Различные конструкции микросамолётов с управлением от приёмника Spectrum AR6400
Perepel
Brik:
ну да, именно от туда заразы 😃
Экая жалость! Тогда придется колхозить… Можно было бы поискать в инет-магазинах, но ради такой мелочи, пожалуй, не стоит. 😦
Попробуйте найти тонкие латунные трубочки подходящего размера, чтобы налезали на штырьки внатяг. А уж изоляцию Вы сами придумаете, как сделать!
Brik
Perepel:
ну да, это придётся уже придумывать самостоятельно, хорошо, что есть просто стандартная спектрумовская серва, с ней и будем химичить.
MorAna
вот почти слепил очередной самик----размах 450мм—вес 20гр—может чуток добавится,на раскосы,тяги,покраску.
крылья полноповоротные без элеронов–серва 2.5гр(цифра) акк hyperion G3 100 мач–приёмник 6400.
рег–эксперт
Van_Der_Graaf
Очень красивые и естественные изгибы. Чисто эстетически мне очень понравился. Говорят, красивые самолеты лучше летают 😃
MorAna
этот самик может быть и моно и бипланом—всё легко трансформируется–крылья съёмные
чуть чуть шаманства и два в одном
Vladimir88
MorAna:
рег–эксперт
Анатолий, очень красивый и конструктивно- оригинальный самолёт!
Если это не секрет, а что за мотор Вы использовали?
fabrikator66
Я гдето видел подобные самолеты без элеронов которые рулятся поворотом крыла, очень интересная модель получилась.
MorAna
Владимир,про мотор и забыл написать----мотор ваш,2.5 гр
про конструкцию я тоже когда то встречал—но данные стёрты(ком.глюк)
ещё года три назад сделал самик с полноповоротным крылом,назывался ЯГУАР.управлялся только одними крыльями(высота и руль-зафиксированны)
до сих пор валяется–могу сфоткать—полётный вес 130гр(он только для улицы–быстро летает)
сейчас достану-сфоткаю-выложу
fabrikator66
Не микро конечно но на конструкцию будет очень интересно взглянуть
MorAna
вот он и ЯГУАР размах 730мм управляется только двумя машинками(микс)
fabrikator66
Наверно очень маневренный апарат? насколько я монимаю ему не хватает для полной маневренности только РН.
MorAna
руля направления ему ненужно было–другие цели.но интересно летал.надо было поигратся с центровкой и регулировкой.петля во всё небо,а бочка как вентилятор.пока лежит–ждёт своего времени
MorAna
закончил сборку самика—полётный вес 22гр
Vladimir88
MorAna:
Поздравляю!
Вес в 22 грамма при размахе в 45 см- это очень низкая нагрузка на крылья, самолёт должен порхать как бабочка!
Тяга мотора в 40 грамм должна придать полёту хорошей динамики.
Очень интересно будет посмотреть видео.
MorAna
облёт предположительно в пятницу.Самому интересно,как будет управлятся с такими элеронами–это наверно тройные.С видео напряг-фотограф не всегда бывает,попрбую на свой фотик.
MorAna
кому интересно–подключение 2 липолек к 6400
MorAna
облетал сегодня свою малютку—не АЙС—требует доработки(отложим на потом)
Vladimir88
Анатолий, а какие получились планирующие свойства новой модели?
Хватает тяги мотора?
fabrikator66
А вы сомневаетесь что двойного запаса тяги вашего мотора может нехватить для этой крохи?
Vladimir88
fabrikator66:
Одно дело стендовые испытания мото- установки, другое дело испытания в полёте с учётом всех факторов, влияющих на тягу, включая качество контактов, проводов, аккумуляторов и т.п. …
Ланцов_Алексей
Так с этими факторами уже всё летело как из пушки на самолёте в два раза тяжелее .
Но снова те-же грабли : сервы не держат нетраль и работают медленно , мотор жёсткий , либо лупит, либо клинит .
Бабочка не получилась , вышла стрекоза из рогатки .
Vladimir88
Ланцов_Алексей:
сервы не держат нетраль и работают медленно , мотор жёсткий , либо лупит, либо клинит …
За сервы отвечать не могу- не моя разработка, а насчёт мотора надо разбираться…
Жёсткость определяется не только мотором, но и настройками регулятора и кривой газа в передатчике, без упоминания этих настроек, обвинять мотор как минимум некорректно, а максимум …
Кстати, насчёт дрейфа серв, а какой диапазон регулировки элеронов задан в передатчике?
Я подозреваю, что с учётом того, что в качестве элеронов выступает всё крыло, диапазон задан порядка 10% от максимума.
Если это так, то действительно будет большой дрейф, но это не проблема серв, а проблема конструкции.
Т.к. амплитуда дрейфа серв фиксированная угловая величина, то относительная погрешность дрейфа зависит от величины максимального углового отклонения оси сервы, поэтому если это отклонение уменьшается в десять раз, то и относительная погрешность дрейфа увеличивается тоже в десять раз.
sashok17
Народ! опять я фигней страдаю! Задумал сделать зальник с размахом 55-60 см, моноплан, из потолочной плитки 4мм. Вопрос, каков будет вес ГОЛОГО планера с таким размахом и такой толщиной потолочки?
Vladimir88
sashok17:
Название темы помните?
Не думаю, что с таким размахом можно использовать сервы приёмника AR6400.
MorAna
(вышла стрекоза из рогатки) у меня жена мягче выражается,(пиз–крыл) на самом деле мне тоже ,в очередной раз не понравился приёмник 6400.но надо было его куда нибудь пристроить. на первую MORANA переставил приёмник 6300 и 3 сервы blue arow 2.5гр(цифра)
получился вес 44гр это на 3гр больше чем с вариантом с 6400 и 2 сервами----помотрим в реале разницу.
С мотором тяги хватает .
