Различные конструкции микросамолётов с управлением от приёмника Spectrum AR6400
хотел-бы внести предложение, почему именно пластик, ведь можно лексан!!, материал не скажу что прочный, но легкий в обработки и на форму хорошо ложиться, при ударах может лопнут или появиться вмятина(которую в большинстве случаев можно выдовить!!), но все конечно зависит от силу удара!!! большенство 1\10 кузовов из него и штампуют!!!
вот замутил новый самолётик–по размерам он больше подойдёт к приёмнику 6400, размеры–490х530мм—вес,пока то что на фото 11грамм
А можете чертежик кинуть? Под потолочку
чертежа как такового нет–нарисован на стапеле
вот самик и принял окраску(фото)
вес с двумя установленными сервами 18гр–планируется вес 30гр
Воо!!! по весу получается как мой морбэк из потолочки располовиненной при том же размахе! Респект!
можно легче-но это в следующий раз
доброго всем дня! есть у меня кой-какие нароботочки, но немного запутался и прошу помощи у знающих людей! дело в том, что имею приёмыш AR6400, как и многие в этой ветке, к нему имею вот такой регулятор banned link вроде пока всё клеится, далее заказал ещё вот такую удобную приблуду banned link и тут попал в тупик, дело в том, что и у приёмника и у регулятора через эту приблуду есть быводы на питание и к какому девайсу теперь подсоединять аккумулятор? или напрямую к приёмнику или к регулятору? очень интересная делема получается! сразу извиняюсь, если подключение через такую штуковину уже упоминалось гдето в теме, я посмотрел, но не нашёл.
Если с регулятора будет выходи напряжение на приемник, то на регулятор соединяйте
Эта приблуда просто как переходник, и не имеет никакой электроники
Питание регуля надо запараллелить с приемником, как на схеме. Желательно, чтобы к регулю шли короткие и толстые провода. А от регуля на приемник пустить только один тоненький сигнальный проводок. Фишка, вообще не нужна! Можно отломать ножку у какой-нибудь подходящей радиодетали, припаять ее на конец проводка и сунуть в крайнее правое гнездо разъема ESC приемника.
это как? немного не понял.
таперь понял 😃 спасибо большое за наглядные пояснения!
Конечно, можно подпаять провода прямо к приемнику и сечение взять меньше, т.к. ток будет небольшой. Иллюстрация объясняет схему соединения.
to thief29rus, жуткий музыкальный инструмент, и причем он в этой теме? Во, блин, по моему первый овощ за все время в полет отправил…
за это на этом форуме и в эцых посадить могут…
чувства юмора у вас нет…просто больше не нашел куда скинуть…
Не в этом дело. Этот баян на форуме уже много очень лет пылится, уже все его видели=) Эта картинка считается самым жестоким баяном который только может быть на форуме=)
Тогда извиняйте 😃
доброго всем времени суток господа однофорумчане! итак! сделал для тренировок рук себе Пайпера по оранжу размахом почти метр, но вот беда, дальневосточная погода совсем не саблоговолит облёту, то мороз -35, то ветер со снегом, так-что решил перебираться в спортзал! являюсь счастливым обладателем приёмыша AR6400, собственно поэтому и пишу в эту ветку, так вот, при создании модели на его основе столкнулся с рядом проблем, купил себе вот такую приблуду banned link прикольная тема, но возник вопрос, если я буду подавать питание через неё, то получается что напряжометр будет попадать и на регуль и на контакты плюс минус импульс приёмника (соответственно без импульса), при таком подключении он будет фурычить? или, если регуль, чуть не забыл, регуль ХР-3А, подключить жестко контактами к приённику, а напряжение подавать через стандартный приёмовский вход, то будет ли он работать или нужно придумывать как подать питание на регуль? и ещё, купил вот такую серву banned link написанно, что совместим с разъёмами Спектрум, но при попытке его туда запихнуть произошёл облом, не влез, это у всех или я особенный? есть ещё именно для этого приёмыша серва, но у неё вообще два выхода, это меня вообще в тупик поставило. с уважением всем Алексей!
Алексей!
Не важно к чему Вы будете подводить питание с акка - к регулю или приемнику AR6400. Важно, чтобы приемник и регуль были соединены параллельно и чтобы была соблюдена полярность. (См. схему выше). Желательно, чтобы питание к регулю подавалось толстыми и короткими проводами.
Сочувствую в связи с поломкой разъема сервы. Как это могло произойти? Можно отрезать разъем со старой сервы и подпаять к новой. Но если серва исправная, лучше этого не делать. Ставьте старую серву! Я считаю, что спектурумовские линейные сервы достаточно надежные.
да нет, не поломка, просто разъём сервы больше, чем гнездо приёмника на пол миллиметра. думаю по старинке, взять наждачку и стереть не нужное 😃
если сервы с хоббисити (паркфлаера), то там разъем на них не только длиннее, но и расстояние между контактами там больше
ну да, именно от туда заразы 😃
