Доработки микросамолёта SU-26m
Пардон, думал это бржуйские фотки… 😃 Спасибо!
Ugh, по поводу рега и АКК я отправил сообщение Вам в личку.
Ковырялся в мусоре, в предвкушении внедрения бк в тело сушки и нашел одну прикольную вещь - у моторчиков к микровертолетам типа валкерок 4#3, 5#6, пелотажевских министрекоз и иже с ними разъемы - микро GST, которые в сушке везде понатыканы. У меня, как у владельца нескольких мелковертов, накопилось порядочное количество горелых моторчегов. А я как раз думал, где разъемчиков надыбать 😃
А чем усиляли? На фото непонятно - то ли полоска картона, то ли текстолит, то ли реечка 😃
Я хочу карбончиком усилить стаб, чем-нить типа пруточка 0.5-0.8
Это шашлычные палочки!(или бамбыковые, чи как там они называются) я её распустил ножом и на скотч к стабу прилепил, заодно и центровочка ещё сдвинулась!)))
Сегодня поставил проп 6х5. Получился дикий зверь. Висит на 2\3 газа, вертикально вверх уходит резво. Летать стала сушка ощутимо быстрее, на ручки отзываться резче. Прям пилотажечка 😃 Даже на ноже летать получаться стало. Со снижением конечно, но не вертикально вниз 😃
Во время утренних полетов испытал два раза красивейший неуправляемый штопор метров с 10, оканчивающийся вкусной морковкой в мелкий гравий. Оба раза повреждений никаких, только мордочка чуть запачкалась. Пропсейвер и скотч на законцовках крыла - великая сила 😃
Дома обнаружил причину штопора. Стабилизатор у фюзеляжа потерял жесткость и болтался с одной стороны. Вклеил кусочек карбонового пруточка 0.8. Все нормально теперь.
Не знаю, сколько еще стоковый движочек выдержит пропеллер 6х5, но у меня наготове бесколлекторничек есть 😃
Блин, а я пропсейвер получил, а вот винты не заказал пока. Посмотрел что в Пэжэ есть, вроде даже ваши 6х5 имеются, но только в тех магазинах, в которые мне ну совсем ехать не с руки… 😦 Буду с ХС заказывать. Всё-равно не сезон…
Не реклама. В ефлае есть 6х5. Я себе кучку уже заказал 😃
Вообще 6х5 имхо великоват. 6х4 или 5х5 было бы лучше.
Я ж в Питере…
Ух, забыл про то что, есть и другие города 😃
Я тоже попробовал с винтом GWS 6x3. Тяга по-моему тоже увеличилась.
Очень рекомендую держатель винта показанного на фото, его вес всего - 0,28 гр!
(Обычный металлический с резинками - порядка -1 -1,5 гр.)
Первый держатель для винтов от 6 дюймов и выше-
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=715
Второй держатель на винты GWS- от 4 до 5 дюймов-
www.bsdmicrorc.com/index.php?productID=716
задолбался 😦 как програмировать этот регуль? www.efly.ru/products/Radio ...trollers/XP-3A
в паре с этим мотором
www.efly.ru/products/Electro%...ors/D1400-4500
подключаю питание, мотор начинает беспрерывно пищать, в нормальный режим входит ровно на середине газа, и после этого начинает работать с середины газа и почти до верхней точки…
аппа spektum 7
разобрался! может кому поможет, у меня что бы запрограмировать приемник под бк почему то потребовалось подключать питание когда газ был в самом ниу и ручка в лево, может быть изза того что газ в реверсе нужен для этого регуля…
1.У меня таже проблема регулем (хотя скорее с пиемником А6400).
2.Для проверки подключил к 40МГц приенику (так другие спекрумовские от одной липы работать не будут)-работает как нормально.
Дальше про тягу:
-регуль ХР-3А + мотор 5гр китайский перемотанный по 9 витков.
-от акка 100мА 20С, 130мА ?С -тяга до 38гр,ток1- 1,5А но недолго.
-от нормальног акка 800мА при 4В -аж 58гр.
Так что при наших размерах и одной липольке тяга в основном ограничена возможностью акка по току.
Согласен. Поэтому оптимальным для Su-26m считаю АКК - 3,7 В; 240 мА/ч; 20С; 5,5 гр.
