Katana X из потолочки
XBOCTATOE
А что за двигатель планируете использовать? Собираюсь тоже попробовать построить похожий самолет.
Brik
доброго всем дня! а элероны у Вас чем-нибудь усиленны или нет, просто на моих моделях я пробовал сделать элероны из чисто потолочки и они получались мягко говоря хлипенькими.
Rust197703
XBOCTATOE:
Двигатель вот такой:himodel.com/…/980KV_Outrunner_Brushless_Motor_Type…
Рег той же фирмы 25 А
Акк липолька 1000 мАч 3s 1p
Brik:
День добрый! Вот пока не приклеил “полунервюрку” покажу внутринность элерона. Элерончики достаточно прочные.
pilot685
можно было просто переднюю кромку из бальзы 5ки, там где то рейка выходит 5х12, было бы проще и правильней, я так делал, прочно и легко, но а за неимением и так будет хорошо.
Мне фюз понравился 😃.
Rust197703
Бальзы к сожалению нет, да и без нее обхожусь, леплю из того что есть, хотя когда касается дело до кромок на стабильнике и киле, частенько о ней вспоминаю. Вот тоже проблема была -недавно думал из чего боулины сделать, где стальную проволку найти?! Потом мысль пришла накупить вязальных спиц разных размеров. В общем неплохие получаются. Расплющил на наковальне кончик и отверстия просверлил 0,7 мм.
Brik
не уж то у Вас там как унас, на Дальнем Востоке?! у меня тоже по близости нет ни одного модельного магазина и даже больше, нет ни одного моделиста (сколько бы я ни кидал кличей в разделе “даты и встречи”). тоже приходится много чего придумывать самому и многое заказывать через интернет.
а исполнение элеронов интересное, жаль у меня так не получиться, в месте среза на крыле, где будет навешиваться элерон толщина всего в два слоя потолочки.
Rust197703
Brik:
Нет магазинов, тоже по инету заказывал все, посчастливилось в Питер съездить в декабре и набрал по мелочам.
По поводу элеронов - я стараюсь ну как бы не нарушать копийность или хотябы сделать максимально приближенной на вид, натура у меня такая в моделизме. Да, то что я сейчас строю это не копия, но исключительно потому что я не видел прототипа 1:1. До постройки искал фотки настоящего но не нашел, поэтому морду я ему слепил из собственных представлений о прототипе. Такая же история с элеронами, хотелось сохранить копийность профиля крыла, сужение крыла от основания до законцовок вместе с элеронами, и именно по этому я строю только по собственным технологиям т.е. так как считаю нужным, а не по оранжу - мне это почему-то не интересно.
Rust197703
Пока крылышки не приклеил надумал разукрасить фюзик
Как вам мой боевой окрас?
Rust197703
Шаську с костылем прикрепил теперь вообще красавчик становится!😃
Стойку от пилотажевского Су-31 снял, немного узковата по ширине крепления ну все равно вроде ничего смотрится.
StrikeR
Интересная тема!
Щяс строю по такой же технологии Мустанг P-51, ДВС, 970мм размах.
Rust197703
Всем доброго времени суток! Примеряю крылья на посадочный штырь (линейку), вроде все ровненько.
Вопрос собственно такой - можно ли расположить приемник межу акком и регулем, как на фото? Просто если расположу именно так, то центровка как раз около 25-30% будет.
GAVR
Rust197703:
Здравствуйте! Я думаю что можно. Только для большей уверенности подключите всю аппаратуру и с полным газом порулите, если помех нет, то значит точно можно))) Хотя и так не должно быть.
John_K
Ну да , можно . Только не забывайте , что батарея самый тяжелый элемент из начинки. И при любом нештатном приземлении ,этот элемент своей кинетической силой выламывает шпангоуты из фанеры. А Вы ещё препятствие в виде приёмника на пути следования акка располагаете. Приёмники, сколько мне известно, обладают плохими амортизационными свойствами .
Rust197703
John_K:
Спасибо, конечно я всегда помню об этом и по этому делаю отсеки для каждого устройства перегородив стеночками из 3 мм фанеры, при этом сначала U образным способом пихаю в отсек паралон толщиной 25 мм и уже в него плотно сажаю аккумулятор. Вот только обдува на акк небудет, хотя он и не сильно греется.
GAVR
Тогда чтобы приемник был ещё целее, закрепите его в фюзеляже немного выше аккумулятора. Если уж будет краш, акк пролетит мимо приёмника…
Rust197703
GAVR:
Конечно нико от крашей не застрахован, но поверьте, я сделаю коробочку в фюзе такой, что даже если он и случится и такой сильный, то отсеки набитые паралоном а в них и приемник и акк останутся целыми - проверено горьким опытом😁
igor01
Rust197703:
Привет всем.Из опыта скажу — ни в коем случае не ложи приемник между регулятором и батарее, будут сильные помехи.На мах газе будут дергаться сервомашинки.
GAVR
igor01:
Поэтому и написал ранее, чтобы проверил изначально. Просто я ставил как-то так же и никаких помех вроде не заметил.
GAVR
Если есть возможность, то передвинуть АКБ слегка вперед, а приемник за ним. Поменять местами короче. На центровке не должно сильно отразиться.
XBOCTATOE
Вот, тоже приступил. Сделал консоли крыльев, вырезал киль и склеил коробку фюзеляжа. Накосячил с корневыми нервюрами - выгнуло в дугу. Наверное приклею слой пены и сошлифую на плоскость, заодно и корневую нервюру усилю. Мотор планирую взять ПЖ 2213/22, винт 10х4,7SF акки 3s ПЖ на 1300Ма (хватит ли?). Хочу уложиться в 600гр. Еще есть 2209/32 и акк на 950Ма, но думаю маловато будет. Фюзеляжа на самом деле склеил 2 😃 Первый (не тот что на фото) получился несколько кривым - на нем тренируюсь обтягивать модель скотчем.
Rust197703
Пока неплохо получается, только скажите это у вас на самом деле законцовки не параллельны или на фото так кажется? И как крепили крылья к фюзу?
XBOCTATOE
На фото кажется, а крылья пока никак не крепил - насадил на лонжерон, проходящий через фюз, для фотосессии. 😃 Крепить наверное так и буду, на лонжерон в пенале из пены, приклею к фюзу и ближе к задней кромке сделаю “язычки”, которые вкручу в фанерку, вклеенную на брусок из пены внутри фюза. Подсмотрел вот тут forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=4408 (не реклама ниразу).
XBOCTATOE
Продолжаем постройку. Склеил гаргрот и хвостовое оперение, зализы крыла и съемную часть капота. Примерил батарейку. По размерам батареи на 1300 Ма приподнял крыло на 2мм вверх - должна влезть как раз под лонжерон. Только подумал об этом уже вклеив “задний” лонжерон (я не ошибаюсь в терминологии? 😃). Получился небольшой угол при установке крыла. Т.е. между передним лонжероном и задним разница по высоте 2мм. Это критично?
Rust197703, а как у вас дела продвигаются?
