Як-54 от Nine Eagle
Vladimir88
Vladimir88:
…1. Мотор- Gearbox GPS-C03 (тяга около 60 гр. с YGE-7S)…
С такой комплектацией … реально - увеличить тяговооружённость приблизительно с 1,2 до 2.
Хочу уточнить.
Во-первых-
Реальная тяга мотора Gearbox GPS-C03 при напряжении питания 3,5 В и винте GWS 5x4,3 всё же ниже и составляет около 53 гр.
Поэтому, если удастся снизить вес самолёта хотя бы до 30 гр., то тяговооружённость составит около 1,8.
Во-вторых-
Этот мотор редуктор требует доработки:
надо поменять подшипники и стальной вал.
К сожалению, на данный момент, действительно в продаже нет безупречного мотора для микросамолётов весовой категории 30…40 гр.
Для того , чтобы хотя бы сохранить вес таких моделей и поднять тяговооружённость до 1,5…2 нужен мотор способный работать от аккумуляторов с ёмкостью не более 160 мА/ч (т.е. ток потребления должен быть не выше 2,5А), весом от 3 до 4 гр. и при этом давать тягу 55…70 гр.
Только GPS-C03 максимально приближается к таким характеристикам.
Артур63
Владимир ! все таки мне кажется что этот самолетик и так слишком легкий и не много лишнего веса тока в лучшую сторону будит для него , хотя и твой вариант с набором обгрейда не плохо впишется
Vladimir88
Артур63:
… этот самолетик и так слишком легкий и не много лишнего веса тока в лучшую сторону будит для него …
Артур, у меня большой опыт апгрейдов подобных самолётов.
Я начинал как и все- с погони за дополнительной тягой с помощью БК моторов и в результате доводил вес этих самолётов до 45…50 грамм (тоже думал,что чуть- чуть добавится вес).
И так привыкал к лишнему весу (тем более что летать приходилось в основном в ветреную погоду), что и не замечал его, пока в руки не попалась новая (на тот момент) модификация “сушки” со штатной начинкой.
Я был просто поражён разности полёта!
Я совсем успел забыл что такое летать со штатным весом около 35 гр.
35-граммовый самолёт по ощущения полёта- это как бы порхающая бабочка по сравнению с 45-и гр. летающим кирпичом!
Всё познаётся в сравнении…
Это заставило меня серьёзно переосмыслить важность веса микросамолётов и послужило толчком для разработки собственных мотор- редукторов для сохранения и даже снижения веса с одновременным увеличением тяговооружённости.
К сожалению Артур, я думаю, что не получится у Вас немного добавить вес.
Немного- это до 2…3 грамм (максимум!), а для Вашего БК- мотора потребуется только АКК на 3…5 гр. тяжелее штатного, я не говорю уже о “сервах” и регуляторе для БК…
28 days later
Ilmar
Сегодня взял такой, давно приглядывался к экстре, но случайно проходил мимо, увидел як, взял.
На втором акке сделал хорошую морковку, самолёт барахтается в воздухе как ненормальный.
Судя по всему отклеился двигатель, потому что кабрирование триммером не удалось убрать
Плюс тормоза или запоздалая резвость. На втором акке почти привык его ловить, но не до конца 😃
Вскрыл, рассматриваю внутренности. Вопрос, чем клеить? Внутри он залит какой-то белой тягучей фигнёй. Почитал на сайте, вроде сделан из епп, циакрин для епп подойдёт?
И ещё вопрос – можно ли как-то сделать связь элеронов с тягой жёще, а то там просто сверху скотч налеплен и кмк гуляет всё
dangerousgluck
только вчера облетал своего кадавра…
в легкий ветерок.
  1. выбранный мной двигатель - ошибка. в статике тянет, в полёте редко-редко отпускал газ с максимума. не хватает. замена gps-c03 уже в наличии, переставлю.
  2. элероны по стандартной схеме - говно. переделаю на две микросервы. в крен загоняется с трудом. рн и рв - адекватны.
но в целом… 😃 летает! красиво и прикольно. полётный вес - 33.5г с акком 1s турниги нанотек 160.
видео нету, камеру не взяли.
dangerousgluck
немножко переделываю
гирбокс gps-03, доп серва на элероны.
пока не взвешивал.
проп планируется 5x4.3"
тяги на элероны еще не поставил
alek_j
dangerousgluck:
поздно заметил, и советовать уже поздно, но я бы поставил одну, особого преимущества от 2х на такой мелкой модели не вижу. Я так первый свой зум 4 у делал на 2х сервах, второй был уже с одной, на икстре 300 сразу ставил одну - кроме добавки веса 2е ничего ИМХО не дает.
Может стоит на тяги РВ и РН предусмотреть какие то направляющие или их жесткости и так хватает?
dangerousgluck
может и стоило одну серву… %) ничего, ресурс для облегчения если что 😃
для длинных тяг по задней кромке центроплана будут направляющие. в предыдущем варианте стояли карбоновые штырьки, ограничивающие движения тяг в сторону бортов. к центру останавливала ось качалки. вверх - сама качалка. вниз - поверхность центроплана.
Ilmar
Ещё вопрос: центр тяжести у неё где – по тонкой чёрной линии? У меня со штатно заклееным разъёмом и акком выходит 25мм, т.е. только до края толстой линии. Переклеил разъём ближе к хвосту, чуть лучше, но всё равно не попадает в заявленный диапазон 31-35, очень сильно клюёт носом кмк. А в хвост лепить свинец не хочется, там всё ажурно 😃 Была у кого такая проблема или у всех он плавно прямо летит out-of-the-box и один я такой счастливчик?
dangerousgluck
у меня по тонкой черной линии на крыле. летел вроде ровно.
после переделки цт остался там же. а как полетит - посмотрим точнее 😃
8 days later
2 months later
YuriuSS
Я брал тушку пустую и начинял ее электроникой:
Orange R410 RX 4ch DSM2
Turnigy Plush 6A ESC
AP05 3000kv Brushless Micro Motor (5.4g) + prop GWS 5030
AIL - HK-5330 Ultra-Micro Digital Servo 1.9g / 0.04sec / 0.17kg
ELE - HK3D-1.7 Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight
RUD - HK3D-1.7 Ultra Micro Servo 1.7g for 3D Flight
180мАч 7,4В
Масса модели около 60г
Тяга мотора около 100г
получилась тяжелая крылатая ракета, валится на малых скоростях, так что проблема “ожирения” налицо.
На фото на элеронах стоит HK3D-1.7, но она имеет малый расход. да и вообще работала отвратительно, заменил на HK-5330 - все сразу стало изумительно, к органам управления теперь вопросов нет.
11 months later
Михаил777
Добрый день,летал ли кто нибудь на Як-54 от Nine Eagle 3G(системой стабилизации),есть ли разница по сравнению с простым,имеет ли смысл доплачивать за эту систему?
23 days later
Михаил777
Всем добрый день.Дети подарили на день рождение Як-54 3G.Скачал мануал на русском,вроде все понятно,но не нашёл где переключатель Mode1-Mode2 и есть ли он там.Прошу сильно не пинать ,так как это первая авиамодель ,в основном занимаюсь авто.
DmitryK
Если под Моде1-2 имеете в виду раскладку каналов по ручкам, то там просто антенна переворачивается в другую сторону и пульт тоже вверх ногами получается. Если расходы, то нажатием на правый стик меняются 50% и 100.
Михаил777
Добрый вечер,если я правильно понял,при перевороте пульта стики меняются местами,т.е.либо под правую руку,либо под левую.Просто у Як54-3G пульт немного не такой,там антенна не переставляется.Про расходы я понял.
