ЯК-54 объемный из потолочки.
crafter
Итак вдоволь налетавшись на ультроне, решил что нужно что-то новое. А точнее как всегда электрический самолет, которые не жалко вогнать в землю, исполняя фигуру Torq Carrot, котрый будет выполнять роль самолета, для тренировки фигур, пока ДВСычи стоят в сторонке заряжают бортовые акб, или просто ждут летной погоды.
За прототип выбрал Як-54. Сегодня ночью постараюсь начертить полностью чертеж, но опять же не обещаю, т.к. впереди экзамены. За прототип для обводов выбрал як от аэроворкс. В общем должен получится отличный фанчик.
Параметры модели:
Размах: 1000мм
Длина: 867мм
Двигатель: Turnigy 22/13-20 винт 10х5
Сервы: HXT900 9гр. 4 шт.
Вес: думаю для 3Д нужно в 500гр уж вписаться, поэтому конструкция будет лайт’н’стронг.
Строить буду дома на балконе, это не бензиныч, покатит.
Нужен ли будет каму чертеж? просто пока времени нет его сделать грамотно.
Начну строить 30мая…
crafter
Итак, имеем наброски 2-ух основных видов.
Кто нибудь может подсказать примеры как можно крепить консоли, съемные, на одном штыре? Штырь будет бальзовый 4-5мм.
Abe
crafter:
Ваш вопрос звучит… мнэээ… несколько странно.
Пенал в консоли, штырь вклеить в силовую структуру фюзеляжа. Если хотите съёмный штырь, то в фюз также пенал.
А ваще на таком мелком самолёте разъёмное крыло - зло.
crafter:
Вы это серьёзно? Про бальзу?
crafter
ну тогда крыло вклеиваю. А почему бы нет? легко и прочно.
Abe
Вы, по-моему, несколько запутались 😃
Три распространённые схемы монтажа крыла моноплана:
  • жёсткая неразъёмная конструкция;
  • съёмное цельное крыло;
  • разъёмные консоли на трубе/штыре.
Второй вариант в Вашем случае предпочтительнее.
crafter
я 3тий хотел. Штырь из бальзы вас чем смутил?
mebelchik
Бальзовый сломается легко ещщё в полёте.
Прощще использовать трубку из угля в крыло + спицу
Abe
crafter:
я 3тий хотел.
3-й вариант тяжёлый для метрового самолёта.
crafter:
Он Вас смутит 😁 До невозможности. Ага.
Не удержусь от вопроса - Вы бальзу в руках держали?
mebelchik:
…спицу
😃 Это что такое в данном контексте?
Alexander_Kalugin
Как сломается еще в полете??? Лично у нас на ультронах стоят бользовые штыри из 5мм бальзы… еще не разу не был сломан штырь в полете…!!!
mebelchik
Abe:
? обычная велосипедная/вязальная спица.
В метровом пайпере я использовал вязальную спицу которая идеально подошла о диаметру + V крыла задать легко.
to Alexander Kalugin
Вес ультрона какой?
Alexander_Kalugin
Вес ультрона 450-500грамм, если говорить точнее, то штырь бальзовый 5х18 как помню…)))
crafter
Abe:
на ультроне бальзевый штырь еще руками постораться сломать надо…
А про неудержимый вопрос отвечу так: нет, что вы, я просто так на полутора метровых калилках и 2ух метровых бензинках летаю, и на электричках разных, вес моего ультрона был 400-450 у создателя этой модели 380…я считаю что вес 800гр для метра размахом это кирпич извините.😃
mebelchik
крыло у ультрона цельное?
На сколько я понял, бальзу вы хотите только изза веса. И если вес стоит на первой позиции, то - Abe уже писал, если делать крыло цельным, оно легче будет.
Сегодня вечерком взвешу рейку из карбона, посмотрим что получится
www.efly.ru/products/…/SQUARE_2.5X1.5~1000
crafter
Ну я вроде по привычной мне схеме решил делать. Крыло съемное хочу, только потому, что в багажник 1000х900мм не влазит…хотя еще подумаю может вклею, но все равно внутри фюзеляжа только рейка будет без крыла.
mebelchik
Раз в багажник не помещяется, то тут уже без вариантов 😃
Пруток угля 66см вестит 5гр
Веса немного, за-то прочность отменная.
crafter
в ижевске уголь диффицит, ради пенолета распинаться не буду)
Sevod
Alexander_Kalugin:
5мм толщина, 18 мм высота? Такой пожалуй действительно только об колено сломать можно 😃
crafter:
А набростки в какой програме делали? Под автокад или компас варианта нет?
crafter
в компасе и чертил, уже все полностью начертил, но торопился, поэтому другим думаю непонятно будет что к чему, после сборки самолета убежусь в качестве чертежей подправлю и тогда выложу)
crafter
Так непосредственно перед сборкой есть вопросы…
  1. стоит ли шасси делать??? я вроде без них летал на пенолетах, но низ портится ужасно.
  2. нужно ли полностью обтягивать скотчем, или раскраску только?
  3. если капот из потолочки делать, то как крепить?
    прошу дайте коментарии тому или иному вопросу. Просто определится, не могу, а борьба за вес у меня большая. Уж в 500гр. нужно вписаться, а это 250-260гр. веса планера.
Sevod
crafter:
Как вариант скотч или армированый скотч на брюхо.
crafter:
  1. нужно ли полностью обтягивать скотчем, или раскраску только?
Это уже надо решать по своим пилотажным способностям, по полям на которые будете сажать. Вобщем индивидуально.
Если сажать в траву как минимум переднюю кромку крыла надо обтягивать. Руль высоты. Вобщем “ударные зоны”.
crafter:
  1. если капот из потолочки делать, то как крепить?
Скотчем.
crafter
Ок, про капот так и думал. Слишком много скотча, это лишний вес я считаю. В общем завтра начну сборку, фотки буду выкладывать. Так сказать небольшой толчок, перед сбором новой бензинки)
