу
Прошивку приходится переворачивать с нуля так что это дело не быстрое (это делается в нерабочее время) Приму все предложения по структуре меню и работе с АКБ если они сопровождаются математическими выкладками. И остальное до кучи…
Я в программировании АВР ни как, по этму просто пожелания чего хотелось бы видеть в новой версии.
- Хотелось бы видеть режим цикл, для Ni-MH/Cd
- Сервисный режим. Что бы он включался, удерживанием каких либо комбинаций кнопок, в момент включения. Там сделать корректировку показаний ваольт метра и амперметра, отдельно для режимов разряда и заряда. т.е. сначала грубая настройка переменниками, а потом в меню точная настройка. Если что, можно в любой момент подкорректировать, не разбирая зарядку, если всё в корпусе собранно.
- Ну и добавить бы тип аккума Pb.
УДАЧИ!
Как продвигаются дела, не молчите
Чего все человека подгоняют? Он чего кому-то чем-то обязан? Сидим тихо и ждем, если ничего сами сделать не можем. D.I.G.I.T.all ведь явно попросил помощи. Результатов 0. Не знаю, поможет ли это ему чем-нить, но у атмела есть всем известный аппноут, про з.у. Уж больше математических выкладок по заряду и представить себе трудно, да еще и применительно к АВР.
аппноут
Апноут известен, сложности в привязке: меню-EEPROM-алгоритм заряда.
принцип такой: при включении питалова меряется вх напр. исходя из него устанавливается макс количество банок выбираемое в меню, далее в меню выбор типа акка и что с ним делаем режим заряда или разряда или обоих если цикл, все эти данные пишутся в первую ячейку EEPROM и запускается ядро работы с шим в котором алгоритмы работы с акками в качестве параметров для него используется первая ячейка EEPROM
На данный момент статус устройства аля регулируемый из меню блок питания.
вводимые в усторойсва функции.
Pb, NiCd, NiMh, LiIon, LiFe, Хитрый алг для заряда обычных солевых и щелочных батареек.
при сохранении в EEPROM будет возможность ввести название ячейки буквами (выбор букв из алфавита)
установка емкости от 1mAh до 100Ah c точностью 1mAh и тока от 1мА до 10А (выбор значения поразрядно)
режим регулируемого из меню блока питания с режимом стабилизации по току и напряжению на 10А.
Сервисный режим с корректировкой показаний вольт метра и амперметра, отдельно для режимов разряда и заряда… Будет!
Класс! РЕСПЕКТ!
Я вижу дела идут.
Мне больше всего вот это понравилось:
Не вижу режима Li-po. Дума, что в режиме Li-Ion, можно и Li-po зяряжать? Разница только в 4,1 или 4,2V?
УДАЧИ!
А не появлялась ли у кого, особенно у любителей программирования, идея сделать устройство для сброса кол-ва циклов заряда, т.е. программатор eprom памяти atmega16, которая используется в проекте на каком-нибудь мелком и дешевом контроллере?
алгоритм
- девайс, например, на Atiny12, постоянно висит на ножках программирования основной atmega16 и имеет 1 кнопку “прошить”
- как только закончились 150 циклов нажимаем эту кнопку
- контроллер нашего нового девайса программирует eprom Atmega16
(прошивка только eprom хранится в программе + памяти мелкого контроллера, для этого ее достаточно) - вуаля, у нас снова 150 циклов
3" - более изысканный способ, найти где эти 150 циклов хранятся в памяти, и перезаписывать не всю память а только их.
Изврат это…
Лучше взять апноут от атмела по зарядке аккумов: там в инклюдах можно указывать кол-во банок, суммарное напряжение, тип батареи. Код там на сях, разобраться можно.
