От Пайпера до ЯКа, по " оранжевой технологии" часть вторая.
ну так, на будущее
Спасибо Михаил!
Раньше не встречал этот магазин.
жалко такой самолетик в лодку превратить
Ну пока не все так страшно (тем более существует мнение ,что малая удельная нагрузка да и вес , для амфибий скорее зло)
хвосте будет “жить” видео передатчик
Если не планируете ставить рекорды дальности, то можно поставить Ловмейт 500 мВт, он лёгкий, и не в сам хвост, а в фюзеляж, а антенку - диполь разместить внутри киля перед обтяжкой. Тогда можно будет подумать и о регулировочном винтике.
Пы.Сы. Я этих FPV фигову кучу перелопатил.
А я вообще 0 в этом деле. 😃
Подскажите сколько минимально может весить видео-комплект не для полетов, а просто для трансляции видео на землю? Картинка нужна в разрешении 720p
Андрей ,все это так, но я делаю только первые робкие шаги к FPV (вдруг окажется не мое), поэтому сетап уже закуплен и менять сейчас наверное не имеет смысла.
В будущем надеюсь не откажите советом, если все получится …
Вот этот момент проясните, как до диполя (клевера) сигнал передать там 40-50см. получится и будет ли достаточное охлаждение с этим “удлиннителем” ?
Думаю, что Ловмейт 500 мВт + видеокамера + штатная антенна от видео передатчика примерно = 60-70 гр.
Вот такая антенна хорошая и удлинитель можно поставить и внутри киля её можно запросто разместить. Степень нагрева передатчика от удлинителя не зависит, а зависит от степени согласования антенны с передатчиком.
fpv-shop.ru/…/12-ghz-antenna-dlja-videoperedatchik…
Но тут нужно компромисс нужно искать. удлинитель тоже нормально так весит.
Можно глянуть на него?
Вот собственно то что планируется на модели:
[/IMG]
Качество фото ни какое ,но в принципе понятно.
Камеру боскам , ставить пока не буду, не приобрел поворотку, ну и писаться на земле все это будет на Skyzone RC 700D 7" Diversity DVR
Как то так.
РВ чет как то … не знаю даже … в зоне обдува см в 40 , короче сделал вот так :[IMG]
[/IMG]
Как я раньше говорил с данным комплектом удлинитель и антнну в киль не получится. Причина - частота 5,8 гГц и антенна клевер. Комплект вполне рабочий бюджетный. На дальность 2-3 км. , но передатчик на 2,4 гГц такую дальность не потянет, поэтому только на дальность действия радиоуправления.
Надеюсь для начала (втянуться - понять) 1 - 1.5 км.хватит , а там буду развиваться.
Какие нибудь отверстия наверняка нужно будет сделать. Упакованный в пену передатчик без доступа воздуха не есть хорошо. Лучше сразу предусмотреть, чем потом выковыривать из киля перегретый передатчик.
Андрей, а как организовать охлаждение без дырок, может радиатор какой нибудь приклеить, должно быть герметично по возможности.
На тех видео о запусках иконки ,что я видел, там не слабо поливает водяной пылью хвостовое оперение.
Да и еще вопрос , а жестяная крышечка на “акульем” передатчике , не есть ли радиатор?
Ну тут фантазия поможет. Например на радиатор передатчика прилепить небольшую Г образную пластину и через щель в потолочке выставить его наружу горизонтально. и видно практически не будет и охлаждение будет и вода не попадёт, если щель клеем промазать.
только вот терзает сомнение не жарко ли ему будет?
нужна “проветриваемая ниша” с "жабрами"охлаждения(маленькими) с обеих сторон В.О.
Полагаю, что будет полезно.
Кстати, стоковые фатшарковские передатчики, ну…как бы сказать…фиговенькие. Много сразу не работает, а другие кончаются частенько. Поэтому есть смысл подумать о том, как его поменять, чтобы хвост не очень потрошить в случае чего. Я такие юзал пачкой, получилась дальность в среднем 500-700м.
