Новинки комлектации для микросамолётов
… Всё таки , наверно, остановлюсь на Plantraco. Я сейчас пускаю модели с продвинутым “комнатником”, Володей Комаровым, ему чем мельче, тем интересней. До зимы далеко, посоветуемся…
Спасибо за консультацию.
Если позволяют средства, то я бы посоветовал вместо Plantraco- самую совершенную для супер-микро моделей систему от MicroInvent- www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content….
Во- первых, 4-х канальный приёмник “CORAL-BS(BA)” на 2,4 ГГц вместе с регулятором БК мотора весит всего лишь 0,46 грамм!
Во-вторых, передающий модуль подключается к любому качественному передатчику.
В-третьих, есть модификации приёмника работающие как на актуаторы, так и на сервы.
Я так понимаю, он не внутри, а снаружи передатчика устанавливается?
Да, снаружи.
БК моторы очень рекомендую от Gasparin -
www.gasparin.cz/page.php?page=rc/products/products….
Их эффективность в 2 раза выше чем у китайских аналогов, что позволяет очень серьёзно экономить на весе аккумуляторов.
Кстати, он же может поставить и продукцию MicroInvent.
На его сайте есть адрес электронной почты, напишите ему, он понимает по-русски.
Очень интересно. Но дороговато для зимнего времяпровождения…
… Но дороговато для зимнего времяпровождения…
Но не дороже денег?
За качество надо платить, особенно в области микро-моделей.
Я так понял, что Вас интересует весовая категория самолётов до 15 грамм.
Для того, чтобы получить удовольствие от полёта такого самолёта , он должен быть максимально лёгким, иначе будет летать как “пуля”, т.е. никакого удовлетворения не получите.
Поэтому смысла экономить здесь нет, честнее тогда вообще его не делать.
Или переходите на вес 25-40 грамм- Спектрум, это дешевле раза в два.
Но всё равно, с дешёвыми БК моторами будет серьёзная весовая проблема.
Скупой платит дважды, а здесь получается, что -трижды…
Переделал разъемы на верте и зальнике:
Владимир доброго Вам и всем остальным времени суток! подскажите пожалуйста, а сколько данный супер приёмник стоит и с каким передатчиком его можно есть?
и про цену двигателей тоже интересно узнать 😃
и регулятор для БК уже встроен в приёмыш?
не дороже денег
эт точно! дорогие заразы, но увлекательные штуковины 😃
Переделал разъемы на верте и зальнике…
Александр, Вы конечно молодец, но:
- во-первых- как сможем мы повторить ваше достижение и в чём оно, кстати, заключается?
(Никакой информации об этом не видно.)
во-вторых - как Ваши разъёмы защищены от “переполюсовки”?..
Я предлагаю на базе контактов- www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… свой вариант разъёма.
В нём предусмотрена защита от подключения с неправильной полярностью.
Один из трёх контактов исходного разъёма удаляется и в части со штырями вместо него устанавливается карбоновый пруток диаметром 1,5 мм, а в части с гнёздами остаётся отверстие.
Переходное сопротивление контактов этого разъёма составило- 0,007 Ома.
Это почти в два раза ниже по сравнению со штатным микро- разъёмом.
О важности замены штатных контактов говорит например то, что при моих многократных замерах статической тяги БК моторов был случай когда тяга одного из моторов неожиданно была занижена на 10 грамм (относительно 70 гр.).
После замены разъёма на более качественный это занижение было устранено.
По моим оценкам при токах мотора около 2-3 Ампер среднее занижение тяги за счёт сопротивления контактов штатного микро-разъёма составляет порядка 2-х грамм, но проблема в том что из-за низкого качества контактов это сопротивление очень нестабильно и поэтому реальные потери тяги могут быть значительно выше.
Для минимизации потерь тяги также рекомендую использовать качественный провод питания, например этот-
Несмотря на то, что он немного тяжелее провода, которым комплектуются штатные микро-разъёмы АККов, его погонное (на единицу длины) сопротивление в 3 раза меньше и при длине проводов 5 см оно составляет- 0,008 Ом.
Алексей, в качестве передатчика используется небольшое передающее устройство CORAL Tx 2.4GHz (www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…)(фото 1), которое можно подключить к любому передатчику (к сигналам “тренера”).
Цены указаны здесь- www.microinvent.com/mambo/index.php?option=content…
…и про цену двигателей тоже интересно узнать…
Цены на моторы здесь- www.gasparin.cz/?show=frames&site=rc&page=rc/whats…
Заказ продукции MicroInvent лучше делать у Gasparin.
Напишите ему письмо по адресу- Stefan Gasparin <sgasparin@iol.cz>.
Он понимает по- русски.
…и регулятор для БК уже встроен в приёмыш?
Да, регулятор встроен в приёмник “CORAL-BS(BA)” от MicroInvent (фото 2)и при этом его вес составляет всего лишь 0,46 грамм !
Владимир, Реализовано все практически как у вас. Контакты использованы от цанговых ДИП панелей для микросхем (они такие же как и по вашей ссылке). Защиту от переполюсовки не делал, но сделать ее не сложно наклеив сверху на контакты пластинку из полистирола (как на родной разъеме торчащую), и тогда она по другому в акк не воткнется.
Но Ваш вариант защиты от переполюсовки мне больше понравился!
… Защиту от переполюсовки не делал, но сделать ее не сложно наклеив сверху на контакты пластинку из полистирола (как на родной разъеме торчащую), и тогда она по другому в акк не воткнется.
Без защиты никак нельзя!
Обязательно произойдёт выход из строя оборудования!
Хочу ещё добавить, что мой вариант защиты от “переполюсовки” имеет ещё важную защиту от сгибания контактов при соединённых разъёмах.
