Поларис - всепогодный гидроплан
native18
timikosx:
Сегодня состоялся облет, как раз по свежему снегу!
Видео получится сделать? Движок не переставляли?
По поводу рудера, его и так на снегу не больно хватает, просто надо элеронами помогать на снегу. Крените аппарат в сторону поворота. Он цепляется немного поплавком и модель разворачивает со снежным фонтанчиком и характерным следом на снегу. Заодно помогает как противодействие центробежной силе.
Yanchak
А хвост его больное место - с ним надо аккуратно.
Пельмень
Если подойти к устройству хвоста основательно, то он перестает быть больным местом, после этого краша я хвост даже не трогал, только крыло и кабину отремонтировал.
kvn543
Да, я тоже нащупал, как сделать чтобы хвост не ломался. И уже успешно испытал…😁
timikosx
native18:
Постараюсь, если камера не замерзнет!=) Двиг не трогал, все хорошо работает и не “выламывает”.
native18:
Пробовал элеронами - закапывался крылом в снег, может много даю элеронов…
Хотел спросить, а у всех его при ветре сдувает так сильно, или только у меня? Как боритесь с ветром, летать то охота, но зимой часто бывает сильный ветер!(
Yanchak
kvn543:
А не поделитесь секретом? Кстати у меня в стоке не ломался - он сгибался. Когда поставил “ножки” под мотор - то вырвало мотогандолгу с мясом 😦
kvn543
От редана до упора изнутри на каждую стенку приклеил фанерку 1мм, повторяющую контур стенки. И под опорой киля тоже фанерка, примерно 100х40, так, чтобы передний край опирался на карбоновую трубку ~ 5мм. Получилась П-образная жесткая балка. От упоров отказался за ненадобностью.
Yanchak
Понял, Спасибо. Я правда еще думаю кусочек угля в киль добавить чтоб его моментом не скручивало.
kvn543
Лучше боковинки продлить в киль, примерно на 5см., такой Г-образной формы сделать
SSergo
Похоже, мы сегодня закрыли сезон водолетания.😃 Элеронные тяги замерзали после взлета и еле шевелились, из полета на крыльях привозили лед… Зато под конец сезона, стараниями коллеги, обзавелись собственным спасательным плавсредством.😁 Может чуть позже и киношка подтянется…
native18
SSergo:
На вид больно легонький , будет тарахтеть около перевернутой модели. Пробовали им что-нибудь толкать?
SSergo
А он не для толкания.😃 У него задача более интеллектуальная - леску спиннинговую с поплавком привезти, вокруг бедолаги обойти и сбросить. Остальное уже не его дело. Вообще-то коллега его под рыболовные задачи “затачивал” (сброс прикорма или блесны). Но и в нашем деле ему работенка найдется.😉
native18
Эээ, не совсем понял, не рыбак я. Как будет происходить процесс зацепления модели? Ну сбросил он конец лесы, даже обойдя модель вокруг, потянули Вы с берега за другой конец. Леска обежала вокруг модели и пришла к Вам пустой.
Или там какие крючки висеть на поплавках будут?
SSergo
Дык просто вроде, как галстук вязать. Обойти вокруг модели, пройти над леской и спустить поплавок с грузиком на коротком поводке. Дальше потянуть, узелок и затянется. Как-то так…😃
handmadeR
Разрешите влиться в дружную компанию Поларисолетов.
Аппарат построен из распущенной на пластины подложки ламината Пеноплекс. Немного промахнулся с толщиной пластин, поэтому получился немного толстомордым:). Ну и стандартная расцветка для зимы конечно не годится, аппарат плохо различим в воздухе .
native18
handmadeR:
Непривычные материалы: тяги из китайских палочек, распущеные листы подложки, деревянный винт.
Чем обусловлен такой выбор? Или из того, что было? Какой вес? В полете уже был?
Alexander1963
handmadeR:
Морда, конечно, мягко говоря не очень обычная для Полариса. А материалы действительно не привычные! Но тем не менее и Ваш вариант имеет право на существование. Ждем видео облета Вашего аппарата.
kvn543
handmadeR:
По нижней стороне крыла пустите контрастные полосы (у меня белый/синий) и видимость улучшится. Морда конечно, да!😁 Самолет элегантный, такая морда все портит.
handmadeR
native18:
Доброго всем дня.
Отвечаю по порядку: пенопластовые плиты Пеноплекс размером 1600x600x50, при резке струной поручаеться прорва материала какой угодно толщины и достаточно большой площади,
тяги сделаны из бамбуковых шампуров, жесткости у них я думаю предостаточно,
а деревянный винт стоит за неимением в своем хозяйстве подходящего (наша российская почта работает просто ужасно, пока с хс посылка придет моделька уже превращаеться в достаточно “боевую”😃).
Двигатель стоит Тurnigy 2217 16turn 1050kv, поэтому первый полет состоялся очень вялым и собственно только по горизонту без особых маневров, буду искать пооборотистей.
Ну и на счет морды лица;) хоть как то будет выделятся из массы стандартных поларисов, да и в снег меньше проваливаться будет😁
вечером постараюсь выложить видео.
handmadeR
Обещанное видео: (собственно с поларисом кадров немного, но если кому то интересно есть пара других моделюх )
native18
handmadeR:
Обещанное видео:
Нормально летает, движок поменяете будет еще лучше.
На последней модели рули высоты перепутали?
старик-хо
Поларисы - класс, прочитал всю тему с огромным удовольствием, собираюсь себе построить, если не полетит хоть по снегу погоняю. Купил движок Ефлайоне (Москва) С28-26 1900 как думаете потянет, я тут для пробы его возможностей сотворил “чудо-юдо” из темы “Куча планов пенолетов с картинками” или сразу другой взять. Выскажите свое мнение по поводу двигателя какой в “Ефлайоне” купить и какой размер винтов взять, на недели хочу туда заехать.
kot_vvol
старик-хо:
С28-26 1900 как думаете потянет…
Потянет, проверено. Но на затяжные вертикали не расчитывайте… небольшой пилотаж покрутить можно. сам на таком летаю (винт 8х5, греется сильно, но в мороз не критично), мне хватает, но при первой возможности возьму побольше, все зависит от веса модели (у меня получился 750гр)
P.S. при покупке обратите внимание на подшипники, у меня приехал с бракованными
Artem=
Открыли сегодня сезон снеголетания:)
При съемке оператор замерз(-15), так что качество не очень.😉
Решил под реставрировать с лета поларис, снега много, хотя бы покататься…
Да, и проверить новую электронику.
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
Все работает, только полимеры замерзли:(
gallery.ru/watch?ph=LAV-cMWpG
