Katana X из потолочки
Rust197703
Привет всем! Вот нашел время для постройки этого пепелаца, начал с фюзеляжа. Метод постройки традиционный. Строить буду неспешно, так как на хобби едва хватает времени. Фюз еще будет дополняться шпангоутами и усиливаться.
Длина: 935 мм с коком
Размах крыльев: 930 мм
Полетный вес планируется граммов 600
Замечания приветствуются!😉
Rust197703
Сегодня примастырил стабильник с РВ и РН и уже думаю об окраске самолета заранее, если есть у кого варианты выложите пожалуйста, просто некоторые детали удобнее оклеивать еще не в собранном виде, а процесс хоть и неспешно, но продвигается заметно. Заранее благодарен!
Вот что получается:
Rust197703
Александр_АГ:
Может сначало крепление крыла доделать, а потом уже красить ? 😃
как раз кстати, как предложите сделать крепление крыла, если управление элеронами планируется сделать от одной сервы? Изначально планировал посадить крылья на алюминиевые трубки, т е сделать их съемными.
Александр_АГ
Тут однозначно или дудочка или кувшиньчик. 😃
При таком размахе нафига вам разъёмные консоли ? Делайте одним крылом, е томуже серву вы одну хотите. Вот только както странно вы строите , на мой взгляд. Сначало обычно определяются как и чем крепить , а затем вклеивают усилители в эти места конструкции. У вас руки опережают. 😃
Хотя должен заметить , что строите вы очень аккуратно.
Rust197703
Александр_АГ:
Нехочется резать дыры в фюзеляже под профиль крыла, наверное вы правы, съемные делать не нужно. просто вставлю крылья на рожки из аллюм. трубок (да хоть из деревянной линейки) и приклею их к фюзеляжу. Я думаю что и конструкция фюзеляжа останется целой (не нужно будет резать шпангоуты) и места будет побольше для начинки. Примерно так:
boroda_de
Я-бы пустил два усилителя по бортам (тонкая фанерка с облегчениями) и в них сделал отверстия под ваши штыри. Синий пенопласт, как на рисунке, такой прочности не даст.
Rust197703
boroda_de:
Спасибо, если бы была еще эта тонкая фанерка 😦, у меня самая тонкая это 3 мм. ну я думаю тоже сойдет. Лишнии 10-15 грамм наверное не утолстит самолетик 😉.
Propeler
Для такого размаха с головой хватит одной линейки в качестве штыря. Вклеить в фюз пенал из той же 3мм фанеры ввиде коробки по внешним стенкам линейки(чтоб легко менять штырь, есси при морковке сломается). В пенале можно спокойно резать окна облегчения Вокруг пенала - ка на рисунке синим пенопластом, чтоб распределить нагрузку с пенала на обшивку. И пенал в крыло. Та же фанерка, тоже с окнами облегчения. В консоли еще вклеить по 2 крючечка(1 по поередней кромке, один по задней), и стягивать крылья резинкой внутри фюза.
Rust197703
Propeler:
Понятно спасибо! О как все запущено, а я то думал за недельку неспешно собиру 😵, вот уже крылья начертил, сейчас буду опытным путем выкройку обшивки делать чтоб точно по периметру нервюр легла.
Rust197703
Мерием образ крыльев 😛 уже на что-то похоже
TSV
А чертёжиком не кинетесь в меня?😒 Можно в личку, можно просто выложить здесь. Тоже есть желание сделать среднеплан потолочный со съёмными консолями. Надо что-то взять за основу с более или менее простым фюзеляжем. Ваш вариант очень подходит.
denisry
Скажите а крыло у вас плосоке чтоль?
Так красиво начат фюз, если будет крыло плоским все запорит.
Сам буду строить по вашим эскизам.
Сейчас у меня большой тихоход (188 см размахом)
Но хочется маленькое и верткое.
TSV
Rust197703:
Чертежик брал вот с этой темы: rcopen.com/forum/f1/topic23796
rcopen.com/files/42a8022e99707300770ff84b
только я увиличивал классическим способом - карандаш, линейка, калькулятор и бумага. Спасибо автору за выложенные файлы!
Что-то ни одна из ссылок не открывается! Бред какой-то! Может сюда выложите? Или в личку, чтобы форум не грузить?
Rust197703
TSV:
странно, у меня все открывается, ну тогда подскажу путь - Электролеты общие вопросы/тема “Наши электросамолеты”/ стр.№3 пользователь ViktorF
У него там ссылка на эту тему там же и чертежи
denisry:
Нет конечно, крыло будет объемное, с нервюрами и лонжеронами, а вот про съемное еще не решил конкретно.
Alexm12
Тема сдохла? Если да, то жаль - катанка была симпотичная.
Rust197703
Тема не сдохла! Собираю крылья потихоньку, с инетом проблемы, как наладится вставлю фото.
Ну наконец то инет заработал. Работы проделанно не много из-за отсутствия времени, на работе дел много, за день устаю, ничего делать нехочется, эти выходные тоже напряженные были.
Вот пока что есть на сегодняшний день. Конструкцию крыла не завершенная, будут еще усилители и кромка элерона.
Alexm12
А с креплением крыла определились?
Rust197703
Наверное насажу на линейки и приклею к фюзу, нет смысла делать крылья съемными.
Vladimir_3332
Rust197703:
Все зависит от того насколько далеко место где Вы летаете. Если не далеко то можно крыло и не съемное , все связано с транспортировкой самолета (ну и с хранением, у меня с этим начинаются проблемы) Съемное крыло добавит весу модели.
Rust197703
У меня 2109 я думаю что на заднее сиденье полезет.
Vladimir_3332
Добрый вечер Рустам! К сожалению кроме тех фотографий что выложены здесь rcopen.com/forum/f36/topic130209 у меня нету (эти фото сделаны от безделья , когда что-то делаю обычно забываю что неплохо-бы сфотографировать)
Я смотры у Вас и без посторонних подсказок хорошо получается.
Элерон я делал из цельного куска пенопласта (розового) от лени , не стал заморочиватся с наборным. Удачи , если что пишите.
Rust197703
Vladimir_3332:
Все понятно, спасибо Владимир! Тогда продолжаю строить по собственным соображениям.
13 days later
Rust197703
Всем привет! Постройка продолжается несмотря на то, что катастрофически не хватает на это времени. Сто раз думал переделать крыло, сделать по уже имеющейся схеме (консоль отдельно, зализы отдельно, элерон - 2 слоя потолочки), но все таки решил, если не получится по своему, буду делать как все и вот что получается: (на фотках обшивка временно закреплена булавками т.к. усиление крыла не доделано поэтому кое где могут показываться неровности). Элероны я делал из обрезков от обшивки крыла под элерон(верхней и нижней части), вклеив по длине элерона переднюю кромку состоящую из полоски в три слоя потолочки и обработанной наждачкой по мере сужения крыла. В целом конструкция крыла наверное уже более менее понятна, поэтому приветствую мнение коллег.