Согласен с yakuzaa давайте там целый компьютер соберем.Нельзя что ли код перевести с hex в asmbler и переделать прошивку,но опять же нужно переделывать прошивку,а городить огород смысла нет тогда проще заказать готовое с ХС.119$+20 доставка и вы можете заряжать хоть ракету.Это не реклама просто совет-пока не будет нормальной прошивки на те характеристики что написаны выше.Ведь сборка изготовление итд итп требуют время,денег.Сразу говорю я никого не агитирую т.к сам занимался сборкой этих разработок.Последняя сборка была маршрутный компьютер ВАЗ M1.5bosh Алехина!(Точно уже не помню).
Автору огромное спасибо 😃!
собрал, заработала сразу… собирал на плате которая вместе с dс-dc конвертором
в качестве корпуса оптимально подошла крышка блока предохранителей от 2108 старого образца 😃
по поводу ограничения на кол-во циклов…
прописывание начального кол-ва при каждом вкл.питания
данную проблему снимает на ура, но остается один вопрос связанный с
правами автора, который намеренно ограничил кол-во циклов.
поэтому предлагаю сделать автору предложение по разрешению прошивки определенного кол-ва процессоров с запретом считывания, с выплатой за это ему определенного вознаграждения.
для этого прошу отписать в личку всех заинтерисованых в прошитых процах безлимитной прошивкой, указать необходимое кол-во и суммуу которую готовы заплатить автору за пользование такой прошивкой…
началооось, улыбнул! 😂 насколько я понимаю, в этой ветке обсуждаем все-таки open-source зарядник, а не коммерческие изыски… для этого есть отдельная ветка…
В этом нет смысла. Т.к. эта прошивка имеет ряд недостатков и не доработок, которые ты узнаешь позже. Сейчас пишется новая прошивка, которая будет иметь неограниченное ко-во циклов, и иметь новые возможности.
Читайте с поста 617.
ясно, тогда ждем на тест новую прогу…
а текущую я пока гоняю на разных аккумах 😃
У тебя показания напряжения, на экране, при разряде и заряде идинаковое, если сравнивать с эталонным вольтметром?
И второй вопрос, ты мощные сопротивления по 0,1 ом ставил с какой точностью?
По ходу дела новую прошу не дождемся,да и это понятно столько времени потратить на написание проги и выложить в свободный доступ,нонсенс.Проще купить готовую и не заморачиваться поиском деталей итд итп,ну если конечно это ваша первая сборка,то можно(нужно)попробывать!
Вон в соседней ветке “Самодельный передатчик”, выложен проект, с исходниками, который сложнее этой зарядки раз в 100. Так что новая прошивка может и будет.
Я тут уже подумал, сблатовать одного человека на написание прошивки к этой зарядке. Возможно возмётся, т.к. у него пока нет такой цифровой зарядки, сам он электролётчик, ему она была бы очень кстати.
Добрый день всем. Решил собрать данную зарядку-но для страйкбола, очень нужно, дайте пожалуйста проверенную разводку платы без преобразователя. Заранее благодорю.
А какие там аккумуляторы стоят? И сколько банок?
Вот нашёл умную ссылку для страйкболистов:
www.airsoftgun.ru/articles/…/battarey.shtml
Так там получется что аккумулятры начинаются с 7-ми банок, и 8 банок используется. Для заряда 8-ми банок нужно на зарядку 14В подать, или если от 12, то преобразователь нужен.
Кстати платы все проверенные и рабочие. Собирай любую.
ubd спасибо за отклик, зарядка будет делаться для команды и личного пользования, во время больших игр всегда есть генератор к которому подключаются переделаные компьютерные БП а от них уже к самим зарядным, так что преобразователь не нужен-всегда есть возможность подать 14-16 вольт на вход.
По приведенным ссылкам, если не ошибаюсь в 541 посте, разводка платы с преобразователем, а отдельно только зарядное-разводку не нашел, но вроде видел.
Кому не трудно ткните носом, или кинте на мыло kabani@list.ru
Вот тут как раз печатка без преобразователя rcopen.com/forum/f8/topic46888/617
