"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
System
сегодня опять летал , 2 акка отлетал
вообщем опять понравилось , ветер думаю был сильный для такой модельки … но она справлялась , да и парит отлично против ветра =) отлетал минут по 15 может и больше на каждом акке rhino 610 mah
врезался разок в штангу футбольную правым крылом ( удал был не сильный ) , и на левой стороне фюза треснуло вместе склеивания пазла F5 … проклеил скотчем , отлетал 2-ой акк
а до этого при морковке в асфальт треснул таким же макаром нос , одна сторона пошла на разрыв (правая) а левая смялась…сделал заплатки в этих местах ))) теперь носовая часть крепкая… я бы советовал носовую часть делать в 2 слоях сразу при постройке ))) НОВИЧКАМ
и вообще весь фюз целиком … опять же для новичков )))
кто хорошо летает , эти примудрости врятли нужны … т.к. встреча с землей их редко посещает
ВОПРОС ! напряжение на аккумуляторе осталось 6.35 - это критично ? (2 цикл) ну до этого еще прокалывал акки по 3 цикла
Airwolf
System:
Если батареи 2S тогда нормально, липо нельзя разряжать ниже 3В на банку…
System
мне сказали типа должно быть не менее 7 вольт вообщем при разрядке
типа 6.35 мало , это без нагрузки … а при нагрузке на акк напряжение будет еще меньше
Airwolf
System:
www.rcdesign.ru/articles/engines/lipol#eztoc3254_8
Oliver
System:
Обычно для новичков обтяжка скотчем решает эти вопросы надежнее и меньшим весом.
Но как я понимаю прелесть слойки в возможности быстро и просто переделывать поврежденное заново а не восстанавливать…
System
может быть , это дело личное
насчет обтяжки может быть … но кусок потолочки с тонким слоем много веса не даст , но значительно укрепит
а трещину легче заклеить чем переделывать весь нос … тут я не соглашусь с вами
Konstantin1971
System:
Если меряли минут через 10-15 после завершения полета, то маловато. Соответственно во время полета напряжение было меньше (скорее всего меньше 6 вольт). Батарейки долго не проживут.
Я двухбаночные никогда не разряжаю ниже 7 вольт.
Оптимально, если есть зарядка, которая показывает, сколько вливается миллиамперов в аккумулятор при заряде, посмотреть сколько акк взял заряда. Если больше 80% от номинала (а что то мне говорит у Вас именнго так), то это не Айс.
Лучше не разряжать аккумулятор более чем на 65-70% (оптимально не более 60%).
Тогда батарейки смогут дольше прожить и лучше отдавать токи.
Да и в полете практически не почувствуете разницу в тяге за весь полет.
System
вот у меня можно сказать очень много залилось около 500ман
акки 610ман … ппц вобщем залилось около 80%))) посмотрим как дальше жить будут … постараюсь сильно не разряжать (((
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - по этому регулятору есть у кого русс. язычная инструкция ? (или английская в Электронном виде)
что то мне кажется там настройки сбились , мне бы хоть на заводские вернуть
я летал до отсечки ((( а отсечка появилась уже при сильно разряженом акке …
вообще сколько оптимально летать на Рино 610 ман ? кто сколько на таких летает ?
dimanovih
Всем привет.
Какие из этих моторов больше подойдут для слойки?
banned link
banned link
banned link
Работать будут на 2s Lipo 600mAh.
Или может будут еще какие бюджетные варианты, которые есть в наличии.
Все ссылки не реклама.
dima70
dimanovih:
Всем привет.
banned link
banned link
banned link
Мне кажется что все не очень. Предпочтение бы отдал 2, потом 1, 3 - слабоват. 1-й у меня стоИт на модели типа Манты, размах 800мм, масса 220-250гр, винт 9х4.7. Вертикали только на свежем акке.
Я думаю лучше будет вот этот banned link (и лучше заказывать непосредственно на ХоббиСити)
dimanovih
Может еще есть? По дешевле. И еще, на это двигатель какой винт подойдет при 2s Lipo?
