Поларис - всепогодный гидроплан
Вот мой полярис стал обретать новый облик.Эти лампочки “ТАКАЯ ЗАРАЗА”.
Будет три варианта освещения,все они будут отключаться с передатчика.вариант не конечный,пока в поиске и пробы вариантов.
а сколько весит “зараза” ?
Китайский новый год однако…демоны разбегуться!😃
мечта уложиться в 1кг.по факту 970гр,но ещё много что не установлено,думаю будет 1.2кг
Привет всем Айконоводам,давно смотрел эту ветку и вот настал вчерашний вечер-распечатал,вырезалось всеми членами семьи.Глубоко за полночь собрал фюз,хвост и крыло,вклеил сервы.Утром испытал мотоустановку и с чувством удовлетворения ушел на работу.
Сейчас вернувшись обнаружил что над крылом потрудились при помощи когтей мои коты.К вечеру думаю все высохнет,обтяну и завтра первая попытка взлететь или просто прохватить по снегу.
Вопрос такой где взять шаблончик с акульими зубами,если можно ссылочку.
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=359029 полистайте темку-зубов там полно
вот например www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=9…
Привет всем Айконоводам,давно смотрел эту ветку и вот настал вчерашний вечеp
Так тема вроде про Полярис ?!
Подскажите способ защиты от воды, кроме скотча, кто чем обрабатывает, красит низ/верх/крылья модели?
Простите совсем заработался и попутался,просто смотрел обе ветки.
Сегодня состоялся облет моего Поляриса,пришлось поднять весь хвост из-за винта 8+6.Ветер был сегодня просто п… сделал 2 круга и при посадке вырвало хвостину.Винтом отрубило тяги элеронов,сначала и не понял откуда ошметки летят.
Сейчас укрепил хвостовую часть линейкой от середины,посадил на эпоксидку.
Знаю что винт не тот,просто перед собой поставил задачу поднять в воздух и сделал это.
Еще такой вопрос-центровка должна быть задней или передней?
шпаклевка, грунтовка, краски. все акрил. ну и аквалак сверху после высыхания.
но это гонит вес 😦
швы титаном промазать и все))) центровка должна быть на уровне ступеньки снизу фюзеляжа или немного ближе к носу! я перед постройкой всю эту ветку прочитал и все стало ясно)))
Вот и я дорос до полариса. Второй поларис получился более удачным. Собрал 120 % полариса, как раз под мой двигатель. Первый был тяжелый, летал как кирпич (верннее падал)! А этот летит за ручкой! Подвела только серва руля высоты. переставил её с первого полариса, не выдержала нагрузок, провернуло редуктор - в результате встреча с планетой. Прав был Orel руль высоты самая важная поверхность!!! Сейчас восстановил и ждем погоды для дальнейшего облета…
Отдельное спасибо native18 за советы!
[QUOTE=Allexog73;3196279]Вот и я дорос до полариса. Второй поларис получился более удачным. Собрал 120 % полариса, как раз под мой двигатель. Первый был тяжелый, летал как кирпич (верннее падал)! А этот летит за ручкой! Подвела только серва руля высоты. переставил её с первого полариса, не выдержала нагрузок, провернуло редуктор - в результате встреча с планетой. Прав был Orel руль высоты самая важная поверхность!!! Сейчас восстановил и ждем погоды для дальнейшего облета…
Да уж!обидная поломка,от токого не застрахуешся.А какой вес вашего поляриса 120% ?, а то я что-то волнуюсь за свой,выходит уже в 1.2кг-это критично или нет ,покажет облёт.
У моего полетный вес 1023 г. Делал из подложки под ламинат. Борта в один слой, только под стрингеры дополнительно полосу наклеил.
Чем-то покрывали подложку ? Я Айкон с подложки делал, зеленая, впечатление такое, что она воду впитывает.
Обтягивал как обычно скотчем. С воды пока не пробовал, доживем до лета поплаваем)))
Удачи ! Обязательно отпишись о впечатлениях
Точно не скажу, но процентов восемьдесят моделистов обтягивают Полярисы скотчем, все летает, ездит по траве и песку, и плавает. Никаких проблемм. Ну и на нижней части фюзеляжа усиливают покрытие.
Завтра снова иду пугать рыбаков,что нибудь взлетит ,либо Полярис либо Вжик…
Вот ,что получается…
Вариант установки серв элеронов интересный. А снизу сервы закрыты?
Да закрыты . Каплевидные обтекатели из 3 мм депрона
Всем привет.вот плоды долгих и кропотливых трудов,осталось доделать и в небо.
Летающий ферверк.
Ночью летать наверное не получится, слепить будет. А для сумерков в самый раз.
Получится, но не долго. Притушили свет спрятав ленту в пенопласт. В крыле то же. Получилось очень комфортно.
Есть вариант приглушения,перевести освещение зелёного света с 12вольт на 7.4вольта,диоды светят но не так сильно,как бы приглушённо.
