Чертежики бипланчика
Тяжеловаты эти СиДи РОМ моторы, вам не кажется?
А какая разница? Материал один и тот же что и в прочих БК. Просто СД-моторчики требуют руки приложить к себе. Ну и проблемы с доставанием магнитов и подшипников (но это мои проблемы, мне проще заказать целиком движок с гарантированым результатом, чем запчасти к нему 😃)
Кстати вот пара статей по доработке: aviamodelka.ru/technologies_fabricationengine.php
aviamodelka.ru/technologies_homemademotor.php
Спасибо ещё раз за ссылку, мдаа, работы с переделкой многовато, наверно вы правы лучше заказывать как обычно готовые.
Скажите, коллеги, с 7…9 граммовыми моторами Манюня летает? Сколько тяги ей нужно минимум? 400 мАч батарейки хватит?
Привет Сергей, батареи то хватит, а 7…9 грамм маловато показателей, сколько оборотов дают с винтом ? И вообще что за моторы , б/к или Е мотор с редуктором например. Ну ещё конечно смотря какого размера Манюня будет.
удалено
Я с начала купил 10граммовый мотор, не тянул вообще, поставил 14гр из Е-флая, тянул, но слабовато. Манюня полетела уверенно только с 19гр. мотором D2211-1700. И это при том, что она весила 102гр. Акк. использую 250 mAh, хватает на 12-15мин. Сейчас аналогичная начинка стоит на СУ-26 и Спитфайре, оба весят по 85гр., летают вполне прилично.
Приветствую, я вот ещё один мотор себе присмотрел , 17G Micro brushless outrunner F2418 KV2350, сколько приблизительно весом модель он может потянуть. У меня ещё таких мини моторов небыло. Регуль 8А , думую должен для него хватить ???
Model F2418 Output Approx 85W Typical Application Plane KV (rpm/v) 2350 Voltage 7.4 Motor Weight 17g No Load Current 0.6A No load Speed 17390 Load Current 5A Load Speed 8500rpm Prop 5*3 Pull 165 G/A 33
А винтики какие, в граммах мотора енерговооружённость не определить, прав И.Васильевич -“мало параметров”
Прикольный моторчик, только выходные 85 Вт не вяжутся с 5А. А тяги у него обещано 165г с винтом 5х3
По расчетам MotoCalc максимальная тяга 133 гр, на винте 9х3 (ток 6А). Нв винте 5х3 тяга 95 гр.
Продолжу тему Манюньки. Прибыл замечательный не по размерам мощный моторчик, и регулятор к нему. Видно на фото.
А по-конкретнее, что за моторчик, ссылка.
Маленикие моторчики из EFly не соответсвуют указанным параметрам. Так 10 грамовые на самом деле весят где-то 13-14, а тяга у них почти в 2 раза меньше указаной!
Винты ставил GWS (оранжевые, прямые) 7035. С такими же 6030 тянет заметно хуже
А сколько А вяжеться с 85 Вт ? Точно 165 г тяга , это я проглядел в тех. описании , обычно Trust пишут. Я думаю с винтом 6х3 или 7х3,5 немного больше потянет.
85W/7.4V=11.49A, это при том что 85вт это выходная мощность без учета КПД.
Спасибо за информацию. Получаеться 8 А регуль слабоват будет для этого мотора , надо 10 А , а лучше 12 А регуль заказать .
Вот параметры :
Cont. Burst(A) Battery cell BEC Size(mm) User
Type (A) 10 sec. NiXX Lipo Output W*L*H Prog.
OS8A 8A 10A 5-12 NC 2-4 Lipo 10(g) 5V/1A 21*22*4 yes
OS12A 12A 16A 5-12 NC 2-4 Lipo 10(g) 5V/1A 21*22*4 yes
Я не знаю выдержит ли мотор.
Классическое соотношение
(Вес мотора)*10 = (Тяга с оптимальным винтом)
здесь нарушается.
Вдогонку 85вт это грамм 400.
Вот ещё моторчик нашёл , весит всего 7-9гр. , что-то невериться.
X2Pro Super light Micro Out runner X1404K x1set
Item Dimensions Wt. KV Current Max. Eff. ESC Li-Po
X1304B 16.1*17mm 7g 2100 1.5-2.5A 70% 12A 2-3S
X1404K 17.3*17.8mm 9g 2300 1.8-2.6A 70% 12A 2-3S
Вот не ради рекламы ссылочка plus2city.com/plus2rchobby//catalog/index.php?curr…
Есть в продаже и помельче efly.ru/products/…/D1000-7700
или самодельные rcopen.com/forum/f80/topic123294
Только потолочка сюда не пойдет 😦
Приветствую , всё же я заказал этот мотор вместе с 12А регулем , они его "прицепом " к мотору предлогали.
Вместе дешевле выходит, 18.99 Евро получилось вместе с доставкой.
Только несовсем понял , к которому потолочка не пойдёт, Micro Out runner X1404K который я заказал , или помельче который по вашей ссылке ?
Есть у меня одна задумка какую следующую модель строить , но пока в вертуале, вот под неё и мотор лёгкий надо. А то чувствую с такими масштабами что сейчас строю , попросят скоро к паркфлаерам перейти.
:oВо налепил лишниго
…Только несовсем понял , к которому потолочка не пойдёт, Micro Out runner X1404K который я заказал , или помельче который по вашей ссылке ?
Я про свои ссылки
Тестируя 10 граммовый моторчик от Е-Флая я получал 120 граммов тяги на неполном акке.
Подробности в моем дневнике. Не хочу перегружать тему.
