Поларис - всепогодный гидроплан
Александр.Возьмите ватметр и померяйте потребляемый ток на Вашей модели . Как правило у всех Поляроводов движки с kV от 2200 и выше с потреблением от 20А.Новые Li=ion -возможно,наверное,использовать. Вот тема Александра Мосунова rcopen.com/forum/f88/topic549755/19 ,думаю что он даст практический ответ…
Я старый разобрал, а новый еще не начал собирать…Только нарезал деталей из депрона.
Я вообще собираюсь ставить PDB с датчиком тока, а насчёт li-ion так спросил, ради интереса.
У меня кстати стоял Turnigy 2836 на 2200kv и ESC на 40А, размер 100%.
Убрали у “Полариса” всё лишнее, и пределали форсажную камеру 😃😂
С приемником обычно ни чего не случается
Случается, особенно в солёной воде. (R8EF окочурился так у меня) сейчас Plastik71 использую, хотя человек профессионально занимающийся гонками на квадриках пишет что он трескается. Рекомендует особый силикон. Подшипники тоже надо обрабатывать, у меня после получасового заплыва смазка не спасла, сейчас гудят.
Не убиваемый Полярис или не Полярис?
Материал + технологии, а там уже на любой вкус.
Собрал Полярис, поскольку рядом с дачей нет больших полей, но есть озеро. Сразу скажу, что оригинальная конструкция содержит фатальную ошибку. Крепление хвоста к фюзеляжу никуда не годное. Предчувствуя в этом месте проблемы усилил киль прутком углепластика. Но не помогло. При первой же посадке на воду - не идеальной, но и не грубой - хвост отвалился как раз в том месте, где кончается усиление киля и начинается усиление фюзеляжа. Приэтом самолет перевернулся в воде. Хорошо не затонул, так как нижнюю палубу я сделал из нескольких герметичных отсеков.
В обязательном порядке нужно делать, например из фанеры, детальку, которая, усиливая киль, заходит в фюзеляж сантиметров на 10- 15.
Взлетный вес получился 600 гр.
Мотор типа 2212 с кв 2200.
Отрывает от воды уверенно.
Хочу сделать FPV, но как герметизировать камеру еще не придумал. Хоть презерватив на нее натягивай.
Я год летаю и с хвостом нет проблем. Аварии были. Что то Вы не так сделали.
На первом мотор был на киле, тоже несколько раз пришлось клеить.
На втором (120%) и третьем (150%) моторы были на раме из угля, которая крепилась на крыле.
Сейчас 2 мотора на пилонах, приклеенных к крылу.
С килем пару раз были проблемы при очень грубых маневрах у земли.
Фото всех вариантов были на форуме.
Следующий будет с тремя моторами…
У Стива в конструкции нет проблем. Просто он использует свойства материала на 100%.
Проблемы появляются при использовании других материалов (вы точно используете именно депрон?), при невнимательном чтении и понимании чертежей Стива, да банально при неаккуратной сборке…
Конечно, речь идет о потолочке и подложке под ламинат. Где у нас депрон достанешь?
А с нашими материалами усиление киля обязательно.
Также я осознал, что наличие озера не решает всех проблем. Нужно еще как-то доставать застрявшую вдали от берега модель. Лодка должна быть поблизости.
Интересно. как эту проблему еще можно решить?
Народ делал лодочку или СВП на радиоуправлении, аля “спасатель”. Толкали модель носом спасателя к берегу. Еще - спиннинг.
PHANTOM RC на картинке хорош, но в описании изделия размах 290mm Wingspan. Маловато будет…
Приделал курсовую камеру для полетов по FPV. Видеопередатчик и понижайку с 12 до 5 вольт заключил в герметичную коробочку, на нее прикручивается антенна. Камеру завернул в полиэтиленовый пакетик и затянул его по объективу, а с другой стороны по выходящим проводам. Вес, правда, дошел до 700 гр. Боялся, что не оторвется от воды. Но взлетел без проблем. С FPV совсем другие ощущения.
Теперь думаю, как приладить еще экшен-камеру. Если добавится еще 120 гр, не слишком ли тяжелый будет?
… Нужно еще как-то доставать застрявшую вдали от берега модель. Лодка должна быть поблизости.
Иногда вот так…
Маленький буксир с широким бампером или палками в стороны под углом. Типа, как у Маска створки обтекателя ловят, тлько горизонтально. У меня пенопластовое корыто с мотором для этих целей, но с Полярисом его не беру. Ветром, было, перевернуло на посадке, так он сам встает, если газовать враскачку, как на застрявшей машине.
Маленький буксир с широким бампером или палками в стороны под углом. \
А какие-нибудь распространенные конструкции таких буксиров есть? Винт подводный или воздушный? Опять же FPV, наверное, нужно ставить. Иначе как на большом расстоянии толкать? И геометрию переднего бампера нужно продумывать. Поларис угловатый, при толкании, вероятно, будет соскакивать туда-сюда.
собрать из труб пластиковых для канализации , от 32 до 50 мм диаметром , можно прицепить теннисный мячик на шнуре , хорошо видно в далеке
Очередные экспирименты на тему - “убрать у Полариса всё лишнее” 😃
Через нижние воздухозаборники не подсасывает воду?
Таки, замедленные видеофрагменты по что? 😉
Считалось всё так, чтобы при разумной эксплуатации “хлебало не хлебало” 😉😉😉…
Считалось всё так, чтобы…
про расчеты поподробней, пжлста 😒
Необходимые компоненты :
Бумага
Карандаш
Линейка
Калькулятор…
Рисуем, считаем.
Перерисовываем - пересчитываем.
Технология достаточно распространённая, ничего нового…😃
Бумага
Карандаш
Линейка
Калькулятор…
Рисуем, считаем.
забыли упомянуть главный компонент - МОЗГ!😁
а если серьезно, непонятна технология расчетов.
считаете водоизмещение-массу-площадь-объем пенопласта…
или как реечка легла- так и попробовали. тонет- добавили. не летит - убавили…?
