Пенолеты 1\12-1\10.
boroda_de
На магнитах если то сразу четыре штуки и стволы пулемётов для фиксации. Частенько сдувает.
Sokolik
А я своего доделал.Ждем с погоду…
Олег_1970
Sokolik:
доделал
Сергей, а чем обусловлено элероны на всю длину крыла?
Я просто свои еще не резал, и модель первый раз такую строю, еще не все нюансы знаю.
Если делать как у оригинала то их не хватит?
Олег_1970
Сделал крылышко. Материал депрон. 170 грамм. Пока не решил обтягивать прозрачным скотчем или обклеить бумагой на аквалаке. Еленроны пока не прорезал.
Может кто что посоветует?
valera_o
Юра, ты как эксперт по мессеру, посмотри.
Отклонение элерона. Это нормально? Есть у тебя сечение носка элерона и стенки крыла?
Всяк кулик своё болото хвалит. Я за кальку на пва или аквалаке.
boroda_de
Должно пойти с таким. Только вниз меньше а вверх больше чуток. Сечения есть. Завтра постараюсь скинуть.
efremoff
valera_o:
тоже занимаюсь проектированием 109го
см.картинкку
valera_o
Ок, Игорь, благодарю.
Юра, там ракурс такой съемки, немного сверху, п так вверх и вниз одинаково по углу.
Т.е. у меня вынос оси вращения вправо маловат. Радиус скругления получается меньше толщины элерона. Или толщина элерона завышена, что сорее всего, т.к. профиль взят 2315 по корню и 2312 по краю элерона.
Еще есть варианты переделать. Подумаю над этим. 😉
Олег_1970
valera_o:
Я за кальку
Кто подскажет где её посмотреть в наших магазинах?
Спасибо.
valera_o
не знаю как у Вас, а у нас в канцтоварах. на метры продают.
Олег_1970
Олег_1970:
Сделал крылышко
Размах 138 см
Посчитал по калькулятору мой мотор D3536/6 1250kv сможет только винт 10*5 крутить, мне кажется маловато для такого размаха то…Мне кажется обдува не хватит.А брать другой, лишний вес.Может кто то подскажет?
Спасибо!
valera_o
хороший размах. 10х5? Мотор слабоват будет. С таким винтом будет маленький диапазон скоростей полета. Летать-то будет, но только 70-100% газа, очень уж мал запас по тяге и скорости потока от винта. Это если на 3-х банках. На 4-х будет получше с этим винтом. За обдув можете не переживать, это не и-16 😉 Или этот мотор и 4-ре банки или 3542 1250 11х7 винт. Каокй сет будет легче? Скорее всего второй. Почему-то мне так кажется… Но тут решение Ваше.
valera_o
Зализы на стабе. Выклейка.
Вот так выглядит в сборе пока.
Общий вес 400г.
Кузя
valera_o:
Два вопроса.
1 чем стеклоткань отделена от пенопласта или вы так всё оставите?
2 зализ маленький не проще ли было просто наклеить кусок пены и вышкурить?
ЗЫ
Это просто из любопытсва.
Просто интересно чем вы руководствовались при выборе способа.
valera_o
Стаб и киль оклеены скотчем, как разделительным слоем.
Смысл в том что консоли стаба будут отъемные и на фюзе стоят только нервюры стыковки из фанеры 1мм. Закрыть эти стыки можно выкленными зализами.
Способ подсмотрен у Пампера.
Кузя
valera_o:
Почемуто я так и думал просто на фотке не видно
valera_o:
Сам всегда делаю хвостовое не съёмным.
Интересно зачем делать съёмным, модель то небольшая.
valera_o
Для удобства перевозки в общественном транспорте.
S_A
Олег_1970:
D3536 как понял ЕМР? Они достаточно спокойно перегруз терпят. А если без перегруза, то 11*5.5 (не SF) будет ему в самый раз. Тягу около 1.8кг снимите. Можно 10*6 трехлопастной.
Кузя
valera_o:
Странный у вас транспорт общественный.
В своё время тащил два самолёта +сына и рюкзак с аппой и всякой всячиной, причём одна модель 1400 размахом.
А ещё маршрут автобус метро электричка опять автобус всего 2 часа дороги и ничего с хвостовым не происходило.
Хотя каждый решает проблемму доставки моделей на поле по своему.
спасибо за разъяснения.
valera_o
Если бы я ездил метро и электричкой - то согласился бы с Вами. Но наши маршрутки - это реально НЕЧТО.
Кузя
valera_o:
Но наши маршрутки
Не думаю что они сильно от наших отличаются.
Но и в них ездить можно.
Я пока машина не появилась делал эдакий ящик на хвост (самолётов несколько а ящиков 2), просто у меня съёмное хвостовое почему-то постоянно требовало хотя-бы небольшого тримирования по этому отказался от этой затеи.
S_A
Олег_1970:
Нет Сергей, у меня Turnigy D3536/6 1250KV Brushless Outrunner Motor
Что-то не сообразил…под сколько банок-то? Под 4S наверное как раз 10*5. Или 9*4.7SF.
Олег_1970
S_A:
Не думаю что вес наберу даже кило,поэтому 3S хватит за глаза думаю.
