Пенопласт.
Glinco
Не сочтите за труд подсказать по пенопласту.
Нужен он такой, мелкопористый твердый. Везде читаю про “ний” и “в любом строймагазе есть”. Вот был на Каширке, походил, холодно очень было. Нашел только шариковый для утепления стен или полов, фиг его знает. Все равно не то это.
Как хоть и где точно (адрес) его искать и как правильно на рынке его называть?
Ездить туде не ближний свет в прямом и переносном смысле, а в Марьино в сторймагазинах только потолочка. А мне лист нужен нормальный.
С радостью приму любые советы.
Дима.
lyoha
Магазин “Твой дом”. Попробуй посмотри его адрес в сети.
Где-то на мкаде. Блоки голубого, зеленого и розового пенопласта. Отличаются плотностью.
Парашютист
😃 Использую с успехом потолочный пенопласт.
Продаётся практически в любом хозмаге.
Плюсы: - не надо мучиться с проволочной резкой, всё обходится ножом для бумаги; - прочности для выполнения объёмных деталей хватает с избытком;
  • малый вес.
    Минус - размер который мне попадался 500х500 мм. 😃
ДАК
Парашютист:
  • малый вес.
В магазинах продаются и длинные полосы. Для фюзеляжа с головой. А ещё совет- для обклейки крыла пенопласт резать не стоит по толщине.
Serega
ДАК:
… А ещё совет- для обклейки крыла пенопласт резать не стоит по толщине.
Это почему же??? Объясните поподробнее
RedSun
Значицца так.
Есть потолочка АКА депрон. Наиболее распространена толщина 4 мм и размеры 500х500 мм. Еще бывает 120х1000. Оч приятная вещь для прямоугольных и трапецевидных крыльев и фюзеляжей, состоящих из поверхностей второго порядка. Плотность по моим прикидкам порядка 20 г/литр (ака куб.дм.). Хорошо гнется при нагреве до 90 градусов.
Есть беспузырьковый пенопласт АКА голубой АКА розовый АКА зеленый. Плотность от 24 до 35 г/литр. Хорошо шкурится и режется горячей струной. Хорошо гнется, будучи нарезан тонкими слоями.
Есть шариковый пенопласт АКА упаковочный АКА белый. Не гнется совсем, зато легкий и хорошо режется горячей струной. Требует обтяжки бумагой на ПВА.
Потолочка есть в любом хозмаге. Голубой прочие цветные бывают в “твоем доме” и в “Леруа Мерлене” на Осташке. Шариковый есть на любом строительном рынке.
Клеится или ПВА, или Титаном.
Удачи !
rbob
RedSun:
Значицца так.
Удачи !
😃 Ну, RedSun, молодец!
Умеют же люди кратко и в полном объёме ответить на вопрос.
Спасибо! 😃
Yuki
RedSun
Подскажите, как вы оформляете переднюю кромку крыла?
Я уже…!!! У меня все время трескается! 😠
ДАК
Serega:
Я просто взял и обклеил крыло листом пенопласта, как он есть- 4,5-5мм. Если не хочется гнуть по передней кромке- заложите в неё просто кромку из того-же синего пенопласта. Я правда для этого просто склеил в два слоя потолочку, приклеил и потом ошкурил её. Получилось очень здорово. Единственный минус- полхо шкурится сам клеевой шов. А так, советую посчитать, сколько выиграете, если разрежете лист потолочки по толщине? Овчинка выделки не стоит. В электролёте основной вес- это не сам планер, а движёк, аки и пр. Используйте вместо обычного движка- сидюшный и выиграете достаточно веса.
Val
Yuki:
Греть термофеном… 😃
Парашютист
Yuki:
Помоему лучше гнуть верхную деталь на трубе (см. статью о Ме-109), нижную слегка загнуть. Все это склеить с вставкой в нутрь нервюр и лонжерона из сосны или бальзы (укого что есть).
конструкция получается очень жесткая. Не боится ни “колеса” по земле ни прямого удара в ветку дерева при выходе из петли! 😃
norok
Yuki:
Простейший (по моему) вариант- продавить, по линии изгиба, закругленным предметом шириной 0.5-1 см. ( колпачек от авторучки) с внутренней стороны выкройки крыла на 2\3 глубины. С внешней стороны приклеить, по линии изгиба, полосу скотча (заодно укрепит переднюю кромку) и неспеша гнуть на краю стола, разглаживая скотч (можно слабонагретым утюгом).
boroda_de
norok:
Берёшь болванку от сидюка и “прокатываешь” как колесом “колею” с внутренней стороны по линии изгиба.
