Буду Ла5 делать.
Просто у меня полутора годовалый ребенок которого я купаю после работы, гуляю по выходным и еще частенько вечерами.
Плюс брошенные дети, увлечения мотоциклами и т.д.
Ну прям я тока лет 25назад. 😁
поэтому изготовление пенорезака Это для меня прогресс 😃
Да как вам сказать
Не так страшен чёрт как его малютка.
Просто прикинте на ваше крыло нужно где то 10 нервюр ( это если из бальзы) прикинте на одну нервюру у вас уйдёт ну минут 10 и того 100мнут или 1час 40минут.
Всяческие бальзовые макароны (рейки)делаются вообще в нужном количестве и размерах за пол часа.
Можно конечно продолжить, тока сразу вам скажу нарезать из бальзы или потолочки деталей на крыло можно за один вечер ещё вечер на сборку вот вам 2 вечера и крыло готово Естественно без обтяжки и отделки (расшивочки клепочки звёздочки). Можете не сомневаться на крыло из пены уйдёт времени не намного меньше.
Может вы и правы , ну вот захотелось мне вырезать из целого куска пены крыло я его вырежу и прикину сколько будет
Дело ваше 😕
а как можно высчитать обьем крыла для прикидки его веса???
Как, как, молча, на куркуляторе или на листочке в столбик. 😃
Площадь профиля можно посмотреть в автокаде он её считает аж до 4 знака после запятой да ещё и в милиметрах, а дальше по формулке из школьного учебника раньше это преподавали в 9 классе.
Имеются 2 кривые с разной плошадью и тд. половина крыла в плане состоит из 2 трапеций вот считайте где площадь сечений взять я уже говорил. приблизительно так же можно поступить с фюзом
плюс я сегодня пожамкал голубой пенопласт . он чуть даже напоминает ЕПП как резина гнется и обратно форму принимает.
Когда сделаете несколько деталей из разных пен тогда действительно пчувствуете разницу, на мой взгляд синий лучше
Да действительно целиковое из синей пены крыло будет как кирпич.
Значит отпадает целиковое.
ради статистики нарежука в нем дырок и прикину с обшивкой из потолочки.
А завтра куплю белого пену.
вырежу из него и с обшивкой из потолочки.
все сравню и решу. ТЧК!!!
Вопрос
Зачем заполнять объёмы пкеной когда можно обойтись без этого?
я не стремлюсь заполнить пустоту пеной, я пытаюсь из него скелет сделать.
на данный момент половина крыла с обшивкой из потолочки весит 170гр.
плюс клей думаю под 200 гр выйдет, а еще хотел органзой на аквалаке обтянуть.
Чего то наверное перебор 😵
Вобщем вот такая свравка нормальное полностью собранное крыло 1000мм (с стервами тягами и кабанчиками) не должно превышать 150г
У вас 1400мм пустое 400г если добавить ещё начитку то наверняка будет гдето 650-700г, чё то мне подсказывает что вы так даже в 2000г не уложитесь.
На мой взгляд смотрите
То что обведено красным вырезать, а по зелёной линии пустить два сосновых лонжерона, правда слышал в Питере сосновых реек не продают, тогда можно разрезать консоль по тойже зелёной линии и вклеить туда бальзовый лонжерон армированный углём.
Весу уберётся сравнительно немного а прочности на излом прибавится в несколько раз.
Я из жести нервюры крайние вырезал для изготовления крыла.
Поэтому мне не сложно вырезать из белой пены вчера сделал вклею бальзовый лонжерон и взвешу его.
Вообщето можно было просто из плотного картона 😃
Просто бальзовый не прокатит нужно углетканькой армировать.
Помимо лонжерона ещё нужно усиливать место крепления ретрактов вклеить под них площадку немаленькую из фанерки гденить 2мм толшиной + завязать её с лонжероном и езли будете делать (сто тоже желательно) передней кромкой в общем городить огород.
Вес сильно не изменится.
