Поларис - всепогодный гидроплан
native18
Pavel_un7mac:
Пока только с руки в выходные на воду. Думаю все бует нормально. дно обклеил армированным скотчем но все равно жалко с земли.
Взлетает со всего ровного: снег, песок, плотный грунт, короткая травка - проверено. А испачкать - все равно испачкаете, садится-то ведь будете.
Летали на полном газу?
сясик
Pavel_un7mac:
На форуме пишут что на малых скоростях плохо управляется рулем высоты но я этого не заметил
Вот это я и имел в виду!
сясик
native18:
Виктор, а на Поларис 150% этот мотор пойдет?banned link или нужно мощнее ставить?
native18
сясик:
Я не мастер в расчетах движков. Этот мне кажется будет слабоват для 150%, да и обороты великоваты. Вы ведь будете ставить бОльший винт, чем на 100%.
сясик
native18:
А этот не подойдет?
banned link или вот этот?banned linkхочется построить побольше, вот и подбираю из того, что есть. Если не подберу, построю 100%.
сясик
dangerousgluck:
второй под 150% норм
Денис, а какой винт поставить? 9х5 или 9х6 хватит?
Pavel_un7mac
Всем добрый вечер! Облетал Поларис на воде. Все ок! Взлет , посадка. Только управляется на воде не очень приходится уще елеронами крутить а так все ок. Воды внутри нет. А откуда она появится. Все проклеено еще все швы потом пршпоклевал жидкими гвоздями момент потом все обклеил не котчем а пленкой для мебели делаю это не первый раз с феном, мне понравилось лучше чем скотч и все ок. Вот еще водны аппарат
Вот и короткое видео
Pavel_un7mac
Собирая и настраивая очерудную модель всегда есть переживания но когда она летит сразу приходит чувство удовлетворения ну и хочется собирать следующую что это буде пока незнаю, ну вот такие мы, ну может не совсем но немного творческие люди. А Поларис классноя модель! Летит,весит,ходит нет проблем. Делайте не пожалеети но только сами.
Misha66
А какие качественные отличия постройки из потолочки,депрона или подстилки под ламинат?
10 days later
Pavel_un7mac
Михаил всеже я так думаю из потолочки делать самое главное доступнее. У нас например депрона нет а потолочка отричный материал.
Misha66:
Сделал второй поларис. Буквально за неделю.Добавил на регуль радиатор,былы отказы во время полета думаю перегрев. Вот теперь посмотрим.
fotki.yandex.ru/users/…/708203/?page=0
вот и фото радиатор видно.
Misha66
Pavel_un7mac:
Материал то хорош, все крыло из одного листа не получится, да и если делать в увеличенном масштабе то совсем не удобно
сясик
Так его из одного листа никто и не делает, нужно клеить встык, крепче будет. Делай любой масштаб. В два слоя , стыки перекрывай другим слоем и все.
Pavel_un7mac
Всем добрый вечер. Полностью согласен. Все клится встык и никоких проблем.
сясик
Ребята, подскажите. Новый аккумулятор забыл отсоединить от регулятора, посадил до 2,11 в. Теперь не заряжается. Вернее заряжается до 9,5 в Все банки по разному. Что делать? Выбросить?
native18
сясик:
Включить балансирный режим пробовали?
сясик
Виктор,спасибо за ответ. А как включать балансирный режим? Что это такое?
Виктор, я попробовал способ, который ты предложил,подсоединить заряженную батарею. Все получилось! Сейчас прогоняю его до отсечки и поставлю на нормальный заряд.
native18
сясик:
Многие зарядники имеют такой режим. В этом случае в зарядник включается не только основной разъем, но и балансирный (маленьки беленький). На зарядном устройстве надо поменять режим заряда на балансирный (bal или типа того). Тогда заряд проверяется на каждой банке в отдельности и каждая банка добивается до нормы.
Letchik-Zaletchik
Подбираюсь к окончанию, остались мелочи. Может, во вторник пойду облетывать.
Mr_Glissada
Letchik-Zaletchik:
значит близится волнительный момент…!!! ждём отчёта…
андрей_е
сясик:
Вячеслав переключи зарядник на никель кадмий,подними вольтаж малым током до 12в, дальше раряжай через балансирный порт как липо но малым током,у меня такое проходило не раз.
