Буду Ла5 делать.
Поздравляю. 😃
Сделайте фотку, где выкос мотора вниз виден.
Модель так стоит, что бы плоскость крыла была горизонтальной.
Вот выкос такой вышел, я под крестовинку мотора обычную стандартную подложил шайбочки толщиной в 1-1,5 мм.
Бедный пилот чуть не обделался от таких полетов , вон как глаза выпучил😆
Центровку переносите вперёд, будет устойчивее по тангажу.
Ну не знаю как облегчить хвост.
и так и сяк голову ломал.
Можно хвостовой ретракт и машинку убрать.
Но неохота курочить фюз.
Прикинул , чтобы сдвинут ЦТ до 20 % нужно загрузить нос еще на 80 гр.
попробую нос загрузить и еще ось мотора опустить.
При вашем весе 80г это всего 4%
Вот мотор двигать думаю не стоит.
А почему считаете . что угол не нужно больше сделать???
Выкос хоть и не сильно большой (1,5°), но с такой центровкой имхо лучше сразу разобраться, а потом уже смотреть на выкос.
Так точно.
Если выкос немного не такой это можно легко ручками компенсировать, про центровку так не скажешь.
При не правильном выкосе у вас модель будет по разному вести себя на планировании и с включенным моторм, но в обоих случаях будет адекватно реагировать на управление, а вот с плохой центровкой такого не скажешь.
Совершил еще два вылета.
Выкос еще больше увеличил,
На морду прицепил водопроводный уголок 100 гр.
Центровка около 23 %.
Взлетел сильный рокот при увеличении оборотов, подумал винт не затянут.
Посадил сразу , но жесковато на шасси , толи так шасси спружинило, но одна машинка элерона в крыле сьела зубки.
Видать с железным редуктором туда сервы просятся.
при посадке есть вероятность задевания об землю.
Оказалось - капот я просто поставил , а ни как не зафиксировал.
в итоге все сьехало от вибраций вперед и вин елозил по кромке капота.
Второй вылет- дует свежий ветерок.
Взлетает через 5-8 метров ( но это против ветра)
Летит уже более правдоподобно.
летал на пол газа, триммировать пришлось вниз РВ.
минуты 4, сел против ветра вообще почти на месте опустился ( как вертолет не копийно без пробега почти)
Вообще летал медленно, на грани срыва, но всегда при малейшем провале стоит газку подбавить мотор вытягивает.
Один раз со снижением дал полный газ . вот это было супер ровно и уверенно с рыком прошелся над землей.
Боялся разрядить аккум , но после вылете посмотрел , что аккум только на 1/4 емкости разрядился .
Сажал без закрылок, потомучто напугали они меня один раз, я их выпустил когда шел по ветру, и мне так показалось что порыв ветра как бы уперся в эти закрылки и самолет как то неестественно бросануло вперед и в сторону, меня это напугало.
Скоро выложу видео.
Посадочные щитки лучше проверять на высоте и заранее ещё на земле сделать посадочный режим (если конечно аппа позволяет)
Ещё вполне возможно закрылки немного поразному отклоняются.
еще один вылет все гуд
только видать от встречного потока шасси до конца не убирались.
А потом на земле переломилась тяга привода уборки шасси.
тяга была из скрепки толстой.
Видать по этому шасси до конца не убиралось, тяга немного пружинила
Вот и допружинила.
Вывод: тяги от машинки к ретрактам из толстой спицы .
У меня на ЯК-3 из 2мм велосипедной спицы, на ЛА-7 из 2мм угольного стержня.
Вот теперь должно быть нормально, без всяких люфтов как часы работает.
Сама тяга из не очень твердой проволоки, сверху надета угольная трубка.
К качалке машинки присобачил вертолетные шарниры.
Получилось учень удобно, всем рекомендую.
Прочтите в этой теме посты №88;89
В первом я вас предупреждал во втором вы чего то написали про моё знание ретрактов😝
Так , вы Кузя не поняли.
Тяги переломились от выдвигания уборки , тяга была из тонкой проволоки и еще загнутая V у основания для регулировки длинны.
И ту схему я рисовал для обычной сервы у которой ход приблизительно 90 градусов, потом то я купил ретрактную у которой 180 градусов ход
Там само собой в крайних точках тяги в одну линию выстраиваются.
Еще раз могу заверить, что в крайних положениях ретрактный механизм фиксируется. и никакой нагрузки на тяги не существует.
А еще одна серва сьела зубки на Элеронах.
Сегодня купил две сервы с металл редуктором достало!!!
Да всё правильно я понял😁
У вас что там 0,3мм или тоньше?
Блин 1мм овски с лёгкостью двигает элероныик площадью в пару дм на скорости до 70км\ч и при этом у этой тяги есть такой же изгиб для регулировки, у вас что для работы ретракта нужны огроиные усилия.
Вы не первый кто так заблуждается.😝
Если б сам не наступил на те же грабли то не стал бы говорить.😇
Сейчас работаю над имитацией звука мотора.
Заказал у нашего умельца с орума модуль воспризведения рыка😁
Получу скро по почте буду с динамиками что то думать.
А то что толку 100 гр в носу таскать уголок водопроводный . что пару маленьких динамиков
Как упехи с озвучкой модели?
Все жду посылку из Украины.
В Германию от туда 5 дней идет, до России 2 недели:(В Питере на удивление теплая погода, но дуют всегда ветра. поэтому свою лавку уже грохнул😵
Надоело на приколк быть поехали в ветерок полетать. взял камеру , чтобы представить материал.
Начал взлетать, против ветра, лавка хорошо пошла вверх примерно под 45 гр.
и в этот момент порыв ветра сильный ее как змея поствило вертикально вверх носом, а бы даже не успел опустить нос все было очень быстро,
Как только пошла вертикально вверх потеряла скорость. перевернуло кверх колесами и я оказался без скорости кверх тормашками и самое главное по направлению с ветром, в итоге на элероны мы не реагировали.
Я попытался петлей опять развернуться против ветра, но высоты было мало
Удар пришелся на крыло и морду.
Морда в порядке, а вот крыло отстегнулось одно, но все поправимо.
думаю за пару вечеров соберем
Жалко ЛА симпотичный он был до ремонта.😦
Может после ремонта стоит замутить что то ещё по проще и по меньше.
Да вы что я зиму эту лавку ваял.
Ничего там ужасного будет как прежде.
Только с копийным звуком и скоро на экранах😁
Кстати летает она классно, очень копийно и спокойно.
мне очень нравится.
Так берегите её.
Летайте на чём то по проще, а лавочкина по праздникам
Так я вас не призываю всё бросить и в упоре лёжа что то строить.
Просто не спеша сперва всё обмозговать подобрать прототип хорошенько продумать конструкцию и технологию, потом уже так же не торопясь построить, а уж сколко это будет по времени это дело пятое, вон посмотрите сколько Wit свой ЛА-5 делает.
Это радует.
Будем ждать.
Вот пример моих кривых ручек:(
Жестоко!
Ему бы на вираж уйти, а он потянул и …
Ммммм.
Слова кончились 😵 остались одни эмоции:(
Что делать будете? Неужели восстанавливать?
