мой 430 имел при начале эксплуатации, сейчас, через год, уже 520,
Разжирел на СА?
Разжирел на СА?
Угу. И не только СА. Летающий клей ёпта…
Я так понял, что лучше на уху-поре собирать?!
Пена к пене - УхуПор, пена с карбоном - Космофен СА-12…
Подскажите, а вот такой комплект есть смысл брать - www.efly.ru/product/3786/ Не реклама, или лучше взять тушку, а остальное например с XK. Или имеет ли смысл его заказывать в чехии.
С ХК комплектуха будет всяко дешевле. Тут уж сами выбирайте. В китах обычно ставят нормальные комплектующие по соответствующим ценам.
Модель DS90 не нашёл… возможно у них в каталоге это просто D90.
А такие сервы кто использовал? Или это клон HXT-900 ?
Сервы редкосное г…но! одна отказала при настройке модели,у второй появился люфт после первого полета,заменил на НХТ-900, так они аналоговые отрабатывают быстрей чем диаманд цифровой…
Товарищи, устал искать на форуме точные чертежи этого замечательного самолета, пожалуйста поделитесь если есть у кого. Есть возможность нарезать из ЕПП, поэтому нужен профиль крыла и все размеры. Спасибо!
Это вряд ли, спросите у самих производителей, у Чехов.
Получив такие чертежи, при определённом подходе, уже можно сделать маленький бизнес, поэтому либо за денежку чертёж, либо за денежку готовую модель…
Нет, у меня нету.
На форуме тоже вряд ли у кого есть.
Может у кого то есть несобранный экземпляр? Фото всех деталей на столе и профиль крыла у основания и законцовки спасли бы положение! Заранее благодарен!
контуры я нашел а вот профиль крыла - нет.
владельцы несобранных Яков - отзовитесь! нужна фотка профиля крыла у основания и законцовки
Может это поможет.
Фотка с третьей страницы.
По капались бы сами в темах RCFactory.
Всем привт!!!
Друзья, есть ворос почти по теме и нужен совет… Подробно и с вступлением я его изложил на соседней ветке, но все мнения важны…
Может кто что слышал про Хаккер?
Всем привет! Никто случаем не продает данный аппарат? Заказывать нет времени а в известном всем магазине нет его…
Подскажите, чем лучше вклеить сервы с возможностью замены? UHU Por и тд. достать нет возможности.
Я последнее время клоняюсь к отдельной площадке под серву, чтобы было максимально просто снять поставить
Термопистолетом.
Термопистолетом.
Делал и так и так, больше понравилось с площадкой. В этом классе площадку достаточно сделать из двух слоёв картона, например от коробки из-под чая, склеенных на ПВА
Я делал такие площадки из пластикового уголка, можно из пластиковой карты сделать. Причем площадки можно сделать только под ушки сервы, но можно вырезать и цельную на всю серву.
Заменителем UHU-por (во всяком случае, в деле вклейки машинок в EPP) может быть практически любой клей для потолочки (Титан, Мастер и еще туева хуча).
И все же я голосую за площадку. С маленькими оговорками:
Серву выбирать и ставить не экзотическую, а такую, чтобы можно было потом без проблем заказать/купить такую же. Или совершенно аналогичных размеров;
Посадочное место под серву вырезать аккуратненько, чтобы машинка сидела в нем с приятным натягом.
Машинки будут HXT900, если будет нехватать, закажу, например, Turnigy 9018MG. Размеры корпуса у них вроде как одинаковые. К площадке крепить комплектными саморезами, хватит ли толщины уголка в 1мм для надежной фиксации?
А с крылом как быть, там же сервы лежа установлены?
