посмотрел как народ клепает самолеты из пенопласта и потолочки - сделал вывод что при соблюдении пропорций и центровки полетит почти любой самолет,
только один вопрос остался не решенным - как технологически просто сделать выкос?
у двсников моторамы выпускаются в выкосом сразу - а для БК моторчика как быть?
Моторамы самые обычные. Это передний шангоут (мотошпангоут, файервол) делается с выкосом 😁
Если у Б.К. мотрчика четыре точки крепления, то можно подкладывать под три из них шайбочки, заполняя ими зазор который получился при отклонении мотора на нужный угол от продольной оси.
Если моторама крепиться (приклеевается) прямо к фюзеляжу - типа такого
то можно сделать, как я делал при изготовлении P51-D - просто “выкосив” сам фюзеляж:
Под крестовую мотораму (если смотреть спереди и моторама крепится буквой Х) под правый верхний болт 2 шайбы, под правый нижний и левый верхний по 1 шайбе… если надо пропорционально увеличиваем…
Правило 4-х шайб работает исправно,проверенно временем
Лучше все таки шайбочками. Выкос изначально не всегда точно удается установить, поэтому лучше эксперементально.
В 90% “правило 4 шайб” работает и больше о выкосе не заботятся. Так что если сделать выкос сразу на фюзе - то эффект будет тем же.
И еще - в той модели о которой я говорил - куда там шайбочки сувать то?
И как их менять? мотор через боковину прии звершенном фюзеляже вынуть можно, но вот вставить - подложив шайбы между мототрамой и двиглом - через боковое отверстие, которое только с одной стороны … это как гланды через анал удалять! 😃
Конечно можно положить шайбы при сборке и мотораму приклеить вместе с ними, вот только смысл их (быстрое изменение выкоса) тогда ускальзывает, только вес лишний 😃
я и винты подрезал - чтоб цепляли только витки и внутрь мотора не торчали, а с шайбами- вес шайб + вес болтов проходящих сквозь шайбы, вроде мелочь, а съэкономил на весе - и приятно 😃
Спасибо друзья!
Я очень надеялся, что есть простой рецепт - и вы мне его подсказали.
начнем помолясь делать пенопластовые самолетики, а то бальзовый выдержал всего 2 полета 😒
Еще раз спасибо!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"437c16433df955007778e547":{"_id":"437c16433df955007778e547","hid":10188,"name":"BigDaddy","nick":"BigDaddy","avatar_id":null,"css":""},"43dd4bfa3df955007778d15e":{"_id":"43dd4bfa3df955007778d15e","hid":11700,"name":"Леший","nick":"Леший","avatar_id":null,"css":""},"45a7b6013df9550077786d97":{"_id":"45a7b6013df9550077786d97","hid":19689,"name":"Sevod","nick":"Sevod","avatar_id":null,"css":""},"46ea753f3df95500777811fc":{"_id":"46ea753f3df95500777811fc","hid":27826,"name":"SkiFF","nick":"SkiFF","avatar_id":null,"css":""},"46f92add3df9550077780eb2":{"_id":"46f92add3df9550077780eb2","hid":28059,"name":"Barim","nick":"Barim","avatar_id":null,"css":""},"48ec69ac3df9550077776bf1":{"_id":"48ec69ac3df9550077776bf1","hid":39193,"name":"Александр_Иванов","nick":"Александр_Иванов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"490ae8f93df9550077a78252","hid":119293,"title":"Как выкос воспроизвести?","views_count":1916,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"490ae8f93df9550077a7d021","first_ts":"2008-10-31T11:16:09.000Z","first_user":"48ec69ac3df9550077776bf1","last_post":"490ef6363df9550077a7d02f","last_post_hid":8,"last_ts":"2008-11-03T13:01:42.000Z","last_user":"48ec69ac3df9550077776bf1"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
