Пенолеты 1\12-1\10.
valera_o
Пришла посылка с регуляторами. Пробросил проводку в крыле. проводов опять пучок, как в ТИСе, но теперь еще добавились силовые провода к регулям.
Надо на 8-ми каналку переходить. Самопальный кодер с форума опять глючит… Версия, конечно, старовата, хорошо бы чтобы в новых такого не было. Изредка начинают элероны отрабатывать с замедлением и прямой канал и смикшированный. Очень стрёмно в полёте, мустанга чуть не приложил по этому делу. В полёте выглядит как запаздывание отработки, отбиваешь ручкой и начинается переваливания с крыла на крыло, ловишь равновесие. очень жалко, что такое происходит, надо подумать о новой аппе.
valera_o
Погонял движки на самопальном кодере. перешил его версией 1.9, буду смотреть глючность. Пока элероны работают нормально. Хорошо, что есть в кодере настраиваемые замедлители, выпуск-уборку шасси модно будет сделать плавной без внешних модулей.
А звук-то какой!
надо найти тахометр посмотреть по оборотам, один движок более старый, очень свистит, наверно подшипники маленько подсели. Или сделать плату датчика и использовать тахометр в кодере.
valera_o
Сделал болванку для переплёта козырька. Козырёк показался удобным для изготовления стекол из отдельных кусочкой собранных на переплёте. Заготовка из 5-ти слоёв 0.1мм.
Толстовато, но после шлифовки останется не больше 0.3мм.
Стеклышки сделаны из прозрачной плёнки от папки для документов на “момент-секунда” или_как_его_там.
Для мессера 1\8, если соберусь, буду делать примерно так же.
Без покраски выглядит пока вот так.
Вес всего вместе с акб 700г… так не хотелось, но отрезать нечего… 😉
valera_o
Не понял.
еще не облётывал. Надо еще тягу к РН сделать, вот потом можно и попробовать. застопорить шасси в убранном положении и “на болото”. Как раз мороз малость спадёт.
ugh
Интернет утверждает, что на современной “молодежной фене” малорик означает - молодец.
И если не с самим выражением, то с его смыслом и духом я полностью согласен!
Валерий, у вас очень симпатичная модель получается. Впрочем, как обычно… 😃
А фонарь будет сдвижной или нет?
valera_o
Не подумал, что надо искать в сленговых выражениях. В аське и форумах несколько пообвык к языку, но такого не слышал.
Нет, фонарь сдвижным не будет, скорее всего, его бы неподвижно приклеить и заделать нормально стыки, никак не наловчусь с кабинами. Вклею "приборную доску, “бюст героя” на магните, спинку сидушки и трубы антикапота. “Я же не настоящий сварщег!”(С)
Обтянул калькой всё что хотел. Мдя, откуда только вес берется?! 710 полный, без машинок уборки шасси и без окраски.
СознАюсь, я увеличил размах, след-но и площадь крыла. При весе 800г, нагрузка будет около 44г\кв. дм, у ТИСа получилась 50 с копейками. рассчитывать на планирование не приходится.
Покатал по комнате на натуральной тяге. Класс, интерференционный звук абалденный, тяга раза в полтора больше веса, хотя это не обязательно плюс, “так об этом пишут газеты, а газеты всегда правы”(Алиса). Разбаланс при выключении одного из движков может быть слишком велик, примерно так я прочитал в статье по двумоторникам. Настраиваю аэрограф.
MVM
Красивые модели плохо не летают 😉
mebelchik
Красавец у тебя получается. 😉
Что касается веса, не переживай так, ведь изначально прототип был рассчитан на скорость.
Как с центровкой обстоят дела?
Если не сложно, подскажи какая площадь крыла, РВ и РН?
valera_o
по масштабу должно было получиться 16.4кв. дм, с учетом моего увеличения 18.2кв.дм. Площади остальных поверхностей не считал. Увеличил на 10% размеры.
Прошел первым слоем голубого. Нормалёк. Маленько подправить и намально будет.
Центровка около 30% по хорде центроплана. Много, но без догрузки носа исправлять почти нечем. две машинки по 10г - всё что из оборудования могу теперь перед ЦТ поставить.
valera_o
Примерно так будет выглядеть.
Подредактирую эмблемы. На крыльях заклеивал бумажными кругами на хоз. мыле, нормально. Понравилось больше чем скотчем, и не сильно липкое - не отрывается слой краски, и вполне хорошо изолирует, без подтёков краски.
“Леопардовость” устранять не буду. На фото оригиналов краска пятнами.
valera_o
Кабину может сегодня буду делать. Получу распечатку приборной доски. Потом расшивку нарисую.
Шасси еще не регулировал. Ищу пару 9-ти г серв.
А потом есть мысль сделать ньюпор-24 в 1\8 или 1\7. Посмотрел парочку фильмов, “эскадрилья Лафайет” и “Красного барона”, “Остапа понесло”(с)… 😉
valera_o
Саша, без тебя будет неинтересно. 😉
помнишь пике надо головой на ТИСе?
tvic
все модели исключительно из пены.
белый ишак - из гранул,
остальные из экструдированного пенополистирола
Як-3 полностью(кроме капота) вырезан проволокой.
И-16 камуфляжный - смешанная конструкция, фюзеляж и центроплан фрезерованные, оперение и крылья - резаны проволокой.
valera_o
Классно пофрезеровано!
Ишачек очень понравился!
tvic
Еще один пенолет - масштаб 1/8 первая мировая
Бристоль МС1
С помощью полиуретанового вспенивающегося клея обеспечивается невероятная живучесть после практически любых морковок.
valera_o
Чем обтянута? Подробности конструкции? или пенопласт отформован под прогиб обшивки?
Знаки нарисованы или наклеены?
tvic
обтянута ничем, окрашена акрилом, прогиб продавлен для имитации обшивки(за это дают лишние баллы).
Знаки вырезаны из рокала и наклеены.
но сейчас грозятся не давать, в следующих будем делать крыло наборное.
valera_o
Лонжерон в крыле есть? Если есть, как врезан? Из чего?
