Слойка-С
На своих Слойках получаю задневатую центровку, акк максимально впереди, ровно на уровне усилений боковушек в районе носа. На крайней готовой Слойке пришлось догрузить 10грамм на самый край носа. Пофиксилось шасси примерно на уровне передней кромки крыла + кок самодельный на винт. Сервы ставил перед 2мя задними шпангоутами. Сейчас собираю Слойку-С, думаю куда разместить сервы. Можно еще вперед вынести, но тогда придется делать тяги подлинней. Тяги из карбона 1мм кажутся хлипковатыми на такой длине, будут на push сгибаться, а 1.5мм нету, только 2, что уже многовато. Можно из шпажек сделать, но их придется вместе склеивать. Опять же тяги дадут вес. Вообще ощутим будет перенос серв ближе к ЦТ, но наращивание тяг или выйгрыш не столь очивиден?
На элероны буду ставить HXT900, но есть такая Hobby King Digital Servo 2.2kg / 12.5g / .11 серва, могу от нее взять круг-качалку, но там плечо поменьше будет. Стоит или нет? На предыдущих Слойках вроде хватало элеронов.
Наверное какой-то лишний вес в хвост добавляете. Меньше карбона в стабилизатор, не обклеивать всё оперение скотчем и с центровкой всё будет ок. Мне кажется на элероны 900 вполне достаточно, ничего больше мудрить не надо.
Ничего я в хвост не добавляю, все по мануалу. Только передняя кромка стабилизатора оклеена прозрачным скотчем. В стабилизаторе рейка 0.5x3мм для усиления + накладка из 1го слоя от 3х-слойной фруктовой фанеры. На элероны и так HXT900 1 будет, это понятно, я про качалку спрашивал. В общем решил не рисковать и сделал качалку из чертежа.
Я собирал стабилизатор так же и у меня центр тяжести был на месте сразу. Акк zippy flightmax 500mAh 2S, сзади две 500-ки, мотор хекстроник, по весу как 2205. В общем всё штатно.
подтверждаю. при штатной электронике, ЦТ на месте. я сервы сдвигал к крылу, чтоб хватало их проводов. пришлось догружать хвост шурупом в 1,5 гр.
Ну так если
то может и придется догружать хвост. На сколько они сдвинуты вперед? Я на своей первой Слойке хвостовые сервы поставил ровно перед последним шпангоутом, провода перепаивал от сервоудлинителей , приемник в “фонаре” на уровне лонжерона, все остальное как по инструкции. Центровка без грузов 85мм вышла, а рекомендовано 60-65мм.
60-65 маловато. 70 самое оно
Первая слойка была 3й версии, там норма 60-65мм, для 3D 80-85мм =)
С тяжелым приемником центровка уходит, например с турниговским. У меня приемник приклеен к крылу, прям вровень с задней кромкой. Машинки РН и РВ тоже перед шпангоутом. Удлинитель на 10 см всего один, на регулятор. Мотор 3020, рег мистери 12.
Но у меня то приемник на уровне шпангоута. 6-канальный ХК приемник без корпуса.
Сколько полетный вес подели, при “…” сетапе? Есть подозрения что перетяжелено. Я когда делал первую слойку-с, отсек под АКБ делал по мануалу, когда перешел на 3S, подвинул на 5 мм.
На 3й версии (2 штуки плоское и объемное крыло) я укладывался в 200грамм с учетом балласта 10 грамм на носу =) На 3й по счету слойке версии “С” не хочу грузик вешать, потому и хочу сервы перенести.
Если интересно, то вечерком могу выложить вид боковушек, с размеченными вырезами под машинки и акб
Выкладывайте =)
Предпоследняя версия под 3S
У вас стандартно за последним шпангоутом сервы. Ну и чертеж переработан под себя.
Возник странный вопрос: где вклеивать кабанчики в элероны? У меня вариант:
а) кабанчик вклеивается перпендикулярно оси вращения элерона, но тогда тяга не под прямым углом к кабанчику.
б) кабанчик вклеивается параллельно тяге, которая перпендикулярна качалке.
Сделать посередине между двумя вариантами и не париться, у меня где то так и установлены, примерно 2 см от внутреннего края элеронов, и ничего нормально так летает.
Да я на 2х предыдущих делал примерно как на 1й фотке, 2см от внутреннего края примерно, но вот вдруг возник вопрос =) Раньше кабанчики вклеивал уже на вклееных элеронах и крыле, а теперь вот примерить сразу решил и загвоздка.
Второй вариант однозначно в корзину! Вклеивайте как на первом снимке, а на счет качалки, на фото плохо видно как пройдет перпендикуляр к оси сервы. Но похоже что если в 3 отверстие от носа поставить то будет норма.
Да я своим косым (в переносном смысле тьфу тьфу) глазом смотрю и вроде как везде не перпендикулярно получается =) Вклею где и планировал. Спасибо.
Сейчас пересмотрел, ваша правда =) На глаз очень близко к 90 градусам.
слойка фюзеляж.rar
(34.3 Кб, Просмотров: 6)
Чё это за мелочь, Пузатая??? =)))
TimRS, а раскрой под объёмное крыло, можно выложить.
заранее благодарен…
сделал слоичку -С, с плоским крылом, 3-D пока летать не могу, а для обычного полёта, дёрганная получается (специфика крыла плоского - эффект змея воздушного). поэтому есть желание сделать такую же но объёмным крылом…
Так я не делал объемное крыло, я с плоским летаю. При соотв. расходах очень плавный и приятный в управлении “аппарат”, рекомендую его новичкам, так сказать сразу с прицелом на вырост. А объемное крыло добавит весу как не крути, плюс лобового сопротивления, а тяги там и так маловато…
Летом уже когда солнце начинает садится, ветер совсем стихает, вот тогда самый смак и начинается…
Во всём поддерживаю Тимофея. Для новичков, желающих освоить пилотаж, слойка - самое оно! В безветренную погоду летает классно.
Жаль, что не понял этого с самого начала. Выдумывал всякие бипланы, пытался их строить. В общем был процесс не набора опыта полётов, а постояный процесс создания чего-то нелетающего.
поставь экспоненты на елероны и РВ на 60-70%, центровку правильно установи и будет плавно летать пешком
