Kyosho Minium
Irafas
Спасибо!
В Хоббицентре позже могут немного снизить цены, и все скажут - Уу, подешевело! Надо брать!
Может на такой эффект и расчитывают? Помню в Киеве магазин Pilotage делал такой коммерческий ход
KotBarbos
Irafas:
Спасибо!
Да нет, будет просто SALE -40%. стандартный коммерческий ход!
Патрик_стар
Perepel:
Сегодня заглянул на сайт Хоббицентра посмотреть цены на запчасти и ахнул!
Мотоустановка раньше стоила 435 р., теперь - 979 р.;
крыло для Цитабрии стоило 456 р., теперь - 792 р.;
пропеллеры стоили 282 р., теперь - 577 р.;
хвостовое оперение стоит 755 р.
Как то странно, в моем городе есть магазин который называется " Мир увлечений" , так он и , так сказать, филиал хобби центра, там вроде все прилично, вот недавно покупал физюль с кабиной( там есть все- регулятор , сервы, приемник, тяги) , стоит он 1600р., винты(3 штуки) около 300р. Вроде все путем!!! видно пока до меня не добралось!!!
Вот,пожалуйста, Perepel, видео по заявкам😁
Фигура(вертикальное сваливание, если я не ошибаюсь в названии) идет сразу после первой петли.
http://www.youtube.com/watch?v=oAF6a9nufY0&NR=1
Хочу обратить ваше внимание что этот самолет - цитабриа😁
Perepel
Патрик_стар:
да, я тоже хотел поправить, просто скопировал, и не помотрел
Спасибо за ссылку, смотрится классно!
Я разобрался с причиной заклинивания мотора на моей Цитабрии. Оказывается, мотор не закреплен жестко в обойме редуктора и держится только за счет трения.
При ударе об землю или о препятствие мотор может сместиться назад в обойме, вызвав перекос шестерен. Смещение может быть небольшим, незаметным для глаза, но тяга уже будет меньше. При полуразряженной батарее возникает клин!
Если бы я знал об этом раньше, то просто надавил бы посильнее пальцем на заднюю часть мотора и задвинул бы его на место. А так, знание досталось мне слишком дорогой ценой. При попытке демонтажа моторной установки я оборвал один из проводов, который идет от моторчика к плате управления. Впаять его туда обратно у меня нет никакой надежды. С моим зрением это выше физических возможностей!
Таким образом, у меня теперь стало на одну цитабрию меньше. 😃
Perepel
Уважаемый Патрик Стар! Давно хотел спросить, почему Ваша улица называется “Малая Самара”? Довольно необычное название.
Патрик_стар
Perepel:
Я сам не знаю, если честно😆
Вот принес сегодня домой новый фюзеляж. Начал подключать и синхронизировать, а толку нет, приемник пищит , пульт - 0 внимания, так не че и не задвигалось .помогите плиз😁
Патрик_стар
Нашел в этой же теме такую проблему, добился не большого результата, теперь и передатчик и приемник пищит , а толку нет, что делать???😵
Perepel
Как же так, неужели никогда не интересовались? Названия улицам не дают от балды. Наверняка, за этим стоят какие-то исторические события или легенды. В Вашем городе есть какие-нибудь авиапредприятия? Самара - крупнейший центр авиапромышленности. Возможно, название Вашей улицы как-то связано с историей отечественного авиапрома. Но это только мои предположения. Было бы интересно проверить. Наверняка, в Твери есть краеведческий музей. Попробуйте там навести справки!
О порядке согласования передатчика с приемником Kyosho Minium уже писали в этой ветке. Можно посмотреть ранние посты.
Фишка заключается в том, что рычаг управления газом надо не просто передвинуть, а УТОПИТЬ в нижнее положение. Передатчик начнет издавать характерные звуки. После этого в течение 20 сек. нужно подать напряжение на приемник. Начнется trade между передатчиком и приемником, в результате чего автоматически определится свободный канал. Этот канал пропишется в чипе и о проблеме можно будет забыть. Ключевое слово - утопить! В английском и русском мануалах это прописано нечетко. Я сам м…ся, дергал ручку, пока мне не показали опытные люди 😉
Perepel
Патрик_стар:
Perepel, а надо нажать и держать, пока не синхронизируешь???
Не надо держать! Нужно утопить рычаг газа и сдвинуть вверх. Когда передатчик начнет лепетать “пи-пи-пи”, его надо бросить и быстрее подсоединить батарею к разъему питания приемника, а потом спокойно ждать. Со второй-третьей попытки должно получиться! 😒
Патрик_стар
Все равно не получается, мне кажется здесь какой то подвох, уже пальцы болят от этих переключаний:o
Perepel
Патрик_стар:
Ну, не знаю, чем помочь! 😌 Можно сходить в магазин, где покупали device, и попросить настроить.
