"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
а я кстати не все детали перевожу с бумаги на потолочку , обведением ручкой вырезанного тарфарета
а накладываю чертеж на потолочку , и начинаю шылом протыкать чертеж " крайниЕ ТОЧКИ !.. потом по этим дыркам уже начинаю вырезать , можно выделить их ручкой … в итоге все четко получается , особенно удобно таким способом вырезать формы имеющие квадратные " ГЕОМетРИЧЕСКИЕ " формы…
принимайте в ряды, я еще не построил, но просмотрел всю ветку, закупился потолочкой, клеем. и собрался созидать 2ю версию слойки.
пробывал распечатать, но как то масштаб не смог подогнать, и решил сделать шаблоны из пластика 3х мм, перевел пдф в корел, отредактировал, и пустил на фрезу cnc, прочные такие шаблончики получились.
кое что уже выкроил, остальное завтра думаю, но вот такой вопрос. как сделать пазы для хорд, тк для усиления купил карбоновые прутья разной масти, в оригинале рейка на сквозь 2х слоев крыла,тут то так не получится, надо в пазы вставлять
Понимаю, что задаю странный вопрос- а просто ножиком, руками, резать не пробовали?
Я бы рекомендовал проверить дальность устойчивой связи. Похоже, что чувствительность приемника после краша сильно уменьшилась. Может быть следствием ухода частоты кварца приемника в результате сотрясения его.
спасибо за подсказку! обязательно проверю! но очень хочется думать, что ничего страшного!
вот и спрашиваю как лучше, чтоб велосипед не изобретать
Свой первый самолет я тоже делал так. А “слойку” - не поленился и перевел все шаблоны на плотный картон (закладываясь на последующие ремонты и т.п.), края шаблонов чуть-чуть зашлифовал мелкой наждачкой, убирая всякие заусенцы и “зарезы” после ножниц и скальпеля.
Потом булавками к потолочке и на пенорез. Очень понравилось! Быстро, аккуратно, качественные ровные резы. Только надо приноровиться, чтобы не прижимать шаблон к струне слишком сильно, чтобы не возник завал от вертикали.
Если кому не доводилось - советую хотя бы попробовать. Для резания потолочки использовал нихром 0,2мм; кусок длиной ок. 15 см (рабочая часть порядка 7 см), напряжение примерно 4,5В (и ток примерно 2А).
Пазы прорезал скальпелем. Сначала я и пазы (большие - под крылья и под стабилизатор) прорезал струной, но… То ли последний, то ли предпоследний рез (простой и ровный, под крыло) перекосил. Не стал мелочиться и вырезал новую заготовку - по технологии “шаблон+пенорез” она была готова через три минуты.
Но сказался недостаток опыта - надо было все шаблоны вырезать по наружному краю контура, оставляя припуск на оплавление струной. А сейчас у меня, например, шипы чуть-чуть не достают до верха пазов, хотя потолочка имеет толщину ровно 3мм. Шипы вообще имело смысл сделать длиннее - миллиметра по 4…5, чтобы после склейки подрезать скальпелем по месту, вровень с поверхностью.
И в районе моторного щита у меня получилась нестыковка, причины которой не могу понять - вроде все в отдельности по размерам, и клей тончайшими слоями - а “капот” в месте приклеивания к моторному щиту на полтора миллиметра уже, чем надо.
И уже в ходе наклейки второй боковины понял - при склеивании вообще не надо мазать клеем шпангоутные шипы (которые входят в гнезда на боковинах фюзеляжа), если используются клеи UHU или Титан (по правильной технологии, “с подсушиванием”). Как только шип начинает входить в гнездо, он прихватывается к краю гнезда и начинает сминаться. КМК, лучше при склеивании использовать шипы только как средства позиционирования, потом уже тонко заточенной “на лопаточку” зубочисткой промазать эти места циакрином или жидко разведенным “Титаном” (как советовал Maxicus).
