Новинки комлектации для микросамолётов
уважаемый Vladimir88 а не подскажете, где под те двигатели, что Вы указали, можно заказать импеллер и какой. я в этом деле, тем более микроимпелерах полный профан и поэтому прошу советов так настойчиво. думаю тема позволяет 😃
Я тоже не специалист в этой области.
Рекомендую проштудировать эту тему на RC Groups и на этом форуме, думаю можно что либо найти.
…И учитесь пользоваться электронными переводчиками.
Ссылки на них я давал.
😃 так я пытался и пытаюсь, медленно, печально, но верно 😉
блин! так и не понял, можно ли на этом сайте заказывать?
А вы уверены, что именно он Вам нужен,
Во- первых, питание - 3S- это, по-моему, слишком много для микро.
И большой сигнальный разъём JR с платы управления говорит о “великоватом” микро.
😃 ну да! тоже верно! об этом я не подумал както. немного побороздив интернет наткнулся вот на такой импеллер banned link и вот такой вот вентилятор под него banned link. теперь возник резонный вопрос, какой под него подобрать вал. на этом сайте их куча и я не знаю, какой подойдет и какой под него подобрать двигатель, дабы выжать из него максимальную тягу и основной вопрос, что вообще такое система EDF? может кто поможет, а то есть у меня несколько интересных импеллерных микрозадумок… 😃
EDF - Electric Duсted Fan. Буквально: Электрический вентилятор в трубе.
спасибо за пояснения! теперь буду знать, а интересно, какой в эту EDF двигатель то пихать?
По импеллерам был целый сайт impeller.ru. Там были расчеты примеры и продавали импеллеры нестандартные. Теперь этот адрес ведет на ненавистную авиамоделку с ее идиотским рейтинговым доступом.
Боюсь что мы отклонились от темы топика. Про импеллеры тут.
надеюсь что отклонились не сильно, т.к. ищу я исключительно микроимпеллер исключительно для микромодели 😃. если я Вас ещё не сильно замучал, то вот, покопался на безграничных просторах интернета и нашёл вот такой вот импеллер
banned link в описании написанно, что со встроенным коллекторным двигателем он выдаёт тягу 79 гр., но возможна замена на бесколлекторный двигатель, само-собой мне это более интересно и я нашёл подходящие двигатели
banned link
banned link
banned link
banned link
banned link
так вот, если ещё не замучал Вас всех, то подскажите, какой двигатель наиболее подойдёт под импеллер, что указан выше? нарочно не стал выносить попик отдельной темой в ветку по импеллерам, т.к. считаю, что размер имеет значение, особенно в данной ситуёвине. 😃
Этот мельче и легче и с нормальным мотором.
тоже вариант, но вот только тяга маловато будет 😃 шутка, рассмотрю как вариант, но спортивный интерес заставляет искать большего!
Дык 😃
дык такое добро у меня есть, а хочется чего-нибудь маааленькое, диаметром 30-35 мм 😃
😃 Который “меньше и легче с нормальным мотором” и есть 30мм
ну да, это тот что по ссылке дык 😃 мне он тоже понравился
Владимир, подскажите пожалуйста, а не встречались ли Вам где-нибудь микро импеллеры, для маааленьких импеллерных самолётиков?
Вот здесь описывается настоящий микро-импеллер - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=11712914&po…
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=895413&pa…
вау! интересно, как и из чего сделаны как ихтам правильно, якорь обмотки, самоделка или нет? сила! внизу импеллера чтото, что напоминает 2-х грамовый бесколлекторник 😃
Так они с ним и играются вся тема называется “2 грммовый бесколлекторник”. Больше интересует ротор импеллера, в сообщении говорится о 30мм и 20мм роторах. И моторчик в импеллеры товарищ такой вставлял (перемотаный).
блин! получается что двигатель вращается в одну сторону, а крыльчатка в другую?
С чего такой вывод?
судя из последних фотографий к крыльчатке прикреплён двигатель, а внутри крыльчатки стоит ещё якорь с ещё одной обмоткой. или я что-то не понимаю?
На первой фотке импеллер 30мм и мотор влезает внутрь, на второй - 20мм и мотор снаружи…
Действительно не понимаете (шутка). Изображены два разных варианта установки крыльчатки. В одном - ротор аутрайнера внутри крыльчатки, а во втором (там где обмотки в руке) в крыльчатке ничего нет, кроме крепежа.
Или тот же ротор аутрайнера вынули из крыльчатки - то есть, первый вариант в разобранном виде.
А! понял, блин, как ошибся то! у меня есть в точь точь такой двигатель! вот думаю, а может сделать, как на первом фото показанно? очень интересно, закажу себе импеллер в разборе диаметром 30 мм. и ещё покапаюсь с компьютерными куллерами, там тоже интересная крыльчатка! загорелся я микро импеллерным самолётом! интересно и необычно, тем более есть указанный двиг, есть спектрумовский приёмник AR6400 и серва 1,5 гр к нему и регулятор под двигатель, вобщем полный комплект, как думаете, стоит или нет? интересно, какую тягу можно выжать с таким импеллером и такой начинкой?
может у кого есть опыт или информация по использованию микро-импеллеров? подскажите пожалуйста, буду очень благодарен! стали очень интересны микро технологии 😃
На Хобби- Сити появился LiPo - однобаночный АКК с очень хорошими характеристиками:
напряжение - 3,7 В;
ёмкость - 160 мА/ч;
разрядный ток - 30С !!!;
вес- 4,3 гр.;
размеры- 37x12x6mm.
Цена - 2,49$.
Предназначен в первую очередь для микро-самолётов от ParkZone, E-Flite и Kyosho.
Большая ёмкость и разрядный ток очень благоприятно скажутся на продолжительности полётов.
hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Не успел появиться АКК, а он уже в дефиците - сейчас минус 690 шт.
