"Летающая потолочка" или самолет из 2ch микровертолета
Привет всем, думаю у многих были может и есть 2 -3 канальные микровертолеты (колибри, москит и т.д). Управление которых невозможное. Так вот у меня тоже был 3 канальный вертолет. И решил я построить из него самолет размахом 34 см, длина 25, вес получился 21 грамм. Получился верхнеплан на подобие “цессны” при этом с минимальными затратами. Вся начинка пошла в дело, винты я не покупал, оставил то что шел с вертолетом, так летает … тянет вверх. Управление у меня по 2 каналам… Газ и Элероны. Из всех затрат это скотч, (просто старый кончился) ну и кусочек потолочки ) нашел где-то под шкафом.😉
P.S фото есть, но залью сегодня днем, вместе с видео, сильно не пинайте так как качество с видеокамеры😇
Еще вопрос может кто такие уже строил?? И как летют?
Выкладывай что получилось… У самого валяются куча начинок от микрош и подобных и очень хочется что то типа комнатного или зального изобразить. Только это наверное ближе к теме “Микро и комнатные”…
Фото пока ждемс, вылаживаю чертежи своего производства, вы первые кто их видите;)
Формат dwg, и corel’а . Рекомендую печать по корелу, там уже все подогнано под размер…😉 Dwg. лучше не качать, корел не умеет в него преобразовывать чертежи
Вот архив :
Интересно, как вы управление элеронами сделали.
Фото будет, тока наверно завтра, немогу найти шнурок от телефона…
Пока что с фото проблемы, прощу прощения за то что вы их ждете, думаю может завтра уже найду шнурок, или куплю новый. Кстати построил уже 3 самолета, 1 пилотаж вот этот что на чертежах сверху. Что могу о нем сказать летает он быстро, больше подходит для крутки бочек, резкие повороты слишком… Второй самолет был описан в самом начале топика… Ему не хватало площади и размаха крыла… И теперь 3 самолет… Тоже таже цессна, но с крылом 500мм. длина фюзеляжа 300мм. V крыло, элеронов нет в отличие от тех двух первых, зато сзади стоит РН (руль направления) Летает очень комфортно для такой модели… Полеты спокойные, рулевая стоит по тойже схеме что и стояла на элеронах на 2 самолетах…
Павел, я покажу фото как сделал элероны, но там ничего сложного нет, разобрал серво 5 грамовую (можно и 9) оставил верхнюю крышку, и всего 1 шестерню и двиг. и качалка сверху. Все работает поворачивает, вместо тяг нитки или леска рыболовная. Кстати если хотите спокойных медленных полетов, скину чертежик той"цессны" с 500мм размахом, опять таки своего производства…
Если надо Павел, могу показать схему серво которую я сделал на элероны
Ждёмс…я как раз разобрал вертолет )))
То есть управления дискретное?
А как в центр возвращаете? Может все же актуатор поставить?
Можно конечно и аккуатор, но его нет. Элероны возвращаю сам. Управление дискретное элеронов, управление газа пропорциональное. Насчет фоток, первых 2 самолетов фото вечером, сейчас вылаживаю фото 4 самолета, пока без управления. но зато летает размах 500мм вес 20,76 грамм.
P.S. За качество фоток извиняюсь, фоткал с телефона
Просьба, оставляем комментарии😇
Сильно помидорить попрошу сдержаться;)
Правильно называется - акТуатор. За что помидорить то? Человек что-то делает своими руками и это хорошо.
Что сразу бросается в глаза - очень маленький стабилизатор. И киль. По размеру стабилизатор должен быть не менее 1/3 размаха крыла.
Ок, спс за акТуатор учту, Стабилизатор и киль переделаю … Все будет норм выложу фото тогда
Подскажите,как вы от хвостового ротора 2-х канального верта подключили элероны?
у него же в полёте нуля нет вообще, он сразу с подачей газа начинает крутить…
Я в этом случаи брал верт 3 канальный, просто как бы он управляется по 2 каналам и все. из 2 канального я делал типа планера…
Что-то фоток не видно. Всё ещё ждем.
фото сверху
Он про другие, они вот будут… просто извините меня… ну не как не могу их на комп скинуть… Завтра постараюсь все выложить.
Кирил хотелось бы подробней про мото установку, движок на модельке один стоит или ты два както приспособил?
Стоит один. А второй просто управляет элеронами(типа серво) . Но к сожалению уже у меня моделей таких не осталось…
Авот у меня моделька размах 500 мм но вес 65гр два движка от вертика потянут или нет?
Судя по количеству показов темы такой верт есть (или был) почти у каждого участника форума 😁 😁 😁.
Смотрели систему управления китайских самолетиков с IR управлением, так они же на 2х моторах и летают: газ -вместо руддера- больше оборотов- вверх тянет, меньше- вниз, за поворот отвечают обороты правого или левого двигателя (как в сооснике) , стабилизация производится за счет V -образного крыла. Думаю только двухмоторная система на такой летающей потолочке будет работать- сервы и актуаторы использовать будет проблематично.
Актуально! аккумуляторы для таких вертов : www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
У меня микроприемник уже встоен в модельку с сервушками , руль высоты и руль поворота просто движок накрылся родной ,а достать проблема из-за размеров.Вот я и думаю снять движки с вертика у меня трехканальный соосничек и примостырить к своей модельке. Правда вертик курочить придется а он эще летает и довольно не плохо .Вся моделька с электроникой и акамулятором 55грам без движка.Вот я и думаю потянут движки от верта или нет. Вертик весит 42грама и движки его тянут,единственно что,винты надо искать маленькие.
Винты думаю не проблема. Вот например www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Если жалко курочить верт то купите движки которые идут как запчасти для них. Например от NineEagleвских Bladeвских микро вертов. Например тут поройтесь, там микры почти все что возможны.
