Yak55 RC-factory ЕПП акробат
А такой подойдет? бэкордер ждать не хочется. www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=7703
Вам нужен мотор мощностью 200, а лучше 250Вт. и чтобы он спокойно крутил винт 10-11х3.8-4.7SF.
А почему обязательно 12г? www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9745 -точно не подойдет? и легкие и 1.7 кг и 0.1 сек.
Потому что рулевые поверхности большие и к тому же они буду отклоняться практически по максимуму, а то и вовсе по возможному максимуму.
Ваш вариант это “детский сад” для данной модели - так сказать не серьезно.
Начните с HXT 900: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня на Су-29 4шт. таких стоят с зимы. Работают отлично, еще ни одна не вызывает нареканий.
Дешево и сердито. И редуктора у них хоть и пластиковые, но очень прочные.
К тому же у данных сервомашинок (HXT 900) есть огромный плюс, они по высоте короткие и их можно запросто вмонтировать в крыло стоя:
А вообще, на будующее, я бы комплектовал такой самоль достойной начинкой, (не с хоббисити или хаймодели) он этого достоин.
Согласен.
Модель достойная и требует соответствующей начинки.
Но как по мне и из китайского ширпотреба можно подобрать достойные комплектующие.
Я на своем ячке 3 движка c хоббисити (какие то не тянули, какие то горели) поменял пока нашел оптимальный для себя в местном лабазе Dualskay XM3530.
Мотоустановку (запас по тяге) каждый пилот должен подбирать под свои потребности.
Кто-то летает жесткий 3D пилотаж, а кто-то только осваивает азы 3D фигур.
Соответственно, в первом варианте нужна хорошая проверенная мотоустановка с хорошим (2-2,5 раза) запасом тяги, цифровыми шустрыми и точными сервомашинками, а во втором случае подойдет и китайская начинка среднего качества, так сказать, чтобы не сильно обидно было падать.
Одно дело, при падении сломать сервомашинку за $3, другое дело сломать сервомашинку за $25.
Нужен совет в выборе!
Есть у меня мотор impact 2215\950Kv- Вес самолета 510 гр. - очень слабенькая свечка, динамики в газе практически нет.
Из-за бугра не потащу т.к. хочу нормально полетать в выходные.
На ваш взгляд какой лучше поставить для жесткого 3d
AVIONIX C2836-1120KV (79г)www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56945…
AVIONIX C3530-1100Kv (84.5г)www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=56949…
TIGER MOTOR T2216-1250Kv (71г)http://www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_I…
Pilotage DT3007/30 Deluxwww.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5665/
Заранее спасибо!😉
У меня вот такой стоял www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC5661/, мощности для Яка вполне. То что ты предлагаешь все тяжелое. А вес это основное
Так у моторчика, что стоит у тебя тяга в 900 гр. для резкого 3d нужна тяга не менее 1кг и более.
Смотря, что ты понимаешь под резким 3d? Самолет хорошо летает, когда он легкий. Ты ставишь мотор с меньшей тягой, но меньшим весом и выигрываешь по сравнению с большей тягой и большим весом.
Резкое 3D Это когда ты можешь пролететь по коробочке 50 м за несколько секунд))) Зависнуть у земли и через секунду зависнуть в 15м в друго месте.
А мой самолет за 10 секунд, только залезе на высоту 50м😁.
Возможно ты и прав. Вообщем может и не стоит моторчик менять, видимо у меня АКБ дохлые, самолет летает 9 мин. мотор еле теплый, регуль даже не греется, а АКБ горячие.
Так с этого и стоило начинать.
Огласите весь список Вашей комплектации.
Одним нравится чуток прибавить веса, но зато увеличить мощность мотоустановки.
Другим наоборот, нравится изначально экономить вес на всем и в итоге при менее мощной мотоустановке (но более легкой модели) получить хороший запас по тяге.
Поставьте винт с шагом 5-6 и будет ракета.
Но висеть будет тяжело.
Как по мне, для 3D самолета главное вертлявость и хороший запас по тяге, а не скорость полета.
Я на своей Су-29 редко когда гоняю, точнее на ней даже не получается погонять.
Даешь максимальный газ, а она еле ползет по небу. 😃
Часто с ласточками летаю. Так вот ласточек догнать, а тем более, перегнать не получается. 😃
Зато харриер возле себя просто загляденье. Висение тоже хорошо получается.
И с висения выстреливает уверенно (но не быстро).
В общем, для погонять есть специальные модели.
“Огласите весь список Вашей комплектации”
Мотор- Impact 2215/10 KV950
Регулятор -от пилотажа NOVA 30А
Сервы- 4шт микро 12 гр
Turnigy 1000mAh 3S 30C Lipo Pack
Винты 11х3.8 и 11х 4.8
Только при работе стиком газа, чувствоется какая то тугодумность. Если крутить 3D низко, моторчик не простит ошибки когда нужно резко вытянуть на высоту, даешь стик на 100% а он начинает медленно набирать обороты и ползет вверх. Дело даже не в регуляторе и его настройках, есть на 25А с ним таже песня:( Думаю дело в АКБ т.к. греются только они, а значит не отдаю того, что требует мотор. Попробую прикупить 1300 Mha 3S, 30c.
Скорость мне не нужна, нужна динамика и адекватный отклик на стик газа;).