…тонко заточенной “на лопаточку” зубочисткой промазать эти места циакрином или жидко разведенным “Титаном” (как советовал Maxicus).
Вы не ошиблись, что это именно я советовал?
интересная технология нарезания, а если края плотной заготовки ещё обработать клеем, то шаблону вообще накаленная нихромовая спираль нипочём будет!
Пролистал назад - да, не было такого совета. Сорри. Что-то такое во мне синтезировалось из всехних советов по наклейке боковины и вклейке крыла.
Но метода “шипы - потом” очень юзефульная!..
Если какой-то шип вдруг подзамялся - его можно аккуратно расправить пинцетом или иглой и дать ему время “отстояться”-расправиться.
Выдавить на макушку шипа капельку циакрина и тоненько заточенной в “лопаточку” зубочисткой (древесина тверже, чем у спичек) заправить циакрин в стыки между деталями.
А у меня струна далеко не красная. Я не заметил никаких подпалин на краю картона и бумаги (шаблоны распечатаны на офисной бумаге A4, собраны между собой, наклеены на картон (клеящий карандаш; мажем картон - чтобы бумага не намокала и не растягивалась), вырезаны по линиям на бумаге). Так бумага нигде даже не пожелтела.
В процессе резания я пока заметил только один специфический момент: пока струна не режет материал, она раскалена сильнее (естественно…) и оплавляет потолочку на большем расстоянии от себя. Поэтому надо раскраивать заготовку так, чтобы до шаблона оставался “заходный” участок длиной хотя бы миллиметров 7…10. При проходе по этому участку струна остынет до “номинальной” температуры. А дальше остается придерживаться примерно одинаковой скорости резания.
да это я так, как вариант.
Резать потлочку струной по толстым шаблонам- прикольно, но сильно усложнено. делайте гораздо проще. если первоначально печатете на простом принтере,то по деталямс помощью двухстороннего скотча клеите на ватман и уже только тогда вырезаете все детали начисто. С шипами- вообще просто. Меряете толщину своей потолочки и только тогда определяетесь с длиной шипа, собствено, как и с шириной паза. Наложили шаблон на потолочку, тонким скотчем зафиксировали, обвели тонким фломастером. Можете наложить шаблон на потолочку и с помощью спрта-водки перевести на потолочку. Это уже по вкусу. Клей- нанесли тонким слоем, размазюкали, подсушили и приложили-придавили.
насчет струны я тоже думал…с большими деталями никаких проблем с ввырезанием нету как бы ))) легче , быстрее и проще
а вот профили фюзеляжа те мелкие детали ))) муторно вырезать…вот при постройке думал что если буду вообще строить 2 слойку буду на них делать отдельные шаблоны " ПЛОТНЫЕ " …
EagleB3 я тоже думал насчет струны ))) но никогда не пользовался ею…
фото с сегодняшних полетушек 😃
radikal.ru/F/…/a8512f232e8e.jpg.html
radikal.ru/F/…/e66d6d5fede9.jpg.html
radikal.ru/F/…/8784360cfaed.jpg.html
А вот наши, пока 2, завтра попробуем все 4 в кучу собрать:)
А я поставил еще 2 красных диода светяших на хвост, и уже который день сажаю батареи ночью, сначала днем, а потом еще и ночью.
А когда я ночью полечу Кукишь на своей модельке?
Гриш, так что тебе мешает 😃
Наверно наличие свободного времени, и нужного цвета светодиодов.
Пилот сменился. У нового лучше получается? 😃
ха-ха! зачётно! и пилот сразу видно ас!
Полетали зачетно, погода просто сказка, вот как и обещал, все наши, летающие на данный момент, слойки:)
Ух ты, как много слоек в одном месте!
Странно… и у всех винты чёрные… А у нас рыжие почему то.😃
Винты темно темно синие, заказывали просто у китайцев примерно в одно время.
