Буду Ла5 делать.
Вот заднюю стойку шасси замутил
Как привод на стойку планируете делать?
Где серву буде распологать?
Только не смейтесь.
Набросал быстро.
Только не смейтесь.
Набросал быстро.
А чем убирать будете?
Тросики в убраном положении провиснут, а это не дело.
Убирать буду той же . что и ретракты основных шасси.
протяну мягкую тягу в трубке.
а то что провиснит, так это не страшно там небольшой ход.
Там буквально пол см. ход качалки когда стойка убирается.
наверное 5мм юудет правильнее.
От одной сервы думаю все шасси убирать не стоит.
на хвостовое колесо дучше отдельную серву поставить хатит мкро сервы так что весу она добавит немного.
Эх, Кузя, Кузя Вы меня все критикуете 😃
Соглашусь 5 мм - правильнее.
Вы наверное из старой закалки инженеров СССР???
А я из раздобаев 90 годов когда учась в институте я ничего не волок в предметах, но как качественно обслуживал
ВАЗ 2106 декана, руки у меня на месте .
Вот отсюда и неграммотность 😵
Не, не критикую просто наверное не совсм коректно пытаюсь поправить.
Заклка тут не причём.
Сантметры это для портных, в технке миллиметры.
Коль связались с самостроем да ещё и с авиационным так привыкайте.
Так вроде я про ваши руки ничего не говорил.
Теперь по теме.
Интересно зачем всё от одной сервы?
ИМХО
Сделать сложнее.
Весу если сэкномит то пару ну может тройку грамм.
Надёжность хм тоже под вопросом.
Вот мне стало интересно почему человек из всех способов выбрал на мой взгляд смый не практичный.
А мне кажется меньше деталей надежнее.
Протянул через весь фюз трубку с тягой гибкую и все.
Стал загибать проволочную стойку одна загнулась под 90 , а вторая чуть треснула, поеду полуавтоматом подварю
Это как сказать
Коротенькая тяга от сервы до стойки и все дела у вас даже место для серв в хвосте почти готово.
Осталось только полшадки вклеить.
Теперь про булден через весь фюз.
Это отнюдь не подарок. Усилие только на один булден потребуется больше чем на уборку хвостового колеса и цеплять его к и так уже нагруженной серве передних стоек думаю не стоит.
Про сложность настройки лучше даже не говорить.
Забыл спросить.
Можете нарисовать схемку как вы собираетесь делать привод на передние стойки.
Я планировал вот так сделать уборку шасси,
но хотя может и склонюсь к отдельной серве на заднее колесо.
А по поводу серебра и паяльной лампы так полуавтоматом в автосервисе куда проще приварить.
По поводу отпуска закалки я знал . не ожидал что треснет.
По такой картинке трудно что то определить хотя одна ошибка сразу видна.
Стойки дожны фиксироваться и выпущенном положении и в убраном ещё в выпущенном положении усилие со стоек не должно проворачивать серву иначе будете менять сервву после каждой посадки или вообще несможете убрать шасси просто по тому что серву срезало на взлёте.
Смый простой но не самый легко реализуемый способ выглядит приблизительно так ось качалки, точка соединения качалки с тягой и точка крепления тяги к ретракту должны быть на одной прямой в обоих положениях шасси.
Реализовать такое по вашей схеме врятли получтся.
Проще говоря если вы обслуживали чьи то жигули то представление о мёртвых точках имеете вот выпущенные шасси ВМТ убранные НМТ
Сразу видно вы не держали в руках ретракты.
там так устроено, что в крайних положениях стойка шасси фиксируется замком и на тягу привода ретракта совсем никакого усилия не передается.
В том то и дело что держал.
У вас модель сколько весит?
А хотя ладно ещё один человек неверящий, пред вами было ещё 2 тоже самое говорили тока что то после замены нескольких серв всё одно сделали по моему.
В общем делайте как хотите а я по стою посмотрю в сторнке.
Удачи.
А какую роль играет вес модели по отношению к кинематике ретрактов? Тем более расположение качалки сервы для положения “выпущено” нарисовано имхо оптимально.
Уж в который раз обещаете 😁
Хорошо вам. Была-бы у меня сварка под рукой, я-бы тоже не заморачивался пайкой серебром.
Может вы другие держали в руках.
Я про китайские из синий пластмассы.
Там действительно если вытянуть тягу привода хоть плоскогубцами стойку дергай на тягу не передастся никакого усилия
Пытался ретракты запустить, так с первого тыка не вышло
Достаточно силное усилие нужно что бы убрать шасси в конце хода.
Во первых тяга пружинит нужно более прочное что то.
а во вторых как то серва стандартная ( САНВА) не очень бодро крутит.
кто из чего тяги делает???
У меня стоят сервы с металлическим редуктором и 7,6кг/см.
Тяги из велосипедных спиц или 1,5мм калёной проволоки
После замены стандартной сервы на ретрактовую, эффект на лицо
тягает в полный рост.
Жаль нельзя замедлитель подключить 😦
Перехожу к вклеиванию крыла в фюзеляж и приклеиванию потолочки к нижней поверхности крыла
супер !! а я вот только занялся постройкой копии ! но в планах есть тоже постройка сама 😃 тока не могу подобрать схемку порядошную . может кто подскажет ? буду благодарен !!
Если собираетесь делать копию. то чего танка или парусника???
я не понял
Делал я и парусники тоже ничего занятие, а самое главное не обидно когда разобьешь
стоит сейчас под стеклом уже лет 10 все любутся
не! меня в небо потянуло хочу самик сделать только что нибудь по проще 😁 только черчежей не могу подходящих найти 😦
самое простое - плосколеты
Проще уже некуда 😃
да такой разбить будет не жалко 😁 . может с такого и надо начинать , но все же че то не то 😃 хотелось бы че нить по серьезнее . самому чего нибудь придумывать пока рано , могу такого сделать у самого волосы дыбом встанут 😁
