"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
Фухххх наконец-то и я доделал слойку !))) докрасил и решил фоткнуть
Вес не знаю , на днях постараюсь найти весы
Тушка стоит вся по рекомендации Maxicus , за исключением сервы на елероны …поставил 7 граммовую цифровую е-скай
Полет будет наверное завтра , стремно ) самолетка классная спасибо АВТОРУ !!! ; )
я все расходы сделал по меньше , а вот на елероны расходы большие … делал ту качалку что по шаблону… боюсь вертеть будет его
ПОкрывал Акрилом (не понравилось , бледный и геморно с ним работать - кисточки , вода , несколько слоев ) , скотч для усиления кромки , и маркер на основе спирта - им понравилось больше всех красить . Цвета яркие , линии четкие , проста в применении .
Смелее! Сделано аккуратно, фоток много, грубых ошибок не видно, все будет нормально. Успешных полетов!
…какая минимальная тяга должна быть у двигателя для нормального пилотажа на слойке, при весе в 230-250 гр?
У меня мотор AX2204, рег 10А, винт GWS 9*5DD, акки 2S500ма\ч и вес Слойки 240 грамм. С этим тяги чуть больше веса, 7минут активного пилотажа, летать можно и триД крутить, но вертикали вверх вялые и ровно не получается, т.к. тяги все-таки маловато.
Хочу попробовать с трехбаночным акком и винтом 8*6, как придет посыль, сообщу о результатах. (Что-то в последнне время тянет лететь не медленно у земли, наоборот, в полный газ, быстро и во все небо:))
По результатам субботних полетушек было выявлено, что не хватает тяги двигателя
Движок www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Батарейка www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Винт www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Регулятор SS 8-10.
Что не так в консерватории?? Вес слойки 172 г. без батареи.
Скорее всего, винт великоват для мотора. Попробуйте другие винты:
GWS HD 9х5
GWS SF 8х4,3
GWS HD 8х4
Регулятор SS 8-10.
Летал с таким винтом тяги маловато даже с аком 3s.Летаю на винтах 7-6 8-6 тяга вполне свечой идет вверх на2s а на3s летает как ракета если на всем газу а так может и тихонько низенько-низенько.
Движок www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=2107 судя по отзывам летают с пропами на 8х6 и на 8х4 и на 2 баночныч акках
Results with Hextronic 3S460:
* GWS SF 8*4,3 - 7.600 rpm, 8,8 A, approx 385 grams static thrust (calculated)
* GWS HD 8*4 - 8.800 rpm, 7,4 A,approx 370 grams static thrust (calculated)
* GWS HD 7*3,5 - 12.200 rpm, 6,1 A, approx 290 grams static thrust (calculated)
Results with Hextronic 2S460:
* GWS SF 9*4,7 - 4.800 rpm, 6,6 A, approx 250 grams static thrust (calculated)
Классс !!! вообщем отлетал сегодня своего красавца
очень хороший результат труда !! самик просто класс … слушается классно , летит точно без всяких неожиданностей … Хорошо рулится ( и с мин расходами на РН и РВ )
Огромное спасибо создателю !))) очень волновался перед полетом , боялся краша и результата краша … оказыватся она выдерживает морковки даже в асфальт ))) немного помял нос
на 2 видео воткнул из-за ветра в асфальт , на ноже летает прекрасно ))) видео качество ухудшилось , извиняюсь но снимал на телефон да еще и в ютуб загрузил (((
Вообщем я рад 😁😛!))) отлетал мин 10 на акке Рино-610 , проп 9х5 … потом вставил другой акк и до морковки полетал минуты 4 😁
1 полет :
шикарно смотрится на фоне надписи “выход на поле запрещен” 😃
Регулятор SS 8-10.
по отзывам пользователей хоббисити тяга с 9 на 4.7 составляет 225 грамм …
так ,что на мой взгляд фальшивит в этой опере батарейка … попробуйте заменить акк на другой с большей емкостью и померить тягу.
на моей слойке стоит мотор - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
летаю на таком же винте.тяги достаточно.слойка летала даже при весе 240 г (когда на нее подсветку и шасси навесил).9 на 5 понравился меньше.с витами 8 мне не хватает обдува рулевых поверхностей на маленьких скоростях.
еще вспомнил проверьте калибровку регулятора возможно он не дает полный газ.
Желтой краской локально подкрась…я так делал!
Я так делал , но почемуто досихпор видно синий цвет
Светлые тона плохо ложатся на темные. Либо аккуратно смыть синее растворителем (разбаить) либо нанести каой нить рисунок синим или более темным.
а лучше забить.и летать так, все равно в полете незаметно будет, и на аэродинамику не повлияет, а в следующий раз просто быть аккуратнее при наложении маски
с уважением
На моей слойке стоит мотор - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если с ХС заказывать этот мотор оптимален во всем. Лучше для Слойки вряд ли найти. Не прожорлив. Моя слойка весом 192 грамма и батарейкой 610 ма/час 2-х баночной спокойно вылетывает 8-10 минут летом. 7-8 минут зимой. При этом без отсечки. Весит немного. Выдерживает и грязь, и воду, и снег.
Винт оптимален 9х5 прямой. Пробовал любые другие винты, но больше всего понравился именно GWS 9х5.
Тяга с таким винтом 350 грамм на 2-х банках и 500 грамм на трех банках.
При покраске краска попала не туда куда надо, может, кто-то может подсказать, как её удалить?
Забить, как правильно сказали. Тогда, по народной примете, и фюзеляж дольше проживет. 😉
А хочешь - наклей на это место непрозрачный стикер-самоклейку. “3D”, или “счет сбитых”, или свой собственный логотип, который можно и разработать за-ради такого случая.
А вот такой движок на слойку подойдет? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А то перспектива менять валы не очень нравиться…
…Дико извиняюсь, но что-то я не помню за всю историю этой ветки страшилок типа “я засадил Слойку в планету и теперь придется менять вал”. Мей би, склероз?
Слойка очень легкая, и чтобы загнуть короткий вал на движке типа 2205 (с пропсейвером!) - КМК, предварительно нужно очччень серьезно попортить себе карму. Ну, скажем, 525 бабушек предумышленно и коварно перевести на неправильную сторону дороги.
на то и правила чтобы их нарушать )))
Вот на таком движке www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… после морковки - сломан вал под корень, ну и винт, естественно. Все остальное - цело. Был посажен на гайки, без пропсэвера.
Планер цел, даже царапин и вмятин нет.
Ну длину валов-то сравни. И без пропсейвера.
И на гайки - стало быть, довольно далеко от “звонка”?
Да и от китайского качества никто не застрахован - вал могли перекалить запросто, вот и хрупнул.
… А каково количество бабушек? 😒
Лишнее подтверждение того, что жесткое крепление винта, без пропсэвера - зло!
Да, прелесть “Слойки” и подобных мелких моделей для начинающих, (и не только), еще и в том, что для крепления винта достаточно пропсейвера, винты и валы бережет.