Про мотор ничего не знаю, но врятли он лучше чем turnigy. Если на малых газа не хватает, поставь экспоненту на газ. У меня регуль нова 20а, проблем не было с ним. Думаю, что у тебя все траблы из-за мотора, акки греются это нормально, то что ты купишь акк с большей емкостью тебе не поможет.
Скорость мне не нужна, нужна динамика и адекватный отклик на стик газа…
Сдаётся мне, не в железе тут прОблема. Вопрос налёта, навыка и настроек. Юра (выше в постах) правильно сказал, что приём и вес очень важны, и находятся частенько в очень прямой зависимости (по этой причине я люблю моторы Гиперион, да и Юра теперь тоже 😃 ). Частенько бывает берёт ваш “медленный” самолёт в руки опытный пилот и он так !ДИНАМИЧНО ЛЕТИТ!, как никогда не летел… 😉
У меня такие же батареи - очень резво летает первые 3 минуты на 11х3,8 винте. А всего 6 минут.
Возможен вариант с мотором беда - лопает много, да и 950kV маловато для активного полёта. Я сам перематывал 50гр мотор и kV около 1100 вышло. После полёта мотор градусов 65, а батарея где то 40.
…950kV маловато для активного полёта…
Вполне. Просто вместо 10х4.7 я ставил 11х3.8.
У меня раньше Зум был на другой мотоустановке (есть с чем сравнить), по полетам я не новичок 3D покрутить могу))) Пробывал два винта 11х3.8 и 11 х 4.7 второй больше понравился. Вообщем попробую другой акб и мотор с KV повыше.
мотор с KV повыше.
Только impact не покупай
камрады, не подскажете, где должен быть центр тяжести.
по инструкции For first flights, your C of G should be 95 mm from the root chord leading edge. Чего-то не могу понять где это root chord leading edge, гугль уж больно сложные картинки выдает
спасибо заранее
95мм. нужно мерить от того места, где крыло стыкуется с фюзеляжем.
Инструкцию читали? Это в разделе Q:
Для меня комфортной оказалась центровка 105мм.
спасибо,
мой мануал затерялся куда-то, а со страницы ЯК55 rc-factory.eu открывается схема флеша (старый ЯК55 вообще убрали). Там такой диаграммы нет.
что-то пока самолет не дается мне…не могу на нем летать нормально… буду настраиваться дальше
Всем спасибо! Разобрался в чем проблема😈!
- Поменял мотр, поставил такой www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=57057…😉 Очень понравился.
- Попробывал новый АКБ- 1000 Mha 30С
- Настроил регуль (стоял плавный старт_вертолетный режим😁, плюс поставил режим Хард)😃
Як теперь летает как зверюга- динамики хоть отбовляй с висения свечкой метров на сто без проблем)
Я планирую, с Зума Pilotage DT2213/20 Delux переставить, 2 года летаю на 11*4,7 и 12*3,8(любимый винт), все плавно не спеша без дерготни и тяги всегда с запасом.
То как VIPchelovek описал “активное 3Д” этот самолет летать не будет ни при каком сетапе, создавался он для других целей.
вертолетный режим
) поэтому и вялый был)
) Поменял мотр,
мотор в точку попал
Со временем понравится.
Влетаетесь, привыкнете.
Я не знаю Вашего опыта и стиля управления моделью.
Но если, например, управляете модель средненько (не заруливаетесь), то ставьте максимальные расходы на РВ и РН, экспоненту на них сглаживающую от 30 до 50%, на элероны поставьте 60% хода, и экспоненту где-то 30-50%.
Я по началу вообще не мог привыкнуть к чувствительности по элеронам - настолько они оказались эффективными.
Поэтому в основном летаю на 60% элеронов - роллинг харриер мне так удобней разучивать. А когда к себе подлетаю на висение, то перещелкиваю элероны на максимальные расходы.
Я сегодня на закате в безветрие 6 аккумуляторов отлетал.
Летает просто песня. Особенно нравится плоский штопор на ноже с плавным переходом в обратный штопор.
Инструкцию и диаграмму можно скачать со странички су-29:
rc-factory.eu/inshop/scripts/detail.asp?itemId=217…
Тогда посмотрите вот это видео (найдено на просторах youtube):
У меня от данного видео сразу поднимается настроение и желание пойти размяться с моделью.
И вот еще одно интересное:
Вчера благополучно сломал крыло, как раз в том месте, где по инструкции заканчивается карбоновый пруток. Жалко им было ее сделать подлиннее - до конца крыла?
Когда собирал, тоже подумал об этом. И вклеил свои прутки из запаса по 900мм 3 мм. штатные пустил на тяги.
Стал обладателем данного самолета. Уже почти закончил сборку. По сравнению с зумом, Як, по простоте сборке мне нравится больше.От тросиков отказался, буду ставить тяги. Начинку ставить буду такую. Мотор RimFire 2826-1000kv
(хотя есть сомнения, не маловат ли?, Хотя есть вариант купить hacker 20-22l)
Регулятор Hacker x-20
Сервы blue bird 371
Аккумулятор думаю какой ставить, либо 850 30с либо 1000 25с
Мотор слабый, рег где написано МАХ 20А мало, это как обычно 10 секунд. АКБ 850мАч 3-4 минуты вяло летать будет. Так что всё переигрывайте.
