У Gemini при оклейке родной плёнкой центровка задняя,поэтому мотор лучше брать более тяжёлый,чтобы не грузить нос свинцом,и регуль поставил тоже не из лёгких.Обзор модели смотрите тут /переводчик в верхнем левом углу/ www.bungymania.com/gemini/index.html
Спасибо!
Добрый вечер всем.Поставил на Gemini лыжи,попробовал полетать - не айс, всё таки это не для пилотажки.Завтра облёт с подсветкой…
Всем Geminiводам доброго здравия!Начал собирать свой КИТ,несколько раз перечитал эту тему-все грузят бедному Джемику нос(кто свинцом,кто акком3200и получают вес ближе к кило и летающий кирпич.А хотелось бы таких полетов-
Неужели все так плохо с центровкой при рекомендованных ВМГ и акках?
С килограммовым весом он вовсе не кирпич! На полгаза летит не слишком быстро, садится на планировании отлично, не сваливаясь. И ветер вполне переносит. А вот с центровкой - да, проблема. Пришлось ставить металлический кок 45 гр.
Генадий,подскажи пожалуйста,какой у тебя акк?,сколько весит двиг.?Какой полетный вес?Спасибо!
Вес самолета без аккумулятора ровно 800гр. Акки 3s от 2000 до 2800 мАч. , 170-210гр. весом. Мотор уж забыл какой, в ПЖ купленый, тяга ого-го, под 2 кило!
Самолет мне очень нравится.
Спасибо!
А есть у кого чертежи на этот библанчик? Хочется собрать что-то такое в размахе 1,5-1,8м под электро.
Совет новым владельцам Джемини. Не спешите клеить на него родные пленки. Он получается бело-синий и снизу, и сверху, И на большом расстоянии на некоторых маневрах его легко потерять. Я бы снизу оставил белым, а сверху добавил бы красного, как у Олега несколькими постами выше.
А мне казалось “шахматная доска” на нижнем крыле должна хорошо читаться,но самолет пока не облетал,поэтому утверждать не могу.
GERA60 спс за информацию… Вот следующий этап постройки. Поставил мотор, и произвел покраску, думаю стоит ли вешать на него родные декали…
P\S может кто нибудь желает облетать его, вместо меня??? хоть это и не первый мой самолет, но что то страшно как то…боюсь я его !!!
Вот самая норм раскраска низ красный а сам кислотный ))))
Мужики срисуйте (хотя-бы от руки с размерами) пожалуйста эропланчик . Очень хочется его повториь.Чертежей ну нигде нет, весь инет перелопатил.ПЛИИИИИИИИИИИИИИЗ!!!
Поднимайте и не бойтесь, правильный самолёт, даже если задняя центровка полетит нормально, поднять повыше и отримировать.
Приятный самолетик, взлетный вес 896 грамм, центровка на отверстии под болт в верхнем крыле. Ни какого дискомфорта в первом полете.
у меня 1100 гр. летает отменно, очень хорошая летучесть, слабое место шасси, сильно проседает при посадке, в итоге царапанный винт.
День добрый! Те кто красил свой Gemini, какую краску лучше использовать? Или есть только один путь, эксперементальный. А то прочитав весь топик, пришел к выводу, что нужно сделать более читаемый низ.
Любую Акриловую в аэрозоли, накладывать ровными слоями с промежутком во времени 3-5 мин. Можно в магазине художника найти даже матовую краску…
Спасибо огромное за ответ. Просто в топике увидел фото балона совсем не с акриловой краской, и стало безумно интересно.
Подскажите этот двигатель подойдет, регулятор у меня 40 ампер?
Самолетка супер!Никаких проблем с центровкой!ВМГ-Dualsky3536 890rpm винт-APC12x3.8SF Акк-Hyperion180035c.Может летать пешком-садится на любую дорожку,площадку,может висеть на винте,летать на хариере в инверте супер!Вес самолета получился 785гр+140гр акк.В багажнике авто помещается на ура-проблем с перевозкой никаких.Рекомендую,для релакса и так подлетнуть - самое ОНО! Стоковые шашки читаются прекрасно-можно не париться с покраской!
всем привет! прочитал пост. понял,что у многих проблема с центровкой. нужно грузить нос. имею в запасе 2 двигателя. 1-RimFire .10 www.electrifly.com/motors/gpmg4505.html (не реклама) и 2-Power 15 www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFL… (не реклама). думаю установить Power 15! не жирно ему будет? только меня волнует вопрос полетного веса. не тяжелый он будет с этим движком. не хочу иметь кирпич с винтом. батарейки планирую на 2200 www.hobbyking.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама) . или лучше RimFire .10 ? и где все таки правильная центровка у него? спасибо.
Берите любой моторчик весом 130гр. кирпича не получите не переживайте, и с центровкой будет все гуд!
двигатель Scorpion 3014-1220Kv (129 гр)
У меня вот такой вообще стоял не ленитесь прочитайте ветку, все го то 6 страниц!!!
Сергей,Power15 явно не для этого самолета,а Rim Fire10 в принципе подойдет,но по мне великоваты обороты отсюда и рекомендованные винты-10х4,10х6.Этому самику 12ую слоуфлаэрную лопату, да с малым шагом,но это имхо,а так каждый собирает такую ВМГ на которой в воздухе получит то ,что хотел от этого самолета.Удачи!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"49089ce43df955007777612f":{"_id":"49089ce43df955007777612f","hid":40014,"name":"bono1977","nick":"bono1977","avatar_id":null,"css":""},"4a0132d23df955007776e7f5":{"_id":"4a0132d23df955007776e7f5","hid":47779,"name":"Hainov","nick":"Hainov","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"4a69b9e63df955007776bd8d":{"_id":"4a69b9e63df955007776bd8d","hid":51268,"name":"dry_2007","nick":"dry_2007","avatar_id":null,"css":""},"4aafbe673df955007776a06a":{"_id":"4aafbe673df955007776a06a","hid":53669,"name":"Andreich=","nick":"Andreich=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4ae137d83df9550077768b2b":{"_id":"4ae137d83df9550077768b2b","hid":55407,"name":"Valperal","nick":"Valperal","avatar_id":null,"css":""},"4b07806d3df9550077767a08":{"_id":"4b07806d3df9550077767a08","hid":56907,"name":"Gera60","nick":"Gera60","avatar_id":null,"css":""},"4ba7b41e3df9550077762e73":{"_id":"4ba7b41e3df9550077762e73","hid":63205,"name":"sedoy767","nick":"sedoy767","avatar_id":null,"css":""},"4dcb03823df9550077752ada":{"_id":"4dcb03823df9550077752ada","hid":88038,"name":"vaol19","nick":"vaol19","avatar_id":null,"css":""},"4de0e2773df9550077751f88":{"_id":"4de0e2773df9550077751f88","hid":89305,"name":"IRoD27","nick":"IRoD27","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"48eceba63df9550077a99018","hid":116706,"title":"Gemini от Мультика впечатления","views_count":41650,"last_post_counter":328,"cache":{"post_count":328,"first_post":"48eceba63df9550077a997c7","first_ts":"2008-10-08T17:19:34.000Z","first_user":"481c4f613df955007777b53a","last_post":"56d35a0d3df9550077a99a68","last_post_hid":328,"last_ts":"2016-02-28T20:35:25.000Z","last_user":"3e9692963df95500777966da"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":328,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
