Делаю цифровую зарядку
По порядку
Я все не теряю надежду уговорить Вас дописать программу, для того чтобы была возможность заряжать Ли-ИОН.(Ну очень прошу 😒 )
От поддержки лития меня останавливает: отсуцтвие батарей и времени чтоб на них тестировать, в контроллере осталось 11% свободной памяти- может нехватить.Если Вы или кто другой возьмётся тестировать, может и получится литий добавить.
…подскажите а можно ли немного повысить напряжение питания зарядника…
Можно, ограничение только в LM7805, возможно придётся заменить или поставить на радиатор
Еще пожалуйста хотя бы вкраце расскажите о методах Рефлекс ,Мегафлекс и тд…
Назначения режимов постараюсь обьяснить так как я это себе представляю, если будут неточности пожалуста исправте.
Linear Сharge- стандартный заряд установленным током. Такой тип заряда используется практически во всех з/у, в особых пояснениях не нуждается.
Discharge- разряд установленным током до установленного напряжения. В пояснениях не нуждается.
Reflex- заряд установленным током, с импульсами разрядного тока.
Такой заряд используется в основном для востановления аккумов, либо подготовки к работе после хранения.Импульсы разр. тока дробят, уже непомню какие частици в электролите и нейтрализуют газы внутри банки, вобщем уменьшается эффект памяти, восстанавливается внутр. сопротивление.В основном применяется для NiCd.
Step- заряд током, зависящим от вкачанной ёмкости.Режим позволющий вкачать в аккум максимальную ёмкость(точнее получить потом мах ёмкость при отдаче).
К примеру, настройки Step рекомендуемые производителями GP можно посмотреть здесь: www.teamorion.com/FAQ/Advantage
Пояснение настроек режима на примере GP3700 setup by Atsushi Hara:
Mega Flex- заряд установленным током с импульсами амплитудой Flex Current и продолжительностью Flex Duration.
Импульсы повышенного тока как бы “простреливают” акум, защет чего(теоретически) уменьшается внутр. сопротивление батареи и тем поднимается напряжение разряда.
Народ. вот обьясните мне, почему китайские зарядники не требуют такого мощного охлаждения и могут заряжать акку 12,6 В. от автомобильного 12 В. например… а у самоделок я смотрю и радиактор надо мощный и вентилятор… и напряжение требуют большее чтобы 3s зарядить… таже ситуация и с балансирами… что у них используется такое, что позволяет не так сильно греться? может кто знает…
Охлаждение требуется только при разряде большими токами. Сравните с любой зарядкой с разрядом 7-10А, например Айс -там и мощный радиатор и вентилятор есть.
Вот на фото все наоборот( зарядники требуют такого мощного охлаждения ),а те что подешевле имеют
слабые токовые режимы.Вот бы хороший преобразователь к заряднику Александра,да и материально
сэкономить можно,детали всего-то на 500 руб.
Да, бывают исключения… но обратите внимание например на Kokam JJ Power, и литий и кадмий и металгидрид заряжает… греется он только при разрядке согласен, но при заряде не чувствуется! Заряд в основном токами 1,5-1,8 А делаю… и не греется. Конечно там микросхем внутри дофига, может из-за этого…
Еще по поводу балансиров:
Покупной -
Самопал -
Неужели нет таких схем чтоб без этих громоздких радиаторов… Тем более непонятно балансир ведь маленькими токами разряжает каждую банку, а радиатор на самодельных такой большой… ☕ 😃
В первом варианте у Вас балансир по заряду(на pilotage в категории LI-PO зарядные устройства)
Во втором- по разряду.По разряду обязан грется больше.
И не такие уж токи маленькие- по второму балансиру 3А (3*12,6=40Ватт).
Хотя радиатор всё равно великоват, такой в самый раз:
Тогда не укладывается в голове, зачем такими токами(3А) разряжать, когда разница в напряжениях 0.05 В. где-то…
По первому балансиру Вы не правы, там есть режим балансировать без зарядника, разряжая аккумулятор самим балансиром, или балансир+лампочка(для более быстрой балансировки)… так что все равно остается не ясным все это проблемма с охлаждением… 😕
Та это радиатор для проца, его просто прикрутилик балансеру. Он 100% на полный свой потенциал не работает. Сдесь рационально вообще какой-то радиатор от бесшумной видеокарты поставить. Или есть вообще крутое решение: теплосьемная пластина из меди + тепловые трубки + радиатор. Правда цена будет… Так что пускай метелит эта “турбина” воздух, чем будете тратить деньги.
Если бы была схемка балансира чтобы этих радиаторов не ставить, было бы замечательно!
А то громоздкий получается…
Что тут крутого?
Крутое решение я видел лет 10 назад в кардиоцентре. Там кондиционер сбрасывал тепло в унитаз. В прямом смысле! Отдавал тепло холодной воде из крана, а полученая горячая уходила в канализацию.
Вообще, обдумывая свой зарядник пришел к выводу, что разрядник стоит иметь внешний, элементы на которых сеится тепло в отдельном подключаемом блоке. Не зачем таскать с собой самую большую и не нужную железку с собой. Зачем в поле разрядник?
Балансировать на разряд он будет бесконечно долго, для того возможность подкл лампочку- она выполнит функцию радиатора.