Купить можно всего лишь за 90 - 120 руб.( в зависимости от времени доставки)-
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Соответственно разрешённый ток отдаваемый этим аккумулятором может составлять почти 5А ( не всякий мотор и “регуль” выдержит).
К тому же время полёта составит приблизительно 10 - 12 минут!
А впрочем не уверен, что надо “заморачиваться” на БК, по-моему, достаточно установить винт GWS 6 х 3 или даже больше.
По ссылке на буржуев есть вариант где сигнал на регуль снимается с элеронного разъма “2”.Что еще нужно перепрограмировать? Или и так заработает?
А где ссылка?
Без неё можно долго гадать, предполагать… в общем время терять.
По-моему, это не продуктивно.
блин:(((( сегодня задолбался пробовать разные варианты, сечас поставил регуль 7 ампер, мотор 5, винт GWS 6 на 3, аккум 180 ма, отсечка срабатывает напервой же минуте полного газа, да и тяги маловато … максимум 1.1
что делать? что ещё пробовать? да и центровка блин передняя сильно…
Сразу срабатывает отсечка- значит быстро “садится” АКК. С БК из-за высоких токов потребления очень растут требования к АКК.
Сколько “С” он имеет? Если например 10С, то маловато.
Вам надо чтобы АКК отдавал минимум 3 А. Это легко считается- ёмкость умножается на параметр максимального разрядного тока ( те самые-“С”).
Например если у вашего АКК - 10С, то предельный допустимый ток всего лишь - 1,8 А.
А мотор “5” это - “AD-C5”(3700Kv) или “AP05” (3000kv) ?
По поводу центра тяжести выше всё написано и даже фото есть.
Два основных варианта-
- Двигать АКК назад.
- Перемещать назад серво элеронов.
мотор ap05… мне кажется нужно просто регуль запрограмировать на более низкий уровень отсечки… надо будет попробовать
Вы просите помощи и при этом не отвечаете на все вопросы.
Причём здесь отсечка, если у вас может быстро “садиться” АКК.
Вы что думаете, если сработала отсечка на 3,2 Вольтах, то её изменение до 3 Вольт продлит время работы на 2 часа? А 2-3 секунды не хотите?
Простой расчёт показывает, что если у вас напряжение питания уменьшилось с 4,2 Вольт до 3,2 вольт, т.е. на 1 вольт за 60 секунд, следовательно дальнейщее падение еще на 0,2 Вольта(ниже нельзя) произойдёт через 12 сек, но это при линейной аппроксимации, но происходит ускорение процесса и реально получится то, что я вам уже написал.
Если вы не можете найти те самые “С” на аккумуляторе купите новый, где есть это обозначение.
Впрочем, мне лично приходилось сталкиваться с отвратительным АКК 250 мА/ч , 10С , Advanced Battery Factory -
rcmag.ru/index.php?manufacturers_id=47#product_inf…
Так он вёл себя аналогично вашему описанию. Мои измерения показали, что реальный его предельный рабочий ток не 10С, а 1С, т.е. всего лишь 0,25А!
Купите АКК на ХоббиСити, там хорошие АКК.
… я не знаю сколько C на этих аках 😦 да и разьве может аккум садится за 1 минуту? и ненадо на меня кричать 😃 я просто выдвинул своё предположение 😃
А где я кричал на Вас?😃
Восклицательный знак только в одном месте-“0,25А”, где я не доволен АККом.😠
Да, у меня тоже садился за минуту вышеупомянутый АКК.😁
Помоему, Владимир не кричит, а очень толково и обстоятельно отвечает и пытается помочь. Аккумулятор может не садится за 1 минуту, а просто “проседать” под слишком большой для него нагрузкой. Регулятор, при этом, будет исправно давать отсечку. А после отключения двигателя напряжение будет опять выравниваться.
… блин… надоели пляски с бубном… буду ждать готовой бк версии 😃))) а этот подам (если кому интересно то в личку пишите) 😃)) чё то пока парится не хочется с ним…
да шучу я 😃 Владимир молодец! толково всё объясняет! за что ему большое спосибо…
именно по этому я и хотел отсечку пониже сделать… да уже чё то перехотел… и так есть кучу моделок с которыми возится надо а сушка меня немного расстроила тем что он летает быстровато… хочется чего то более медленного 3Д в таких же размерах да и запас мощностей для меня маловат…
