Добрый день!
Хочу сделать несколько устройств передачи и отображения данных на экране, использующих радио канал Frsky telemetry (как Д серии так и смар тпорт Х серии).
Пока читал, гуглил… нашел ответы, на многие вопросы, готовые библиотеки для Arduino, и чуточку несоответствия. Вот пока ничего не спалил, решил спросить.
Например тут, при работе с портом телеметрии модуля Frsky, автор использует MAX232, как и тут.
А, там где есть готовые библиотеки, на схеме подключения никакого согласования не используется.
или для смарт порта
Как все-таки подключать?
И еще. Здесь про Sport написано, что приемник опрашивает все датчики, и если его не использовать, то необходимо специальное устройство опроса. А как опрос реализован в Д серии приемников?
А как тогда передать свои данные? Замаскировать их например под данные ЖПС?
Не совсем понял что именно хотите передать.
Делал (повторял разработку) передачу телеметрии (Mavlink) с полетного контроллера APM через приемник X8R на FrSky Taranis по X протоколу (ардуино как декодер/кодер). По Д протоколу вроде как еще проще аппаратно (и те и те прошивки есть в сети).
Таранис на экране отображает все параметры телеметрии (в т.ч. и ЖПС).
Ну у меня поэтому поводу две задачи.
1, та что по проще, на первом экране
frsky fld-02 telemetry display screen
Без использования Хаба датчиков телеметрии FSH-01 увидеть заместо 0 0, температуры с двух датчиков. И вместо показаний Fuel Sensor FGS-01 (верхний првый угол) увидеть на его шкале Остаток ходового аккумулятора. То есть 6,6 пустой бак, 8-8.4 полный бак.
2, Сделать “аналог” такого дисплея, который показывает 2 RSSI, напряжение ходового аккумулятора и 8 значений сопротивлений измеренных ардуиной на стороне приемника.
Как то так.
По поводу моего пред идущего сообщения, понял что все упомянутые схемы и соответственно библиотеки, это для подключения ко входу приемника и выходу сенсорхаба, или Sport на стороне приемника. Потому и в примерах… нету вывода показаний RSSI. Тут опять говорится про необходимость согласования уровней, а тут о том, что у FrSky не -15В 15В уровни, а 0В-3.3В
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4c629eca3df955007775db22":{"_id":"4c629eca3df955007775db22","hid":70247,"name":"VorobeY=","nick":"VorobeY=","avatar_id":null,"css":""},"53677b233df95500777297b2":{"_id":"53677b233df95500777297b2","hid":201188,"name":"MANS","nick":"MANS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"58185dad3df9550077da6522","hid":477640,"title":"Frsky telemetry на Arduino","views_count":3725,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"58185dad3df9550077da6782","first_ts":"2016-11-01T09:17:33.000Z","first_user":"4c629eca3df955007775db22","last_post":"582f582a3df9550077da6786","last_post_hid":3,"last_ts":"2016-11-18T19:36:10.000Z","last_user":"4c629eca3df955007775db22"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
