Слойка-С
Ну вот и мне свезло сообразил и я слоечку вес получился 215 грамм (наверное клеем и краской кисточкой набрал) Только вот облетать обломился погодка в выходные только наливай да пей дома (чаёк). А так вот она родимая: Аккумулятор 610мА Rino,
сервы HXT-500 и 900, приёмник корона без корпуса (для футабы), регуль мистери 12а, двигатель уже не помню.
И вот таки ура! Облетал сегодня слоечку, порадовался, весёлый и вёрткий самолётик даже на зажатых на половину расходах. Взял с собой три аккумулятора, три винта, но отлетался на одном винте, правда крайний полёт приземлился в камышах (аккумулятор как-то быстро присел и я не дотянул его до себя) сбегал,переобулся в сапоги, достал живую и невредимую, единственное аккумулятор глубоко разрядился (5.4в) но уже заряжается. В общем присоединяюсь ко всем спасибо сказанным обладателями сего чуда изобретателю. MAXICUS РЕСПЕКТ ВАМ!
Поздравляю! Рад, что понравилось. При весе 215г она много чего сможет.
С акками у меня был зимой похожий случай. Нелетанные держал в левом кармане, отлетаные в правом. Потом перепутал. Метров 50 по колено в снегу…
И от меня, Александр (Maxicus), примите благодарность за чертежи и прекрасный самолёт!!!
Летает просто классно!!!
Правда размерчик немного увеличил (на 25%) и сделал объёмное крыло (подробности).
Размах 1020 мм, вес 520 гр.
У вас нагрузка на крыло получилась порядка 23г./дм2. Многовато для слойки, если летать 3D. Я бы посоветовал использовать регулятор на 20А. для моторчика 2213 этого вполне достаточно, а весить он будет меньше. Аккумулятор такой большой тоже ни к чему. Можно поставить тысячник, а лучше всего - Turnigy Nanotech 850mAh 3S 25-40C - отличные аккумуляторы. Легкие и с высокой токоотдачей. На двигателе 2213 с 20А регулятором мне такого аккумулятора хватает на 8-9 минут жесткого 3D с висениями и вертикалями. Еще я бы поставил винт 10х4.7 или даже 11х3.8.
Но всё это не важно, если вы не летаете 3D. =)
Конечно все это важно, и, в дальнейшем, я учту эти рекомендации. Я ведь только учусь, правда пока только на своих ошибках. 😃
Спасибо, Алексей!
У вас нагрузка на крыло получилась порядка 23Многовато для слойки
для метрового “тридэшника” 25г./дм2. за счастье!
Попробовал с камерой на борту полетать.
Нарезка с разных креплений камеры.
Правда пришлось пережать, исходящий трафик у меня всего 56к ))
Летаю возле леп и подстанции поэтому часто подергивает, но неразу еще от этого не упал.
Подскажите, а маска есть у кого готовая? В силу своей криворукости с графическими программами мне проще от руки нарисовать маску, но тут уже копийность потеряется.
См. сообщения 259-261.
Спасибо.
А такой еще вопрос. Есть ли смысл переднюю кромку крыла закруглять для лучшей обтекаемости? Или для медленных полетов лучше оставить кромку прямой, для гашения скорости полета?
скругленная кромка эстетичние. вот и все отличия
Подскажите, а маска есть у кого готовая? … копийность потеряется.
Боишься, что не к тому полку припишут? 😃
Или делаешь стендовую модель “Слойки” в масштабе 1:72? 😂
Юморист наверное, но я юмора не понял. Для меня важна эстетика, я хочу сделать копийную или приближенную к копии раскраску.
Отговорите красить низ крыла в черный копийный цвет.
Шахматка - наше всьо!
Не, мне шахматка не нравится. Я делаю 2 широких черных полосы по краям крыла и стабилизатора. Но тут вот задумался, может низ черный сделать. Насколько можно запутаться при таком раскладе? 3D пока не летаю, больше классический пилотаж пока.
Копию чего?
Копийную раскраску же! =)
как по мне, классика на порядок сложнее в плане четкости и самодисциплины
… же! чего? Копию, обычно, с чего-то делают. 😃
Осмелюсь предположить, что имеется в виду раскраска прототипа этой слойки, а именно сбача (сбаха)
Ну раскраску хочу как по этой ссылке. Уже взял маски из корела, криворучками своими выкинул лишнее типа одноцветных обшивок носа или воздухозаборника, перекомпоновал, чтобы меньше листов А4 было. Пытался сделать маску половинки крыла, дабы сэкономить место, да контур крыла вставлен как единый объект. Цвет будет чернокрасный, а не как по ссылке черно-голубой. Сейчас думаю красить низ черным или полосы сделать.
Полосы однозначно. Однотонная раскраска на меньшем удалении перестает читаться, чем широкие полосы. Шахматка вообще сливается в один тон и оказывается ничем не лучше однотонной.
На Слойкоподобной модели сделал так:
Видно отлично, некоторые позавидовали
