Программа учета хранения коплектующих.
targetorsk
Столкнулся с проблемой хранения коплектовки для моделей, да и не только.
Думаю у многих есть подобная проблема когда мелочевка храниться по коробочкам, и вроде бы разложена по своим местам. Но что бы найти нужную деталь необходимо пересмотреть не одну коробочку. А если еще и не помнишь забрал ли ты часть комплектовки с гаража после ремонтных работ и т.п.
Больше всего бесит когда, не найдя чего то нужного, заказываешь в очередной раз посылочку у китайских братьев, а через пару дней находишь то, что заказал …
В общем потратил два дня на поиск в сети программы для планшета или ПК облегчающую участь моделиста/радиолюбителя, как следствие ничего не нашел подходящего.
Теперь прошу помощи у сообщества или возможно найдется программист который воплотит требуемое в жизнь.
Вижу следующие вводные данные:
База данных с местами хранения типа “Гараж, дом, работа и т.п.”
На местах хранения есть полки т.е. “Стелаж1, стол, и т.п.”
В них хранятся коробочки и упаковочки (мини коробочки) в которых непосредственно лежат комплектующие.
На коробочках можно наклеить полоски со штрих кодом или NFC метки + текстовое сокращение (пример штрих EAN8 и текст “0000 1111 TR450H1”)
штрих или NFC ID для считывания мобильником (планшетом) и выводом того что в коробочках лежит или обратная ситуация в строке поиска пишем “Тарелка перекоса 450” а программа говорит - смотри в “Гараж”, “Сталаж1” бокс TR450H1". С дальнейшим предложением найти еще что то или помочь с поиском . Во втором случае включается камера или NFC и производиться постоянное считывание с писком по нахождению.
В самой карточке запчасти (электронного компонента) может храниться
не только место его расположения и остаток, но и фото, даташит, ссылка на аналог.
Еще можно добавить цена, дата покупки, где покупалось (ссылка) .
Идеально наличие возможности вывода отчетов и в дальнейшем постинг через облако того что есть в хозяйстве для возможного обмена с другими пользователями программы.
Это может быть средством монетизации (когда кому то что то надо перехватить срочно для подготовке для полетушек, покатушек, а ждать из китая не вариант)…
Даже без распределения информации есть возможность монетизации программы, т.ч. если подобной и нет на текущий момент, есть идеи как вознаградить программиста за труд “звонкой монетой” не будет проблемой
SAN
Когда вы закончите заполнять базу и раскладывать\сортировать всё в коробочки по группам изделий, вы уже наизусть будете знать где-что лежит.
А вот поддерживать базу в актуальном состоянии, записывать каждое взяли\положили - это фанатиком надо быть.
ИМХО
ZigZag_ZZ
А я и так знаю что в сундуке со сказками лежит…
targetorsk
SAN:
ИМХО
Раньше это было делом хлопотным и Вы были бы правы, но сейчас мобильник всегда под рукой, и пару раз “пикнуть” штрих или ткнуть пальцем не проблема. Если конечно интерфейс (юзабилити) программы на высоте, а не как обычно через одно место.
На соседнем форуме предложили сервис кудаположил ру, так я с ходу десяток неудобств формализовал в обратном письме разработчикам.
ZigZag_ZZ:
Вам проще, у Вас один сундучек. У меня же В проекте блока питания более 60 видов комплектующих и модулей. Разложенных по 4 полкам, 7 коробкам, и десятку коробочек в каждой коробке. И это не считая коммутационных и измерительных принадлежностей.
Сейчас юзаю 1С “торговля-склад” но она не оптимилированна под мобильный, и приходиться ей самой на домашнем сервере крутиться, со всеми вытекающими… сложно это все, хочется гораздо проще. Без потери основной функциональности.
ZigZag_ZZ
targetorsk:
Ну, не один, а вам усердия и всякого-такого.
Я не перфекционист, я приверженец творческого бардака 😃
targetorsk
ZigZag_ZZ:
Я Вас понимаю, сам такой по натуре, но когда процесс поиска начинает отвлекать от основного занятия и попросту раздражать, понимаешь, что надо что то менять. Возможно был пройден некий рубеж и часть бардака хочется разложить по полочкам.
ZigZag_ZZ
Дык, дерзайте, НО думаю последователей вы найдёте одного- двух…
Остальным влом барахло перетряхивать, есть и есть гдето, наверно…
Удачи!
Vасилич
Мне иногда проще в Чип и Дип сгонять, чем в коробочках и сусеках искать.
Столько электронного добра с распая насобиралось, что и не помню где что лежит, а выбросить жаба душит.😃
targetorsk:
…пройден некий рубеж и часть бардака хочется разложить по полочкам.
Не хочется - пропади оно пропадом.
ZigZag_ZZ
Vасилич:
Золотые слова…
Dinotron
Долго сдерживался. Ладно покажу как это выглядит. Есть программа склада под win95 которая знает что где брать. Не поверите, работает до сих пор. Я тогда был молодой, дерзкий и глупый. Довёл. Нахера? 😃
ZigZag_ZZ
Dinotron:
Ну, и как, стало легче?
V_Alex
Dinotron:
…программа склада под win95…
ИМХО, любитель “морского боя” сделал-бы ее нагляднее. И по части координат, и по фиксации нулевого остатка 😃
ИМХО, самое сложное в такой программе - наличие силы воли у пользователя.
Чтобы сперва сесть за комп, выписать себе комплектовочную ведомость или накладную на отгрузку и только потом отправляться с ней гараж или на балкон. Иначе программа будет давать координаты коробочки, в которой когда-то лежали гайки М3 😃
ZigZag_ZZ
V_Alex:
Золотые слова…
SAN
V_Alex:
+100500 😁
Даже вести журнал с записями “что-где” требует усилий над собой.
Хотя и помогал в своё время 😃
Dinotron
V_Alex:
Полностью согласен. Сейчас-то ладно пользуюсь- привык, а вот как я это туда в своё время вносил-укладывал! И да, программу мне в эксесе приятель ссудил. Она реально для склада какого-то могучего. Глядя на это не верю, что это я сделал. Стало не столько легче, а солиднее что ли. Вот только смысла в этом особого нет. Если бы я тогда всю кучу сгрёб в мешок и отнёс на помойку было бы правильнее. 😃
V_Alex
Dinotron:
Глядя на это не верю, что это я сделал…
Это реальный подвиг. Я смотрю на кучи своего барахла и грежу чем-то подобным. Но трезвая оценка своей силы воли удерживает от этого решительного шага 😃
А еще есть понимание, что первичная инвентаризация барахла парализует работу на пару месяцев.
ZigZag_ZZ
V_Alex:
Воооот, это самое оно и сдерживает меня, на работу не всегда выкроить время, а тут… такой ерундой заниматься, если ЧО, пороюсь в сундуке со сказками(и не в одном) и найду, а я обязательно найду, то что хотел или то что потом будет надо 😃, наверно…