Предыдущий вариант разъёма (см. фото) , которым я пока ещё пользуюсь, тоже имеет защиту от “переполюсовки”.
Он прост в применении, достаточно его купить (www.micronradiocontrol.co.uk/micro_conn.html) и припаять, но проблема постоянно “торчащего” тонкого контакта из АККа сильно напрягает на предмет его сгибания, “ломания” (уже был случай) и замыкания на контакты других АККов.
Поэтому пришлось подумать и найти предложенный выше вариант, практически лишённый этих недостатков.
Владимир, а какие сечения у этих проводов? не будут они крупноватыми для мира микро?
Владимир, а поясните пожалуйста глупым, как пользоваться этим передающим устройством?
Осмелюсь предложить такой вариант зщиты от переполюсовки, мы его на яхтах использовали :
Используем все три контакта, два крайних соединяем вместе и к минусу, а средний к плюсу.
Выходит что как бы не воткнул, всёравно правильно. Даже задумываться ненадо!
Опять же два разъёма в паралель уменьшат сопротивление в двое.
Алексей, сечения не знаю, а вот диаметры проводов по изоляции- у штатного - 0,85 мм., а у предложенного мной (24 AWG)- 1,45 мм.
Отрезок двух проводов длиной 5 см большего диаметра весит на 0,24 грамма больше.
Для моделей весом более 25 грамм эта потеря (1%) очень мала.
Хотя выигрыш по тяге получается тоже не очень большой.
На примере измеренных параметров одного из моих мотор-редукторов можно вычислить потерю тяги на сопротивлении проводов.
1)Тяга- 66 гр., 3,7 В., 2,6 А.
2)Тяга - 60 гр., 3,5 В., 2,4 А.
Средний ток в диапазоне питающих напряжений от 3,7 до 3,5 В составляет 2,5 А.
Соответственно при этом токе на разнице сопротивлений проводов (0,024- 0,008 Ом) напряжение упадёт на 0,04 В.
При изменеии напряжения на- 0,2 В разница в тяге составляет- 6 грамм, соответственно для 0,04 В разница составит - 1,2 грамма.
Таким образом использование более толстого и тяжёлого провода даст общий прирост тяги для этого примера : 1,2- 0,2(утяжеление проводов)= 1 грамм.
Но если токи мотора будут выше и провода длиннее, то и выигрыш по тяге будет пропорционально больше.
Вы пользоваться должны своим передатчиком, а для того чтобы приёмник от MicroInvent “принимал” его управление надо подключить это устройство CORAL Tx 2.4GHz к сигналам “тренера” и к напряжению питания Вашего передатчика.
Когда у меня появится время, то я смогу более конкретно это показать в будущем.
Владимир, очень хорошее предложение, я его тоже рассматривал.
Вполне им можно пользоваться, но есть уточнения-
- В параллель подключается только одна пара контактов, поэтому выигрыш по сопротивлению всех контактов получается в 1,5 раза, а не в 2.
- Штыревые контакты очень тонкие, поэтому при соединённом разъёме в момент отключения АККа или в других случаях могут гнуться и в итоге сломаться.
В моей конструкции есть защита от этого. - “Запараллеливание” двух контактов со стороны АККов очень неудобно, хотя и возможно.
буду очень благодарен! всё равно смогу всё заказать не раньше осени, но всё равно всё закажу! 😃
ХС продолжает радовать ассортиментом и доступностью начинки для микро моделей😒
2.4 ГГц SuperMicro
Хочу заказать модуль для JR и приемник на 5 каналов, вот даже и не знаю брать один приемник или сразу пару а то на сколько я знаю микро приемники DSM2 для спектрума качеством похвастать не могут. А тут новый не проверенный продукт.
Хочу заказать модуль для JR и приемник на 5 каналов, вот даже и не знаю брать один приемник или сразу пару…
Приёмник не пробовал, поэтому могу только сказать, что цена на него позволяет достаточно безопасно рискнуть и взять две штуки.
А вот серву " HK1300" (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) я испытал и мне она очень понравилась, намного лучше чем “HobbyKing Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight”(www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…).
“HK1300” очень быстрая серва, усилие субъективно аналогично спектрумовской серве AS2000, рабочий ход составляет +/- 4,5 мм.
При этом очень лёгкая, реальный вес без проводов и разъёма - 1,14 гр.
Вот обсуждение на rcgroups www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1462072
Я несилен в английском но судя по всему не чего сказать толком они тоже пока не могут.
Я несилен в английском …
А зачем нужна сила в английском если есть Google (и другие)- переводчики?
translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
Надо просто строку сайта скопировать и вставить в переводчик-
translate.google.com/?hl=ru
А вообще- то, впервые информация об этой комплектации появилась около года назад и на RC Groups она также немного обсуждалась, но там была ссылка на сайт самого производителя и обозначения элементов были другие- www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1247970&h…
С переводом- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&…
К сожалению, сейчас ссылки на сайт производителя не работают.
А здесь обсуждались сервы - www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1270167&h…
с переводом- translate.google.com/translate?js=n&prev=_t&hl=ru&….
А кто-то уже пробовал эти сервы? Мои весы показали 1,81 грамма с коннектором, но без качалки.
Мне тоже интересно! действительно ли она такая быстроходная? Есть ли люфт?
Так не кто и не заказывал себе микро аппаратуру?
На ХС появилась новая линейка приемников с сервами и встроенными регуляторами, в том числе и для бк двигателей. Если кто то распологает какой нибудь информацией поделитесь, очень интересна эта тема.
hobbyking.com/…/__18826__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
hobbyking.com/…/__18824__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
hobbyking.com/…/__18822__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
hobbyking.com/…/__18821__2_4Ghz_SuperMicro_Systems…
