Делаю цифровую зарядку
Имеется в виду, 10 баночные NiMH или 6 баночные кислотно-свинцовые?
О! Alex@andr, а кислотно-свинцовые добавить сложно?
А то ведь батарейки для стартеров тоже надо заряжать…
Кислотные добавлять небуду- говорил уже что в зарядке мало памяти осталось, тут хотьбы литий впихнуть.
Народ, подскажите, какая разница между модельными Li-Po и всеми остальными?Интересует специфика заряда одних и других, а главное, если делать и испытывать зарядное на обычных Li-Po, оно подойдёт потом для модельных?
Красотищща… 😃
Корпус самодел?
Корпус делали сами,товарищ авиамоделист дал листик сополимера(белый такой пластмасс,еще при
коммунистах был)растворянтся дихлорэтаном,верх гнутый(сначала кусок пластика опустил в кипяток на пару минут потом согнул на наподходящей большой кострюле через полотенце,меньший радиус гнул на паяльнике-он плохо получился просто с внутри не видно)клей 50%стружки этого же пластика +50%
дихлорэтана,дисплей и плата кнопок крепится саморезами к пенькам которые взяты ну например из ненужного корпуса старой магнитоллы и тд…,клеются темже клеем.Вентиляционные щели и отв. под
кнопки сначала размечаются ,далее>сверловка мини дрелью в вершинах диам. 2 мм>рассверливание диам.сверла 6,5 мм(аккуратно отточенным сверлом в ручных тисках вручную,потом выпиливаем толстой пилочкой от лобзика зажатой в ручные тиски ну и так далее.
Провод(очень многожильный,в силиконе)куплен в rc модельном магазине,резинки(между корпусом
и проводом) с комплектации руль машинок(квадратные такие),краска аэрозоль вьедающаяся в пластик- Tamia Color(марка-TS 19)тоже с модельного магазина,краска сильно течет нужно по чуть чуть много слоев.
Кто надумает делать лучше по сантиметру увеличить размеры,я еле все впихнул.
По правде на фото лучше смотрится чем в реалии.
Сергей, скажите, а проблемно увеличить максимально возможное количество заряжаемых банок? Хотя бы до 10-ти?
Программа позволяет выставлять напряжение на елемент от 0.01 до 2.00 с шагом 0.05.
Кто Вам мешает поставить значение 1.90 и колличество банок 8? Как результат контроль отсечки по напряжению будет 15.2вольта. При Ваших 10 банках это 1.52 на елемент. Я по такому принцыпу сейчас заряжаю Ли-ИОН . 1.4в х 3 елемента = 4.2вольта. 😋
Мое имя Иван.
Мое мнение-заряжать 10 банок NiCa или MeGe можно легко,подать на зарядник 16.5 вольт,в
меню выставлять 2 вольта на банку и 8 банок ,для прекращения заряда я считаю лучше пользоваться термодатчиком-вообще классно что автор зарядника Александр Садовский термодатчик предусмотрел.
Для зарядки более шести банок в полевых условиях ,тоесть от автомобильного аккумулятора нужен
преобразователь-хороший двухтактный Сергея Потупчика,на выпрямителе я сборку поставил MBR20100CT,кольца со старых бп и материнок компов,проверял на слепыше- работает.
Файл со схемой потерялся кудато,осталась одна ксерокопия,если кому нужна схема преобразователя
обращайтесь к Сергею Потупчику,пребразователь можно очень маленький сделать(два спичечных коробочка) и использовать вместе с зарядником для многобаночных ватарей в полевых условиях.
Десять банок заряжать небудет- по входу напряжение только до 15В меряет(минус то что на резисторе тока упадёт ~0.5В) тоесть после 14,5В на акуме напруга перестанет мерятся и дельтапика недождётесь.А это 1.45В на банку -напруга в самом начале заряда.Так что отрубится только по температуре.
К Сергей Лиховид может ксерокопию преобразователя сфоткаете, и выложите? Интересно глянуть.
Ко всем, кто разбирается в литие повторю вопрос:
Может что-то здесь найдётся
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, что за элемент LM35DZ справа внизу по схеме и чем можно заменить, т.к не могу найти именно его.