У меня на килограммовой моделе на РВ и РН закреплены через пластик, держаться. Там же нагрузка не только на ушки идет, но и на весь корпус сервы. Ну а в крыло вам видимо придется клеить на что-то типа термоклея.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"488cc3fd3df9550077778be2":{"_id":"488cc3fd3df9550077778be2","hid":36878,"name":"OldMan","nick":"OldMan","avatar_id":null,"css":""},"48fce88e3df95500777765c0":{"_id":"48fce88e3df95500777765c0","hid":39664,"name":"fff-z","nick":"fff-z","avatar_id":null,"css":""},"4965b3e83df95500777739bc":{"_id":"4965b3e83df95500777739bc","hid":42539,"name":"timikosx","nick":"timikosx","avatar_id":null,"css":""},"4a0d4e083df955007776e245":{"_id":"4a0d4e083df955007776e245","hid":48177,"name":"EagleB3","nick":"EagleB3","avatar_id":null,"css":""},"4a2b7fdd3df955007776d490":{"_id":"4a2b7fdd3df955007776d490","hid":49206,"name":"uraplayer","nick":"uraplayer","avatar_id":null,"css":""},"4a64d4d63df955007776bf6c":{"_id":"4a64d4d63df955007776bf6c","hid":51096,"name":"Vederkin","nick":"Vederkin","avatar_id":null,"css":""},"4b266b503df9550077766e9e":{"_id":"4b266b503df9550077766e9e","hid":58001,"name":"Moonlight_Dreamer","nick":"Moonlight_Dreamer","avatar_id":null,"css":""},"4c26612c3df955007775f339":{"_id":"4c26612c3df955007775f339","hid":68191,"name":"Coyote77","nick":"Coyote77","avatar_id":null,"css":""},"4ce19be83df9550077759e28":{"_id":"4ce19be83df9550077759e28","hid":74966,"name":"airkot","nick":"airkot","avatar_id":null,"css":""},"4d00f8d53df9550077758ec8":{"_id":"4d00f8d53df9550077758ec8","hid":76208,"name":"MakcuM","nick":"MakcuM","avatar_id":null,"css":""},"4dcf893d3df955007775289a":{"_id":"4dcf893d3df955007775289a","hid":88270,"name":"cnyx","nick":"cnyx","avatar_id":null,"css":""},"4e0f1c3b3df9550077750d13":{"_id":"4e0f1c3b3df9550077750d13","hid":92373,"name":"Wiwok","nick":"Wiwok","avatar_id":null,"css":""},"503bbe883df955007774089c":{"_id":"503bbe883df955007774089c","hid":124466,"name":"jamse007","nick":"jamse007","avatar_id":null,"css":""},"50fc05b73df955007773b3f3":{"_id":"50fc05b73df955007773b3f3","hid":134463,"name":"Brullex","nick":"Brullex","avatar_id":null,"css":""},"514869bb3df9550077738a17":{"_id":"514869bb3df9550077738a17","hid":143290,"name":"Pigeon40","nick":"Pigeon40","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb516b","hid":81,"title":"Паркфлаеры и «пенолёты»","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Небольшие электролёты для развлекательных полётов во дворах и парках, модели из EPP для новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1817,"post_count":84478,"last_post":"67dd6c7800fb687e16bc6823","last_topic":"61d0757f74d37a0097d8e3d2","last_topic_hid":570506,"last_topic_title":"Су-30СМ пушер. Не быстро","last_ts":"2025-03-21T13:41:12.082Z","last_user":"4b98f9343df955007776360f"}},"topic":{"_id":"4b005abd3df95500778bd5d1","hid":163932,"title":"Yak55 RC-factory ЕПП акробат","views_count":71351,"last_post_counter":719,"cache":{"post_count":712,"first_post":"4b005abd3df95500778be54f","first_ts":"2009-11-15T19:47:09.000Z","first_user":"467123703df9550077783b99","last_post":"55ce04003df95500778beaeb","last_post_hid":719,"last_ts":"2015-08-14T15:06:40.000Z","last_user":"4958ba053df9550077774285"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb516b"},"subscription":null,"pagination":{"total":712,"per_page":25,"chunk_offset":675},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