Патрик_стар
Вот сегодня сходил в магазин, оказывается, для синхронизирования надо было сделать просто: нажать до щелчка на стик газа, находящегося в нейтральном положении, затем не отпуская , включить передатчик, он начнет пищать, затем включить приемник, он начнет издавать не стандартные звуки, а с определенном ритмом , примерно так: " пи пи пи…пи пи пи … пи пи пи " ну как в микроволновки или в духовке😁😂
Патрик_стар
Perepel:
Я знаю не все, но я точно знаю что улица никак не связана с авиапромышленностью. Единственное что, здесь очень сильно любят потусить голуби, т. к. прямо напротив моего окна стоит небольшое здание, оно хранит в себе огромное количество труб, половина из них- это горячая вода. Именно по этому птицы любят в холодные знойные дни просиживаться на этом сооружении… А если честно… задалбали они меня, все орут да орут
Perepel
Felar_Furlong:
новинка на башне.
Эта птица не из нашей стаи! По внешнему виду похожа на самолетики Kyosho Minium и ЛТХ сопоставимые. Батарейка на 130 ач.? На Minium тоже можно поставить мощнее, например, такую: banned link
Сдается мне, я уже видел такую модельку в российских интернет-магазинах.
Irafas:
Хух, теперь полегчало…
Мне тоже! Прямо камень с души упал!
Теперь в Москве настала дрянная погода, о полетах не может быть речи! 😃
Патрик_стар:
И все же, не дает мне покоя эта Малая Самара. Тут должна быть какая-то засада. Было бы понятно, если бы “Малый Париж” или “Малая Москва”, но почему “Малая Самара”? Пожалуйста, не успокаивайте, все равно не найду себе места, пока не узнаю! 😇
Патрик_стар
Обращаюсь к обладателям цитабрии, у всех ли вас отсек для баттареи стоит перед шасси, линнии контура фюзеля более резкие??? Так вот хочу сказать вам , купил ( все уже наверное знают) фюзель, а там … отсек для акка после шасси , линни более обтикаемые, расположение электрики немного смещено к хвосту , зато 3 “дырочки” на брюхе-ближе к хвосту. Вот так, скорее всего эта новая разработка, для увеличения подъемной силы. Кроме того выкос двига больше.😁
Perepel
Патрик_стар:
Именно так, Патрик Стар! В качестве ЗИП для Цитабрии продаются не такие фюзеляжи, какой у Вас был раньше. Я сначала был этим удивлен, продавцы в магазине - тоже. Ничего страшного, можно приспособить и этот фюзик, только придется немного повозиться.
Как Вы помните, я не стал снимать хвостовое оперенье со старой модели, а резрезал ее, как буханку хлеба, и приклеил всю хвостовую часть к новому фюзику. Так вот, оказалось, что новые тяги длинее, чем нужно, примерно на 1,5 см. Я перерезал тяги, соединил их по месту внакладку, обмотал нитками и залил 5-минутным эпоксидным клеем.
Дальше все пошло, как по маслу. Только акк я не вставлял в штатное гнездо, а подвешивал на резинке под моторным отсеком. При такой схеме балансировка лучше.
Не переживайте, все будет нормально!
Irafas
У меня акк перед шасси. Самалётко покупалось в прошлом октябре. Сегодня у него день рождения - нам исполнился годик! 😆😂
Perepel
Irafas:
Поздравляю с юбилеем! Год для такого самолетика - солидный возраст. Наверное, очень берегли.
Конструкция фюзеляжа Цитабрии за последнее время, действительно, поменялась. Подозреваю, что ее стали в большей степени унифицировать с Центурионом. Видимо, это удобнее для массового производства.
Irafas
Спасибо 😃. Да, у меня все вещи имеют долгую жизнь
Патрик_стар
Perepel:
На счет хвоста я сделал также" отрезал, как буханку" и приклеил, а вот тяги можно отрегулировать проще, как это уже было сказано, просто сделать изгиб. Лично я взял тягу со старого фюзеля( тяга для рн) , а вот для рв поставил новую, т.к. заметил что градус хождения РВ с новой тягой больше чем со старой. А вот есть у меня вопрос , как можно нармально( не на клей и не на двухсторонний скотч) приделать наклейки, что бы их было удобнее снимать???А то на клей приклеивать-тяжеловат самоль будет, а на скотч - не прочно.
Perepel, я нашел интересный материал по моей улице , вотwww.tvernet.ru/music_teams.php?IdX=68
Только не надо тратить помидоры, за ответ не по теме😁