Ответ на Ваш вопрос “зачем разряжать токами(3А)” есть в вашем сообщении- “для более быстрой балансировки”.
Ясно, в-общем что-то собрать не такое громоздкое не получится, ибо нужна схема которая при зарядке балансирует, а такой видимо нету получается… 😦
Ну раз такая постановка вопроса, то купи самую дешевую видюху с бесшумным охлаждением (смотри ASUS, может подойдут) или отдельно (если найдеш) бери радиатор. Реально толку с этой турбины очень мало. Там наверно даже термопастой не помазали. Я так понял, что эта штуковина греется почти как проц.
По порядку
Я с удовольствием возьмусь за тестировку.!! Тем более,что для меня это очень актуально.Ли-онки у меня есть любые. От 600мА до 2,2А. Мой адр andron13$ukr.net Буду с нетерпением ждать.
Могу предложить разводку под зарядку Alex@ndrа.
Выполнено в DipTrace 1.23 Freeware сайт www.diptrace.com/download.php
Разводка проверена , так как изготовлено реальное устройство.
Класс! Спасибо!
А в Schematic схема не рисовалась?
Класс! Спасибо!
Только цифровая часть. Да и то не все соответствует 1:1 .
Я вот хотел спросить. Если я создавал некоторые елементы сам.Как у вас они отображаются? Или прога не лезет в сохраненные компоненты и все уже ,для нормального отображения, есть в сохраненке?
Господа!
Кто подскажет преобразователь на доступной современной элементной базе к заряднику Alex@ndr,
неплохо если будет заряжать 7…8 банок Me-Ge полным током от машинного 12 вольтового акку.
Практически все импортные по 10 банок от 12 вольт заряжают.
Еще просьба к Alex@ndr програмно можно добавить разряд ну хотя бы 10 ампер-тестирование быстрей и реальней,можно ли паралелить разрядные силовые транзисторы для увеличения тока разрядки,хотелось бы услышать мнение спецов .
Вроде нормально отображаются. Косяков не заметил.
Думаю, используемые компоненты вместе с проектом в файл сохраняются.
О программаторе. Рекомендую доработанный ПОНИ-ПРОГ
Он может шить -
А вот схемка -
Тут софт - www.lancos.com/ppwin95.html
Даже русификатор -www.lancos.com/e2p/…/PonyProg2000-Russian.zip
Класс! Спасибо!
Вот:
Господа!
Можно поднять ток до 9,9А но резисторы 0,1Ом надо ставить на 10Ватт.Одного транзистора по рассеиваемой мощности должно хватать, если ставите больше, не добавляйте ёмеость затвора -при переходе с разряда на заряд может неуспевать закрыватся.
Здравствуйте всем.
Алику Drweb-прошивается без проблем.ZAR.rar
Господи, ну что вы голову морочите…
Для “на один раз” прошивки вполне достаточно 1 LPTшного разъема, 5 резисторов и десятка проводов.
Картинка во вложении… Соответсвует STK200/300 програматору… В понипроге выбирать Paralel / AVR ISP I/O / LPT1/ В полярностях сигналов галки не ставить…
Если вдруг понадобится работа с внешнего источника тактовых импульсов - идем сюда, качаем и изучаем avreal. Там-же несколько схем програматоров.
Сергей Лиховид, приведеный Вами програматор работает _редко_ с какими современными материнками в силу некоторой урезаности уровня сигналов по COMпортам. Просто нехвататет ему тока и напряжения пропитаться от современной материнки. Если он нормално работает увас, то одно из двух - или материнка древняя, или повезло.
Ребята спасибо всем я прошил все классно работает,
но сейчас хочется заряжать 12вольтовые аккумуляторы
Спасибо
Эльмир
Спасибо
Эльмир
Спасибо
Эльмир
Картинка во вложении… Соответсвует STK200/300 програматору… В понипроге выбирать Paralel / AVR ISP I/O / LPT1/ В полярностях сигналов галки не ставить…Если вдруг понадобится работа с внешнего источника тактовых импульсов - идем сюда, качаем и изучаем avreal. Там-же несколько схем програматоров.
Здравствуйте всем
JOkER-никому я голову не морочу,в програматорах я не силен,а насчет моего програматора -хорошие люди
схемку с исправлениями посоветовали,не знаю програматор многим давал-у всех работает.
Всеравно спасибо за схемку,попробую как нибудь.
Имеется в виду, 10 баночные NiMH или 6 баночные кислотно-свинцовые?
О! Alex@andr, а кислотно-свинцовые добавить сложно?
А то ведь батарейки для стартеров тоже надо заряжать…
ЗЫ: Последние пару дней пытаюсь развести платку под одноплатный вариант…
Чего родю - выложу…
Кстати, хотелось-бы однозначности в обознацении элементов… Тобишь расписать C1, C2, R15…
А топо чужим платам вычитывать сложно…
И, господа, по опыту - какие именно элементы требуют радиатора? Ну, нагрузочный резюк разряда - это ясно, IRFки при правильно подобраной индуктивности могут быть холодные как покойники, но небольшого общего радиатора не помешало-бы… Сборки диодов Шоттки? Выделяется на них 12-15 ватт в пределе… И то это с 2-3 кратным запасом…