То есть клевера не сильно увеличат дальность - надежность ? решается только повышение мощности ?
Порекомендуйте что то из бюджетного (цена - качество) на дистанцию до 2 км. в фетшарковской сетке ( не хотелось бы еще и очки апгрейдить), а на счет замены, он в “боксе” хвоста с “гермолючком” , вроде проблем быть не должно.
Полагаю, что у фатшарка таких передатчиков на 2 км нет, нужно брать из линейки Immersion 600 мВт. А антенна типа клевет даёт относительно ровную круговую направленность. На земле, кстати должна стоять патч антенна для 2х километровой дальности.
Спасибо , как то так себе и представлял , пожалуй оставлю пока все как есть, все равно сначала облет , настройка АП , ОСД а уж потом …, в начале и планировал “покатать” наблюдателя (подопытного) в визуальном режиме над землей , а уж потом “водные” процедуры и собственно ФПВ.
Доброго времени суток Всем!
Имеется вопрос к сообществу по выкосу мотора. Вопрос уже задавал, но ответа не услышал.
Итак . Озадачился капотом двигателя а тут такой “тупичек” нарисовался ,время уходит , решение не принято .У ИКОНКИ
ГО находится в зоне обдува винта (примерно 25%), нужно ли делать выкос на “лобик” профиля крыла. к сожалению не имею опыта постройки модели с толкающим винтом, но по наитию … при таком выкосе будет наблюдатся капотирующий эффект при подаче газа и РВ может попросту не хватить ,или я не прав? Кто что посоветует.
Выручайте.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Ну раз уж ,никто не высказал своего мнения действую старым проверенным способом МЕТОДОМ НАУЧНОГО ТЫКА а там посмотрим…
А пока позанимался капотом и моторамой [IMG]
[/IMG][IMG]
[/IMG]
Ну еще немного шкуринга , оклейки, грутовки,шлифовки-покраски и можно будет ,взвесив все это хозяйство, …смело перейти в раздел катера и лодки …если такой есть 😁
Только сейчас заметил чтобы не было ни у кого сомнений s016.radikal.ru/i335/1503/58/c449774f9652.jpg
Крутой проект, Александр, такие сложные формы и так здорово получается, мои комплименты. Вообще очень красивый самолет, видел про него много роликов. С интересом смотрю за постройкой, удачи и приятных полетов по видео.
Жень, спасибо за добрые слова.
собственно с них все и началось.
Жень хоть и запозданием но … с ЮБИЛЕЕМ ТЕБЯ!
Новых проектов, удачных полетов, чистого неба над головой а главное здоровья и удачи.
Этот получается вроде 88-90см размах (чертежа сейчас нет под рукой). Масштаб нужно будет посчитать. 3D модель была уменьшена для попадания на плитку потолочки
Хорошо смотрится. Крутка консолей у вас уже, вижу, есть.😃
Я сдуру посчитал вырез для угла V вдвое больше, чем есть. Вот клинышек и выпал.
Исправленые листы
Стабилизатор
Вопрос а стабилизатор как будет навешиваться
Вот так: два деревянных прутка проxодят сквозь фюзеляж и их охватывает стабилизатор.
Рули высоты так-же охватывают бамбуковую палочку Д3мм
Руль высоты навешивается на скотче
Общий вес без аккумулятора, винта и кабанчиков и тяг РВ и элеронов ~250 гр. В 400 можно уложиться
Вот так можно подрезать потолочку наискосок: по линейке и краю стола.
Серво 5гр НХТ-500. Вашу можно ещё чуть в пену вдавить: будет держать лучше а снаружи не заметно будет.
Готов к полётам. Вес с 3S1300 389 гр. Центровка чуть передняя 70мм
😃😃 Поздравляю! А я хвостовое оперение пока вклеил, сохнет.