Успехов!
norok
boroda_de:
Успехов!
Не совсем хорошо.
При сильном изгибе, внутренние стенки упираются.
Оптимально 05-1 см ширина канавки, тогда можно издеватся и гнуть под любым углом.
Эд.
Sego
Я черчу канавки под линейку шариковой ручкой с толстым пишущим узлом, несколько линий через 5 мм и гни сколько хочеш, продавливаю примерно 1-1.5 мм
Dendy
Советую проклеивать переднюю кромку снаружи полоской армированного скотча (я 3М использую). Кроме прочности, он предохраняет летом переднюю кромку крыла от рассечения сухой травой при посадке. Можно так же клеить его в районе лонжерона, вдоль всего крыла здорово добавляет жесткости крылу на изгиб (т.к. нити в нем работают на растяжение…). Да и вообще его полезно на полетах с собой иметь, часто выручает.
По поводу “голубого пенопласта”
если я правильно понимаю, то это он
www.isover.ru/products/default.asp?aid=30&bid=41&v…
Кстати бывает разной плотности.
И я его тоже покупал на в м-не “Твой дом” на внешней стороне МКАД в районе Каширки.
11 days later
Сергей-007
Еще круче делать обьемные модели путем заливки монтажной пены.
Берешь доску подходящего размера, вырезаешь шаблон детали (корпус, жалюзи и т.д.), заливаешь монтажной пеной, и все готово через 5-10 минут.
Также можно делать заливку с дополнительными деталями, типа с постоянным мотором, или схемой.
Плюсы: плотное, легкое изделие, легко отредактировать, тяжело ломается.
Миусы: пок не обнаружил.
Успехов. Сергей. ☕
Glinco
А с прочностью у нее как? Она же ногтем продавливается легко. Также как сформировать форму так, чтобы вылезало лишнее, не изменяя геометрию этой формы, металическую же форму не будешь делать…
Дима.
trikola0
парился с монтажной пеной, пока результат отрицательный, не получается равномерное отверждение ее, то пузырьки мелкие, то что надо, а то они объединяются в один большой, деталь получается не равнопрочная.
Может быть марку пены использую не ту?
Сергей-007
Так вот, чтобы отлипала деталь от поверхности, я доску парофином натираю, а чтобы получилось без больших пузырей, я использую две доски, в одной и в другой вырезаю по симетрии детали, складываю доски. И в одной из них по центру выреза делаю отверстие диаметром равным диаметру шланга от болончика монтажной пены. Чтобы деталь была прочной я стараюсь влить как можно больше пены, соответсвенно чем больше пены, тем меньше пузыри.
А какая марка пены не знаю, на корейском написано, знаю,что для заливки щелей.
Такая вот простая система, успехов. ☕
trikola0
да все так же и делал, но после отверждения получается полная ерунда.
Сергей-007
trikola0:
😃 Не знаю в чем дело, но у меня все получается очень хорошо, может у меня совершенно другая пена.
Впринципе есть еще один способ, я его использовал до монтажной пены. Брал простой пенопласт (любой), простым растворителем плавил его, доводил до состояния слегка густой сметаны, что бы получилась такая жидкая масса, необходимо растворитель добавлять по чуть чуть, иначе все коту под хвост пойдет. И тем же способом заливал его в приготовленные формы детали.
А перешел на пену, потому-что состав у них очень похож, и пена уже готова, а пенопласт еще нужно готовить.
Вобщем пробуйте, эксперементируйте, усехов. ☕
boroda_de
Сергей-007:
Не знаю какую пену народ берёт, у меня монтажный клей без доступа воздуха ну очень долго сохнет, потом от формы не оторвёшь (клей всё-таки) а готовое изделие обладает плохой прочностью на разрыв (хуже некоторых сортов шарикового пенопласта) 😕
drDen
Про пену я читал в журнале…склероз 😊 ….но, в общем, там говорится о том, что надо применять профессиональную пену (специальные баллоны и пистолеты с регулировкой) и очень точно рассчитывать объёмы, время 😵 …… я почитал и понял слишком муторно и не надёжно да и дороговато …. 😕
boroda_de
drDen:
Понял, эксперименты в этом направлении прекращаю, возвращаюсь к потолочке/депрону 😃 .