Да ещё нервюры можно сделать раза в три тоньше милипетров 5 толщиной.
Может пригодится.
Попробую прибавить вам энтузиазма во смотрите
Это кстати ответ на ваше
Ну ненормально это 1,5 м весом 1 кг
Это фан какой то я не собираюсь свечей в облака уходить.
Просто прикиньте какя должнабыть силовая установка чтоб так же таскать 2кг 😉
PS
Модель что на видио не моя просто случайно нашёл эту видюшку, по всей видимости это чешский пенолёт, такие ЛА-5 года 2 назад продавались в Пилотаже.
Всем Привет.
Из белой пены с бальсовым (кстати как правильно через С или З Ворд замешкался даже)
Вес целого крыла вышел 190 гр.
Вес на потолочку прикинул выйдет 120 гр. получам 310 гр плюс клей
Кстати сколько клей прибавит весу???
2 ретракта 90 гр, 40 гр. машинки.
Итого 450 гр. в идеале, не берем что нужно площадки под ретракты и усиление крыла в центре ( ведь оно сниматься должно).
Ну что думаете полетит???
Пока не смертельно. Имхо, если уже начали с белого пенопласта, то делали-бы без обшивки потолочкой, а с обтяжкой пенопластового ядра бумагой на пва. Будет и крепче и уже готовая к покраске поверхность. Можно и сейчас ещё обтянуть.
Можно еще дырки в крыле нарезать. Чем ближе к законцовке, тем тоньше нервюры нужны. Правда много веса на этом не сэкономишь.
Я думал над ПВА и бумагой, но мне кажется, что обклеив потолочкой намного прочнее будет.
Кстати а какая бумага используется???
Про микаленту и папиросную не будем говорить я такую не смог в Питере достать.
Плюс потолочка скроет все дефекты и мы получим идеально ровную поверхность.
Сейчас взвесил крыло от бальзойвой цессны 1,5 м весит с 2 машинками 500 гр.
Легкое хотя у него площадь меньше помоему.
Волшебное слово “Японка” читай микалентка.
Не знаю как в Питере а в Москве найти можно.
Сделал крепление под ретракты
Веса прибавилось 50 гр. 😦
И того на данном этапе 240 гр.
А дальше?
Как продвигается проект?
Спасибо за внимание)))))
Пока сделал из пенопласта фюз .
Но немного отложил постройку, тюкнул цессну пилотажевкую сейчас восстанавливаю.
заказал вертолет из за бугра.
А сейчас доделываю колонки с меня ростом, умельцы спаяли мне ламповый усилитель, буду на днях восторгаться звуком))))))))
Но Лавочка будет доделана однозначно.
остановился на мысли если воедет в авто целиком не буду делать сьемное крыло .
все никак не выйти не померить.
Все зависит от авто! 😉
Просто технология довольно интересная.
Может упустил, а чем крыло обшиваете?
Я хочу и весь фюз в дырку как сыр сделать, а обклеить потолочкой.
И крыло тоже потолочкой.
а потом вес прикинуть если в идеале то все еще шелком на аквалаке для эстетики.
Всем здрасте!!!
Вот возобновил свой ПРОЕКТ 😁
Вес фюза 150 гр. планирую обклеить потолочкой.
Можно вопрос? А что это за оранжевая накладка? Из чего это сделано. это тоже EPP?
Не тоже)))
Белый цвет это просто шариковый пенопласт.
А желтый это пенофлекс ( помоему) он намного плотнее белого. я его использовал для крепления мотора
при его толщине 2 см достаточно прочно что бы выдержать мотораму.
Всем здрасте!!!
А фюз из целикового куска пенопласта?
Фюзеляж сосотоит из нескольких кусков.
Да из нескольких.
Я вырезал и картона шпангоуты и вырезал из 10 см пенопласта, склеивая их пото вместе.
на самом деле я не представляю где можно купить бальсы в большом ко-ве у нас в Питере.
