"Слойка" из 3мм потолочки (часть 1)
По просьбе Николая(Кукиш) выкладываю видеополет Слойки (Конструктор Сергей) ролик позетивный, надеюсь понравиться
Тоже сегодня облетал свою. 😃 На поле был не один, поэтому решил доверить первый полет профессионалу. Он облетнул, оттримировал. Сказал, что прикольный самолет. Наша Екатеринбуржская авиамодельная тусовка слойку оценила высоко. 😃
Airwolf-у спасибо за совет по поводу того, что поначалу надо зажать расходы. Зажал не зря. Для начала в самый раз.
Maxicus-у отдельное спасибо за здоровский самолет. Многие удивлялись, что я летал впервые в жизни, но при этом довольно неплохо и все разы мягко посадил на поле. Пузо у слойки правда пачкается 😃
Центровка получилась все-таки немного задняя. С выключенным мотором скорость падает и самолет планирует почти как парашют.
Аккумуляторы 2S 460 мач мне показалось быстро заканчиваются. Минут через 5 самолет становится вялым и летать становится страшно. Точно не засекал время, но по ощущениям так. Винт 90х50. Может шаг уменьшить?
Airwolf-у спасибо за совет по поводу того, что поначалу надо зажать расходы. Зажал не зря. Для начала в самый раз.Maxicus-у отдельное спасибо за здоровский самолет. Многие удивлялись, что я летал впервые в жизни, но при этом довольно неплохо и все разы мягко посадил на поле. Пузо у слойки правда пачкается 😃
Принимай поздравления!!! Самолет действительно выше всяких похвал! На пузо слойки наклей полоску армированного скотча. Использую винт - www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…) , летаю 6.5 - 7 минут.
Спасибо за видео. Мне показалось, что этой трубочки не хватает, и крыло прогибается. Или вместе со скотчем нормально?
В следующем самолете буду использовать карбоновую трубку ф5мм (сейчас использую в качестве лонжерона деревянную линейку, которую кое как нашел) крыло прогибается и довольно сильно.
Да ребята… я в печали…а если бы лыжнику голову раскроили ? никакой культуры полетов…
По просьбе Николая(Кукиш) выкладываю видеополет Слойки (Конструктор Сергей) ролик позетивный, надеюсь понравиться Прикольные полетушки! on Vimeo
повеселили ооочень:) спасибо большое😁 научусь летать, обязательно такую самолетку сделаю;)
Для доставания самолётков с деревьев исключительную полезность показала “кошка”. Не та, которая на четырех лапах, но та которая с тремя когтями и на прочной веревке. Размер кошки достаточен 7-8 см. Закидывается на дерево, так чтобы зацепить ветку на которой засел самолёт, потом трясётся…
Поскольку сегодня этот “карбон” сломался пополам в простой петле, есть сомнения в его соцпроисхождении. Он был добыт из обломков китайского ARF’а. Первый раз я насторожился, когда конец трубки раскрошился от сжатия пальцами.Это, по-моему, был не карбон, а крашеные макароны.
Учитывая, что Ф4 у меня уверенно держал 700 мм крыло вдвое более тяжелого Су-27 на вдвое большей скорости, для Слойки нормального углепластика Ф3 должно хватать.
К вопросу о преимуществах морды, заполненной целым пенопластом. Влетел в солнце без очков и воткнул аэроплан в землю вертикально на полном газу. Теперь этот фюзеляж, конечно, на выброс, но день самолет долетал и завтра еще полетает :
Сделал колеса.
Делались они для Зума, но размер - как раз для Слойки. Наружный диаметр = 24мм.
Взвесить нечем, но очень легкие.
Подробнее здесь.
Сегодня снова полетал. Все-таки акки очень быстро высасываются. Их хватает менее чем на 5 минут. Может мотор из-за задней центровки усиленно потреблять энергию аккумуляторов?
Я бы так сказал: если для ровного полета требуется значительное отклонение рулевых поверхностей, то аккумуляторы будут высасываться быстрее, чем могло бы быть в идеале.
Смысл: у отклоненного руля аэродинамическое сопротивление больше; энергия аккумулятора расходуется на то, чтобы преодолеть аэродинамическое сопротивление своих же собственных отклонненных рулей.
Самолёт супер!!!
Слойка-3 собрана. Спасибо Maxicus.
Сегодня облет. Вес пустого 70 гр. С кишками дв 2205, акк 800ма - 187гр.
Фотографии процесса сборки не будет, тк не отличается от Слойки 2, все очень просто!
Обещаю фото и видео облета самолета позже.
Удачи!
ушатали самолетики, нигадяи 😃
Мне показалось, что это не совсем Слойка?
прошу прощения за глупый вопрос, но ответьте пож-ста, какая минимальная тяга должна быть у двигателя для нормального пилотажа на слойке, при весе в 230-250 гр? не очень надеюсь своими кривыми руками скроить аккуратный самолет. и максимум усилений скотчем будет, ибо я начиающий(на нормальный пилотаж пока не замахиваюсь, но чтоб на будущее хватило этих запчастей). заранее спасибо.
Какие акки используешь? www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… - на этих сегодня почти 8 минут летал, может на максимуме постоянно гоняешь?
Не у меня на 460 мач штатные предусмотрены. Значит из-за этого мало летают.
Сегодня ездил летать тоже. Ветродуй у нас был приличный. Разик приземлился на кабину. Отломал верхнюю половину руля направления 😃
Потом еще полетал. Два раза отрубался вдалеке по причине разрядки акка и приземлялся без мотора. Один раз в лужу 😃 Поменял акк и в воздухе самолет быстро обсох. Дома его потом помыл. Пробовал сегодня разные акки. На 610 у меня есть, но он вздутый слегка. На нем не особо лучше было. На 850 пробовал - вообще плохо. Вверх на них свечкой не уходит - тяжелый видать.
Может у меня с мотором что не так? Как думаешь. Летает резво минуты 3 потом уже вяло.
Ночью закончил сборку и окраску Слойки 3. А днем состоялся облет.
Параметры модельки:
Теплон 3 мм. Клей - Uhupor
Вес тушки пустой - 70м гр
Вес без аккума - 147 гр
Вес полетный - 187 гр
Мотор:www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Аккумулятор: 800ма, 40 грамм
Регуль: Hi-model 12A
Винт: 9х5
Сервы: элероны - 9гр, в хвосте 2 по 6 гр.
Рулевые поверхности навешены на армированный скотч 3М.
Вот и состоялся первый полет третьей слойки. Жаль, что моя пока не готова. 😦
Сергей, спасибо за фотки и видео. Понимаю, что был ветер, но очень хочется узнать, чувствуются ли отличия в полете от второй версии?
По общим ощущениям, планирование на 5, управляемость ухудшилась… Раньше рудером рулилась без проблем. Теперь теряет высоту. Хотя,может это настройки или погрешности сборки. Симптомы - при маневрировании рулем направления резкий нырок вниз.
Про винты.
Летаю на GWS 9х5 прямой, чувствуется что немного не тот.
Менял на GWS 8х4 прямой, мало тяги.
Для этого самолета нужен 9х4.7SF. У меня нет сейчас такого.
Кстати! Ребята с ДВС просто тихо завидуют, когда видят полеты Слойки. 😉
РЕСПЕКТ!
… при маневрировании рулем направления резкий нырок вниз.
На крыло при этом заваливается? Или крен осается без изменений?
Заваливания на крыло не заметил.
