Буду Ла5 делать.
Barim
сделайте метроид. многие с него начинали, в новичках куча тем по нему.
Есть пайпер по оранжу.
Надо брать и начинать делать, а если долго раздумывать - то желание перегорить так ничего и не сделамши
мартин
кинули бы ссылочу , а то я долго скать буду 😃 . благодарю 😉
Barim
в верхнем меню есть поиск ,-)
у меня набрать в нем запрос займет столько же времени 😃
мартин
Спасиб нашол !! как не хотел с них начинать , но придется все таки с плоских
Barim
ничего! второй самолет строить будет проще. будет уже опыт и понимание.
Рекомендую начать с верхнеплана, на “Плосколетах из депрона” есть чертежи и выкройки цессны в раскраске Бирдог. Сделайте V крыла побольше - летать будет легче.
Для вопросов по изготовлению лучше открыть отдельную тему по изготовлению.
мартин
Я конечно считал себя лузером , но теперь считаю полным лузером . 😁 ты столько слов написал , вообще мне не понятных что я даже не знаю как их расшифровать 😊
Barim
мартин:
Все мы с этого начинали 😃
Плосколеты здесь там технология изготовления и чертежи.
Верхнеплан - это здесь
Описание типов самолета в картинке тут - нажмите на картинку для увеличения.
V крыла - когда края крыла выше чем середина, если смотреть с носа самолета (или с хвоста), напоминают именно букву V 😃
Верхнеплан с V крыла - самостабилизируется по крену (наклон на крыло) при отпускании ручки передатчика.
Для начала лучше сделать побольше, потом когда освоитесь - уменьшить.
С прямым крылом можно летать фигуры пилотажного комплекса, конечно можно летать и с V крыла, но это сложнее, требуется большей работы рулем направления.
Ну еще - симулятор есть тут, перед полетом надо полетать в нем с пульта, освоиться с лево-право при полете на себя и от себя.
А вообще - лучше тему с вопросами сделать в новичках 😃 В чужих темах не приветствуется разговор не по теме ветки.
мартин
ок !! у меня есть сим только комп не распазнает usb подключение . лан спасибо за все !!! 😉
8 days later
vovan1972
Ударим по кризису творчеством!!!
Как вам такое решение закрылок???
Только серву нужно мини кило так что бы 3 тягала.
а то эта масимуська 1,2 кг тяга, так бедная надрывается 😃
Dr_On
Че-то не рационально как-то смотрится.
А в чем причина устаовки сервы в фюзеляж, да еще так близко к носу?
vovan1972
Мысль в том, что при классической установке качалок и сервы на нижней плоскости крыла осамолет при лежании на брюхе просто на них опирается.
Неудобно работать и при аварийной посадке выломается.
Элероны сделаю по классической схеме V крыла не даст опираться на них.
Почему спереди куда боуден с меньшим загибом лег там и сделал.
плюс боязнь перетяжелить хвост.
Получилось достаточно хорошо четко без люфтов. плюс последующее обслуживание.
еще решил из эстетики так сделать.
Единственное серву поменяю на более мощьную (мини)
Теперь думаю как с элеронами быть как подвешивать.
Или проста на майларовые петли или чего посложнее замутить
Aleksey_frcd
vovan1972:
У меня петель магазинных нет. Я навешиваю на полоски из замшевой кожи… Получается прочное и гибкое соединение.
Dr_On
vovan1972:
А как Вы смотрите на то, чтобы вывести качалку сервы наверх крыла? Или вообще расположить качалку в плоскости крыла. Или сделать торсионы наконец.
Просто Вы набираете вес модели там, где этого можно избежать. Причем не за счет увеличения прочности или летных характеристик или копийности, а просто так.
А еще есть сомнение в надежности троссового соеинения. Его клинить вдруг не начнет в перевернутом полете или после жесткой посадки?
vovan1972
Не вижу увеличение веса эти пластиковые трубки ничего не весят.
Конечно если сажать на брюхо с выпущенными закрылками думаю будут повреждения любой конструкции.
все таки настройки можно из фюзеляжа производить,
а если в плоскости крыла, то нужно какие то лючки делать.
в крайнем случае наружные сервы по классической схеме можно в любой момент врезать.
Хотел бы увидеть сделанные и применяемые конструкции (фото)
дисскусси хорошо, а практика и статистика лучше.
Торсионы я делал по конструкции очень все хорошо. но требует проработку на начальном этапе построения крыла.
А я как то решил так и теперь сложно все менять
Dr_On
Конечно, Вы должны делать так как Вы считаете правильным. Просто Вы спросили “как вам такое решение закрылок???” - я высказал свое мнение. Без обид 😃
vovan1972
Критику люблю.
Куда то Кузя подевался . он всегда дельные советы давал.
да и БОРОДА ДЕ не реагирует чего то 😃
Наверное . глядя на меня, решил забросить свой ЯК-3 и заняться новым проектом-ЛА5
boroda_de
vovan1972:
Критику люблю.
Тогда держите: левая консоль, похоже, имеет позитивную крутку. Проверьте и устраните, иначе на виражах будет срываться. Лавку делать не буду: у меня уже есть отличный композитный Ла-7 от Wita 😛
Sage_KAAAA
boroda_de:
Не ужели Вы его доделали? Тогда пора бы его и в студию внести!
vovan1972
Нету никакой крутки.
Это так на фото.
Поверхности идеально ровные я на стол кладу перекладываю со стороны в сторону все идеально.
а вот когда наборное крыло делал там трудно мне было идеальности добиться.
А дайте хоть ссылку на композит???
Я вот в перерывах на вертолете тренируюсь (BELT CP) .
Пока совсем тяжко 😵
boroda_de
vovan1972:
Значит выглядит просто так. извиняюсь.
К Ла7 постепенно подбираюсь: на данный момент кроме яка ещё один проект нарисовался. Ссылка на историю Лавки тут
rcopen.com/forum/f36/topic48635
Готовый композит тут rcopen.com/forum/f36/topic48635/516
vovan1972
Продолжаем постройку
Всем Привет.
Нити провисают чуть чуть и не мешают качалке машинки вращаться в убраном состоянии.
А в выпущенном немного пружинят поэтому не будут вибрации и удары на серву передаваться.
Как Вам???
hinam
vovan1972:
Untitled
После замены стандартной сервы на ретрактовую, эффект на лицо
тягает в полный рост.
Жаль нельзя замедлитель подключить 😦
Выглядит достойно, вот только не понятно - почему замедлитель серво не можете подключить? 😃 У меня как раз скоро на подходе будет такая-же проблема.
Спасибо
vovan1972
hinam:
Спасибо
Потому что если купить специальную ретрактную серву, то неполучится.
У нее в описании так и написано. Змедлитель и все регулировки с программируемого пульта радиоуправления не будут работать.
Только два крайних положения. у нее такое упрощенное устройство.
можно было купить мощьную серву простую тогда пожалуйста и замедляйте и расход меняйте с Пульта.
Так , что вот!!!
Evgen
vovan1972:
Вот заднюю стойку шасси замутил
А где стоечку прикупили если не секрет?