Т.е. строительство с перекурами заняло три дня? 😃😃😃
Вроде так.😃
Сейчас с поля. Немного ветренно, но летит . Красная обшивка на солнце прикольно блестит.
Полторы батарейки вылетал. Вторую не стал добивать, т.к. ветер поднялся. А с таким весом против ветра неинтересно. Элеронов чуть многовато, поставил 20% экспо.
ждем видео с облетов 😃
“Да-да, просим-просим!”
Видео в студию!
прикульная модель получилась! а чертёжики можно?
Кстати да, не могли бы Вы вставить в первое сообщение темы (если в первое нельзя, то в крайнее) все крайние версии выкроек. Чтобы в версиях не путаться.
Выкладываю новейшие на данный момент планы одним архивом. Раскрой кабины не выкладываю, т.к. ещё будет изменён. Заветное слово rcdesign.ru
Видео. Снимала дочка, поэтому як иногда выпадает из рамки.
Лёдчик из меня конечно тот ещё, строго не судите. После 2:50 до посадки винт висел боком в пропсейвере (слышно по звуку)
Достойно летает, стабильно и ровно, бочки с просадкой - это у всех полукопий с нижним крылом, к ним надо приспособиться - слегка поддавать РВ перед бочкой и активно подмахивать рудером с РВ
Как вторая модель самое то, а первой - только после активного и долгого симулятора
Зачетный самолетик! Я сейчас делаю тренер-верхнеплан с объемным крылом, руки чесались, не утерпел, а верхнеплан еще не делал 😃
А после облетов присоединюсь к изготовлению - в пару к бутербродному мелколету, во дворах летать.
Кстати, мне показалось или ЦТ у него более передняя, чем обычно ставят?
красиво! душевно!
а у меня чертежи не открылись, требует какой-то пароль. что делать?
Спасибо. Главное быстро и летабельно. Батарейку 1300 пришлось ставить без трамплина возле сервы РВ, иначе сильно передняя центровка выходит. Под 900мач будет нормально. На видео всё в треть газа, на “фигурах” пол-газа
Прочитать в предидущем сообщении выделенное жирным шрифтом 😃
о как! спасибо, заработало!
Юра, поздравляю!!! Гамбитно!
Шустрячок такой.
Юра, поздравляю!
А вот моя попытка облёта😁. Сразу прошу сильно не бить😁. Итак, по порядку:
солнышко, ветра практически нет, естественно, захотелось облетать. Проблема - свободный двигатель только дуалскай 2812, 100Вт, 1740кв, с винтом 8х3.8 тяга ~300гр, вес 19гр. Ставлю, получаю полётный вес 319гр, центровка ~70мм. Пока добрался до поля, ветер усилился метров до 5 с порывами. Для облёта, да ещё с моим опытом, погода мало подходит, НО ВЕДЬ ХОЧЕТСЯ! Результат на видео, мотор откровенно слаб, против ветра, как ни пытался, выйти не удалось. Уронил 3 раза, дальше решил не продолжать.
На рули реагировал как-то неадекватно - тяну ручку, а он не отзывается, а потом сразу резкий бросок. Дома обнаружил причину - мой косяк, сделал слишком мягкие петли элеронов, под нагрузкой элероны на петлях смещаются аж на 2 мм! Буду переделывать элероны и ждать мощный двигатель.
В целом аппарат очень понравился, и он у меня обязательно полетит как надо!
Конструкция очень прочная получилась, первое падение на правое крыло и кувырок через двигатель, второе - конкретная настоящая “морковка”, все повреждения на фото. ВСЁ ЦЕЛО! (Дырка это не повреждение, это вентиляция:P)
Моё мнение, как начинающего: хорошо повторяемый, достаточно простой в изготовлении, прочный самолёт - удалсЯ!
Юра, спасибо за разработку!
rutube.ru/tracks/1734485.html?v=4f19136645c6e51d69…
ПыСы. Пожалуйста, выкройку кабины в студию! А то смотришь на самолёт, и как будто чего-то не хватает!😄
