Extra 300 от Nine Eagles
комлектацию описывал в этой конфе уже не раз, видео полета отдельно не снимал, оно было где то кусками в конфе Полеты в Царицыно, у меня около 30-ти самолетов, а этот самый “игрушечный” из них… просто остался доволен балансом “планирования” и тяги.
Есть еще одна Экстра, думаю не сделать ли ее пилотажкой(увеличить площадь рулей и поставить мотор чуть мощнее)
. Самолёт это так уныло, я летаю на нём лишь бы время скоротать пока АКБ на верт заряжаются. Самолёт всегда летит вперёд. Вариантов по сравнению с вертолётом почти нет. Вертолёт может подлететь прям к себе, вот он красавец, висит, его можно разглядывать, покрутиться всеми сторонами.
А я так уже перегорел вертолетами - полностью и беповоротно.
Надоело!
Когда-то самолет был и для меня унылое--------
А сейчас мечта! летаю на самолете посте 6 лет стажа на вертолетах и рад как с начало хобби!
Я летал и на 500тках и 550 тках и 150тках и 450 тках и 380 и 480тках, было 81 модель ветолетов!
Потом почти всё распродал - те что остались так и стоят на полках.
Среди них новинка - 180 блейд и то летать не хочу!!
На днях вот Логу 600 облетали - не впечатлило ну вообще никак.
Вот и видео покажу.
www.youtube.com/watch?v=KH-MI_kqQok
А вот чему безмерно и сильно рад на сегодня :
www.youtube.com/watch?v=r1LgFoMUIYE&list=UUC4V6EMA…
Вот это уже больше всего надоело - висеть - ну вообще никак не вставляет.
И крутить и рассматривать его - это всё же не девченка!))))
А самолет - это уже авиация - реально кайф! И понять можно только после 5-7 лет увлечения вертолетами - когда их каждый день гоняешь.
о, а откройте новую тему: что лучше… 😃
Артём, вот если честно, я тему перечитывал несколько раз, и конфигурации Вашего самолёта не припоминаю. Точнее, я вроде помнил, а оказалось не то ))) тем более у Вас же их несколько, хотел узнать именно самую последнюю конфигурацию, оптимальную на ваш взгляд.
мотор сейчас такой : hobbyking.com/…/__5380__C2020_Micro_brushless_Outr…
проп 5х3
сервы классические 1,7гр с ХK
по одной серве на элерон, врезаны в крыло.
Именно с этим мотором меньше тяги, чем хотелось бы, но вес менее 100гр с батареей 360ма,
ради приличного планирования для этой модели.
у меня мотор турнига 1811 3600 КВ диаметр 18 мм, с винтом 5х3 и акб 2s 500 мач греется ужасно, раскаляется буквально за 15-20 секунда уже руку держать нельзя. Тягу выдаёт 150 грамм, самолёт весит 136 грамм. Казалось бы хорошая энерговооруженность но вертикально вверх почему-то лететь не может и вообще летает как медленно (((
ставлю винт 4х4 тяга вроде всего 90 грамм а в полёте ведет себя примерно так же, особой разницы в воздухе не заметно.
Не должен так греться. может витковое?
хм, померяю сопротивление обмоток и скажу, я думал, что для этого моторчика винт слишком огромный поэтому он и греется.
Витковое измерением сопротивления выявить вряд ли удастся. Без пропеллера греется?
без пропеллера не греется, и с маленьким пропеллером тоже не греется.
А есть ли подобные самолётки
но только тушки.
чтобы электронику самому ставить ?полётный вес 100-120 гр ?
я только тушки и покупал, с начинкой, но без пульта, с хоббей раньше в полторы тысячи укладывался…
ну и с рук брал лишние… очень дельный всепогодный самолет получается…
А какой сейчас самоль в этих габаритах лучше взять ?
Фаршировать буду сам.
Мотор такой RCX H1306 3100KV
под 5" проп.
ну где то под сто граммов и надо брать, если пилотажка…
не изучал современный ассортимент, там может и по запчастям можно взять, оперение, фюзеляж и крыло…
Посоветую HACKER SBACH 352 mini 500 mm , он из ЕПП , РВ и РН усилить карбоном по кромке и порядок, летаю на нем уже давно, хороший самолетик, живучий. Только ценник на него сейчас 😃 efly.ru/product/4977/
Это точно.
Хоть строй сам.
А есть чертежи самолётки размером с эктру ?
чтобы полётный был грамм 100-110 ?
Купил знакомому новую платку.
А забиндить то её как ?
с родным пультом ?
… а в ответ тишина… эта тема обсуждалась в этой конференции, и наверное не раз, так что прочитав ее всю можно узнать почти все… я то точно не в курсе, как и говорил никогда не пользовался их начинкой…
Xopoшo непoмню нo кажетcа надo нажыматъ на левый cтик.
с родным пультом ?
Здесь, я описывал, говорят есть и второй вариант, типа автобинда, включаете борт, ждете пока приемник замигает, и, с минимальным газом включаете передатчик. Я так понял вариант зависит от конкретной прошивки в девайсах, и может не сработать ни один 😦
да, я помню, из-за того, что не мог забиндить новую плату, я перепаял сервы из новой платы на старую, а потом мне тут подсказали что нужно было левый стик нажать вертикально, утопить джойстик как бы.
Плохо, что я на своём погнул ось мотора, не знаю как её теперь выправить. Вибрации сжирают мощность, летает теперь медленно.
Кстати тут экстра до сих пор продаётся, 66 баксов весь комплект, не так уж прям дорого.
myrcmart.com/nine-eagles-nerc-771b-xtra-300-4ch-24…
Добрый день, товарищи
Имеется тушка экстры, лежит пылится.
Приемник 4 канальный без корпуса
Винтов кучка 5*3
Подскажите , какие сервы купить?
В остальном определился
Мотор 3500 кВ
Регуль турнира плюх 10а
Hobby King S0361 3.6г / .45кг / .12сек Микро сервомашинка
Микросервомашинка HXT500 6,2г. / 0.6кг / 0.08сек
Движок есть 1806 от миниквадрика 2280кв вес 19г. , пользовал кто-нибудь такой?
движок такой можно поставить, носиться будет, но тяжеловат на планировании скорость высокая будет… по универсальным правилам двигатель - одна десятая от веса, весь вес хорошо уложить в 100гр, мотор чуть тяжелее 10гр, - батарея поменьше…
у меня на экстре мотор 10гр, но батарея 360-500ма 2s.
а сервы - мой выбор 1,7-1,9гр ХК, и на хвост и на элероны 2шт(врезаются в крыло)
родная система торсионов люфтит, что при таком размере не дает строгого полета от ручки.
тоже лежит одна тушка, но уже скорее всего продам…
одной хорошо летающей теперь уже точно хватит.
