Пенолеты 1\12-1\10.
Неспеша начал делать “Вихря”, писать в транскрипции англ. его название - пальцы в узел, буду уже в переводе.
Итак, Whirlwind, он же Вихрь. Четверть копия, т.е. скорее “по мотивам”, поскольку акб будет под кабиной, будет “бюст героя” в кабине, не более.
Масштаб 1\12. Размах 1142мм. Площадь крыла 16.1кв.дм, т.е. полётный вес желателен до 700г.
Моторы емах2822 1250, винты 9х6. Акб или 3х1530 или 3х2550, 132 и 205г соответственно.
1\12 модельки с таким движком на 3х1000 летали до 11мин, думаю 3х1550 хватит минут на 7, но отсек под батарею делаю с возможностью установки 2550.
Пошел по очень старому своему пути в изготовлении фюза. Силовой лист, в этот раз не 20мм, а всего 10, по оси самоля. На нем верхние и нижние полушпангоуты. Сверху добавлен вертикальный “хребет”.
Всё это в процессе обшивки перфорируется, для успокоения. 😉
Носовая часть, акк. отсек - из 20мм пенопласта, коробка, сошлифованная до обводов. Обычный вариант “доработать напильником”. Заводиться с “оптимизмом” опять не стал, а сделать такой “клюв” как у оригинала из секций можно, но не хочется - лениво подгонять стыки.
обшил пока заднюю левую часть, вклеив предварительно трубку боудена.
Обшил хвостовую часть пеной 2мм, надо пробовать стекло на аквалаке, калька удавит такую обшивку.
Пена подобрана специально к наступающему году кролыка… 😉
Правая часть пока не обшита, думаю над приводом РВ, а подумать есть над чем. Пока придумалась промежуточная качалка. Боуден пускать не хочу, на ТИСе попробовал - не понравилось, переделывал на пром. качалку. Да и сам привод перьев пока неоднозначен в задумке. Единственно, что сделал, заформовал в киль две карб. трубки 3мм.
Ретракты скорее всего самодельные, в мотогондолах есть где развернуться моим “талантам”… 😉 Схема механизма будет примерно такая же как на ТИСе, подламывающийся подкос.
Вот из такой заготовки будет делаться носовая часть.
Я тут один еще никак не закончу , а ты уже второй начал…😉
Валера, насчет РВ-мож проще поставить машинку в хвост? А то столько километров тяг и боуденов будет
это было бы правильней всего, а вот вытяну ли я центровку?
Работа напильником в разгаре.
Валерий, отличный цвет материала: теплый, согревает взгляд. Особенно мне понравилась перфорация, жаль закрыта обшивкой 😃
Как Вы оцениваете конечную центровку? Я на своем Ki сложил все плечи, помноженные на массы относительно 20% САХ и получилось только-только. А ведь у меня АКБ в носу, а у вас планируется под кабиной, т.е. за ЦТ. Такое возможно? Ну и серво на хвост, да и качалки тоже… А как планируется привод РВ? Скрытый или открытый?
Без оперения, с 3х1550 сдвинутой в нос, фюз уравновешивается по 40% корневой хорды, с 2250 центровка еще дальше от носа. Машинка в хвосте это было бы здорово, но чем ее потом уравновешивать пока непонятно. Надо еще раз всё пересчитать.
Привод на РВ планирую сделать скрытым.
Более подробно просмотрел плечи и весА, 9г серва в хвосте - никак, без нее уже небаланс для 25% центровки, может помочь только макс. снижение веса хвостовой части.
А я тут втихаря “кобру” доделываю, без покраски взлетный вес вышел 510гр.
Хороший вес. Винт, капот, покраска еще грамм 40 выйдет.
Пелот вроде великоват?
Вес уже с винтом, капот максимум грамм 10, он маленький, пилот снял с одного из яков 1/12, немножко впритык, но “при погонах и медалях”, надо будет соответствовать, ведь окраску собираюсь делать 9-й Гвардейской, вот под каким номером-еще не решил 😉
И с расшивочкой слегонца, “сотки” не хватает, но как нарисовать 59 звезд???😒
А лаком? Полуглянцевым.
лаком в финале, обязательно!
В процессе.
Супер! 😃 Выглядит внушительно и нестандартно.
Еще по 300мм консолей с каждой стороны будет. над ретрактом работаю. Дюралик 0.9мм и пластик от кабельных каналов. Конструкция гондол смешанная. Коробка из пены 10-15мм, к боковинам приклеены фермы из сосновых реек, связывают мотошпангоут с осью стоек, осью подкоса и лонжероном.
Ставить машинку в хвост или нет еще не решил. По прикидкам вроде получается, но центровка не меньше 25%, запаса нет совсем.
да, вид действительно необычный, пока ХО похоже на планер “Кобра”.
Валерий, воспользовался идеей и в своем ретракте тоже применил крышку от кабельного канала. А ещё можно поэкспериментировать с ученическими линейками из непрозрачного пластика (у них толщина до 5мм доходит), а также с корпусами от старой офисной техники: там такие косыночки и таврики можно вырезать… даже уже с “ушами” под петли. И материал хороший, не хрупкий, разнотолщинный.
Управление на РВ сделал с пром. качалкой.
Сама качалка из “кабельного” пластика, бобышка для оси вращения - ролик от компакт-кассеты, тяги - уголь 3мм, вставки их стальки 2мм с резьбой. Угол отклонения вверх 30град. вниз около 5. “Отрицательные” фигуры гораздо реже, для перехода в пикирование хватит, а для посадки нужны хорошие углы РВ вверх. Выбрал такой вариант, можно было перевернуть пром. качалку и наклонить тягу к РВ, получить бОльший угол вниз и уменьшить вверх. Угол вверх ограничен самым шариковым наконечником.
Вот так киль выглядит уже своеобразней.
img.wp.scn.ru/camms/ar/580/pics/9_12_b1.jpg
Хочу такую окраску
Нарядно! Такая красота, а как-то бесхозно: пилот нужен.
Хочу такую окраску
Валера, Вы, кажется, Мустанг в английский камуфляж красили? Не закончили еще самолет?
Пелот будет! Однозначно. Есть у меня универсальный солдат, хоть и в нем. форме, зато летает на любой модели. 😉 Сейчас он облётывает и-16.
да был такой “мустанг”, сейчас летает в Балаклее. “Отдал в хорошие руки”.
А 30 градусов в верх не многовато будет, да и 5 градусов в низ не густо…
Может 25 на 10, а?
Нет, многовато не будет, обдува нет.
Вниз больше, не вижу смысла. Обратные петли делать не буду, а для перехода в пике этого хватит.
Хочу такую окраску
“Товарищи по оружию”?
Весёленький раскрас