System
покупай то что автор использовал , классный моторчик … и сразу с пропсейвером
он и так дешевый
бери этот , у всех почти такой стоит
не ищи дешевле )))
а вообще вот , я вот по этому набору закупался . Хочешь дешевле делай заказ на самом ХС …
Если покупать в инете, то следующий набор:
Мотор www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7520
Регулятор
www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=659
Батарейка
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7305
или
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=6788
Винт
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=4263
или лучше прямой GWS 9x5 HD(DD)
Сервы 3шт - любые 8-9г, или если с hobbycity, то
серво элеронов (1шт)
www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=662
серво РВ и РН (2шт)
www.hobbycity.com/hobbycity/s...?idProduct=663
Потребуются дополнительно:
удлинители для хвостовых сервомашинок 15 см (2шт)
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=3904
и разъемы для аккумулятора/регулятора
www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2043
dima70
dimanovih:
Куда же дешевле, 12-13$. Можно конечно поискать и 5-6$ “звонок”, но они тяжелые.
Винт на этот мотор banned link при 2S подойдет рекомендуемый для Слойки GWS 9х5DD или 9х4.7SF. Можно 8х4 или 8х6.
System:
он и так дешевый
Конечно, это лучший выбор из недорогих, но их давно в наличии нет. Наверно все раскупили на Слойки 😃
dimanovih
System, у меня твои ссылки не открываются(((
Открывается только 1. Можешь исправить.
Daredee
dima70:
у них там еще другой 2205 есть
dimanovih:
подставляй в первую ссылку номер товара, который в конце ссылки
EagleB3
Ну вот, наконец-то я разжился разъемами для аккумуляторов.
Напаял, можно прорезать щель под акк.
На фото видно, что мотор задран вверх. Подложил под верхние опоры одну полоску бальзы 1мм. Маловато, КМК: подвешенный на ниточке самолет при включении мотора задирает нос вверх.
Кстати, теоретически место прокола ниткой должно лежать на продольной оси самолета (на одной горизонтали с валом мотора). Но, в этом случае боюсь, нитка может прорезать потолочку. Поэтому прокол сделан впритык к… капоту?
Вот так я искал правильное место для аккумулятора:
magnet
alex_f:
Немного видео.
За пультом сын , я оператор)))
YouTube- Полет на слойке.mp4
примерно в середине видео - звук какого-то авто😁 как будто валил от туда по-быстрее😁 сын обучается полётам?
Maxicus
alex_f:
За пультом сын…
Отлично. Посмотрел еще его полет на миге - молодец.
Показалось, что Слойка все время лезет вверх. Может триммирнуть РВ вниз?
Спасибо за видео.
dimanovih
dima70:
А можно ссылки на эти вынты?
System
EagleB3:
кстати у меня разьема на регуляторе не было … пришлось сходить в магазин електроники купить там папа (как в приемнике) и мама (как на сервах) разьемы
напаял на рег , теперь главное + с - не перепутать ))) пока все норм …
и сделал из-них же удлинители для серв ----- если что вот можно самому делать , т.к. тогда на ХС удленителей не было маленьких
а провод для этого ОТКУСИЛ С МАТЕРИНКИ ))) своего компа … он шел на USB вход которым не пользуюсь
dimanovih
Я тут прочитал про этом мотор banned link (не реклама) и стал сомневаться…
Один человек пишет, что у него с ним тяги не хватает rcopen.com/forum/f127/topic159269 пост 25.
Другой пишет, что он у него с винтом 9х4.7 вообще сгорел (может у него было 3s).
Вот и не знаю что делать( Кто что скажет?
Airwolf
dimanovih:
У нас есть слойка с таким мотором, прекрасно летает, тяги хватает, винт SF 8Х6
dimanovih
Airwolf:
Значит можно брать. А аккумулятор какой у вас там стоит?
Винт этот? banned link не реклама
alex_f
magnet:
Сын уже меня обучает 😃
rcopen.com/forum/f81/topic206320