Pro akumuljatori posmotrite http://www.buchmann.ca a takzhe www.batteryuniversity.com tut.
eti adresa rekomendovani ot CADEX
IMHO разницы как таковой нет. Ли-ИОН он и в Африке литий. Полимер - это более дешовый в изотовлении Литий.Просто для моделей выбираются элементы с более низким внутренним сопротивлением (для возможности преодолеть момент запуска движка). Батареи , наряду с емкостью,иногда маркируют наиболее возможной величиной разрядного тока нагрузки типа 2С, 3С…
Панасоник рекомендует заряжать током 0.7С. Вот здесь подробнее www.ixbt.com/mobile/battery-charge.html#4. Главное, ни прикаких обстоятельствах, при заряде не превысить 4,2+_-00.5в
Здравствуйте.
LM35DZ = TMP35,TMP36,TMP37 можно и TC1047
Спасибо за ответы, щас буду читать.
А кто-нибудь пробовал заряжать модельной зарядкой обычные липоли(или наоборот), ато инструкцию к Kokam_Power_Master читал, там пишут что это небезопасно.
И вот ещё вопросик, есть акумы на 3,7 и 3,6 Вольта, есть между ними разница в отношении заряда/разряда?
2______.dc_dc.rar[quote=Alex@ndr;422366]
Нашел файлом,из многих собранных мне этот больше всех понравился,преобразователь вырабатывает
гдето-4.5 вольт и добавляет их к 12 вольтам питания.Есть проблемы,Сергей Потупчик говорил что
это его устаревшая разработка преназначенная для двухканальной зарядки помоему-2 по 2 ампера
тоесть суммарный 4 ампера.
Предельно ,при замене диодов на мощную сборку,преобразователь дает-7…8 ампер.
Сначала погонял минут пять 7Амп. -транзисторы теплые,все работает,вчера вечером попробовал
зарядить с преобразователем,минут 15 и транзисторы закипают,ставил небольшие радиаторы-непомогает.Мне сказали что причина в микросхеме,что вместо TL494 надо ставить TL598(мол только она а не TL494 используется для раскачки мощных ключевых полевиков в двухтактниках Dc-Dc-так ли это ???).Может транзисторы особые нужны,я ставил IRF3205 также RFP50N06,или может обмотки?
Кто поможет?-ведь нужная штука.
Alex@ndr, а в программе есть отображение количества оставшихся циклов заряда до прекращения работы?
Здравствуйте.
Все дефицитные радиодетали можно заказать- www.chipinfo.ru/shop/index.html,
не дорого,я сам датчики выписывал (LM35DZ -5шт.-173 руб.)за неделю пришли на почту,оплатить можно заказ в ближащем банке
и тогда магазин отправляет посылку,при получении на почте доплачивать ненадо,контора серьезная-так что
рекомендую.
В www.chipdip.ru оно стоит 31 рубль…
Спасибо за информацию. У нас не могу пока найти ничего попробую заказать.
Есть, при включении.
Народ, не игнорируйте вопрос: какая разница в заряде Li-Po 3.6В и 3.7В?
Собираюсь добавить в зарядку поддержку лития -это не столько мне нужно, сколько Вам самим.
Алгоритм одинаков.
Разница в напряжении окончания зарядки 4.1 и 4.2 вольта. ☕
В конечном напряжении заряда, 4.1 и 4.2 вольта соответственно.
Развел… За основу взята разводка от Сергея Лиховида (Спасибо). Немного подужал (90*95мм), немного подвигал туда-сюда элементы. Плата разделена на две зоны - Цифровая и силовая части. Предпологается, что силовая часть будет отделена от цифры какой-то перегородкой, и по всей силовой части будет организована проточная вентиляция. Диоды Шоттки стоят в цилиндрических корпусах. По два паралельно.
Резисторы 5W тоже в удвоеном количестве. Предпологается использование 2* 0,2Ома в паралель.
Разводилось в SprintLayout 4.0
Правильность разводки платы пока неподтверждена - заказный температурный датчик и индикатор приедут 19числа.
Ps: На рисунке кварц специфический - не пугайтесь, в Lay файле исправлено под обычный.
ЗЗЫ: из файла с разводкой удалить .zip
Архив то битый:( Ой ,сорри, рабочий. Не дочитал.
Вот ещё один вариант разводки платы в Sprint-layout 4.
Размер 135 х 70, транзисторы и диоды удобно расположены под кулером от первого пня.
Здравствуйте.
Знающие подскажите-таким оброзом увеличить ток преобразователя до 7 Амп можно?
Может кто подскажет по проводу_______________.rar и по фериту транса ?
